E60 takapenkin lämmitys ei toimi
  • vallu
    • Sep 2026
    Haku ei tuottanut oikein tulosta, joten perustetaanpa oikein oma thriidi.
    Onkos veikkauksia, mikä mättää, kun 5-srj. E60 ei takapenkin lämmitys skulaa?
    Nappia painettaessa valo vain vilkahtaa, that's it.
    Kaikki villeimmätkin ehdotukset otetaan vastaan!
    Mikäli tietoa mahdollisesti tarvittavien varaosien hinnasta, niin voi liittää mukaan.
  • Spetke
    • 3450
    • Janakkala
    vastus rikki penkin sisältä.
    • VESiX
      • 407
      • Kehä 1
      Voisihan se vika olla kytkimessä tai johdossakin, mutta kyllä Spetke on oikeassa hyvin, hyvin suurella todennäköisyydellä.
      e60:ssä ainakin nahkapenkeissä vastus tulee verhoilun mukana, eikä sitä voi ostaa erikseen. Eteen Comfort penkin nahat olivat olleet jotain luokkaa 700 ja tuskin se takapenkki paljoa halvempi on?
      Katkoksen voi löytää irroittamalla verhoilun ja korjaamalla kohdan pienellä hyppylangalla. Tein homman viime talvena etupenkkiin ja hyvin on pelannut. Toinen vaihtoehto on hankkia purkaamolta vanha penkki, mutta lämmityksellä varustetut takapenkit ovat aika harvinaisia. Ja sitten tosiaan on vielä se merkkiliike.
      • MajorDrake
        • 7588
        • Jyväshyvä
        Kannattaa kurkata sen istuinosan alle ettei olis piuha irti.
        Osa lähtee irti kun vetää etureunasta ylös ja sen jälkeen penkkiä eteenpäin.
        Molemmista takalokasuojan kulmista lähtee kaapelit ja siinä on liitin välissä...
        i4 M60 & 991 Turbo S Cab
        • Sigfried
          • 261
          • Rannalla
          Mulla teki kuskinpenkin tuuletuksen kanssa aikanaan samaa ja silloin oli piuha melkein poikki (oli jäänyt johonkin puristuksiin penkkiä liikuttaessa). että kannattanee tsekata tosiqqn piuhat ennen kuin tilaa uutta osaa.
