e60 vm. 2003 webaston ulkoinen käynnistyspinni
  • hkroger
    • Sep 2012
    • 104
    Oliko nyt näin, että jos on tehdasasenteinen webasto (Standheizung), jota ohjataan iDrivestä kellolla, niin sitä kuitenkin voi ohjata myös ulkoisella 12v signaalilla?
    BMW X5 4.4i E53 vm. 2001
  • vekkuli
    • 1359
    • Liminka
    Ei pysty, e60 on väyläohjattu weba.
    E93 ///M3
    E60 530dA aka M5
    F11 525dA Xdrive
    Tesla model 3 LR MY22
      • 9221
      Jep, vaatii W-bus aktivointilaitteen.
      • hkroger
        • Sep 2012
        • 104
        Eli siis minkä?
          • 9221
          Aktivointilaitteen, joka antaa Weballe käynnityskäskyn väyläkomentona (W-bus).
          • hkroger
            • Sep 2012
            • 104
            Onko tuohon jotain muutakin kun noita kellolaitteita (esim. 1533) ?
              • 9221
              Ainakin jossain vaiheessa ebay:ssä oli tarjolla erillisiä purkkeja, jotka jänniteaktivoinnin saatuaan lähettivät kyseisen väyläkäskyn.
              • hkroger
                • Sep 2012
                • 104
                Onko käryä siitä, että mikä tuo Webaston malli noissa on? Tai jos vaihtelee, niin mistä se löytyy konehuoneesta? Onko noista konehuoneen vehkeistä olemassa muuten jotain yleistä kaaviokuvaa? Niin paljon kysymyksiä, mutta märkäkorva kun oon...
                  • 7571
                  Webasto sijaitsee kuskinpuoleisessa etulokasuojassa, etupyörän takana. Eli käytännössä kuskin jalkatilassa.
                  • MakeH
                    • Feb 2004
                    • 1170
                    Mihin pinniin tuo 1533:n wbus tulee? Ja käynnistyykö sisäpuhallin myös?
                      • 9221
                      Ei ole tästä virityksestä mitään omakohtaisia kokemuksia. Foorumilla oli tästä aiemmin turinointia.
                      • hkroger
                        • Sep 2012
                        • 104
                        Täällä on jonkun toisen automallin vastaavista puhetta:
                        Mutta hankala sanoa, kun ei kylmiltään osaa sanoa, että mikä webasto siellä nyt sitten hyrisee.
                        • hkroger
                          • Sep 2012
                          • 104
                          Tuolla puhuttiin myös, että jotkut mallikohtaiset vois käynnistyä kytkemällä joku toinen pinni maihin. Onko näissä autoissa tuota mahdollisuutta tutkittu?
                          • exautisti
                            • 1267
                            • oulu
                            Jos meinaa näitä käynnistää muutoin kuin idrivesta niin vaatii sitten sopivan väyläsovittimen (esmes ovaalikellolla ei toimi),mutta väyläsovitinta voi sitten ohjata 12v jännitteellä (mutua).No joka tapauksessa saa kaukosäätimen ja/tai puhelinohjauksenkin ihan retrofittinä,tai esim ebaystä parilla sataa.
                            Ite olen haaveillut t100 kaukosta,mutta en oo satavarma voinko ostaa vain kaukosäätimen ja väyläsovittimen.
                            -99 punane passatti
                            Tuikun softat
                            www.mcars.fi
                            Kysy 041-5056506
                            • hkroger
                              • Sep 2012
                              • 104
                              Käykö tuohon nuo mitkään muutkaan webaston 'viralliset' käynnistysmokkulat?
