e60 530xd increased battery drain
  • J0akim
    • Oct 2011
    • 14
    • Pohjanmaa
    Terve,
    Yritin käynnistää auton eilen aamulla mutta ei mitään. Autoon tuli virrat päälle kun laittoi avaimen koloon. Mutta startti napin painaminen ei tehnyt enään mitään. Auto antoi vika koodin että increased battery drain tai joku tämmöinen. Luin foorumilta että ibs kaapelin irroittaminen voisi auttaa joten irroitin sen ja auto lähti käyntiin mutta nyt herjaa 4x4 järjestelmän olevan rikki dsc on rikki ja start assistant on rikki. ja kun ibs kaapelin laittaa takasin kiinni niin ei lähde enää käyntiin. Akkua olen myös ladannut yön yli ctek laturilla.
    Niin sekin vielä että auto oli viime vuonna rintajoupilla porissa jossa ne laittoi siihen webaston ja vaihtoivat isompaan akkuun. Joten akku ei varmaan vielä ole paska?
    Mitä teen? merkki huoltoon?
  • Dunky
    • 4927
    • Kotka
    Voi se akku olla sökö, kokeile vaan toimivaksi todetulla akulla et josko boottais Jos toimii niin muista kertoa autolle, että sillä on uusi akku
    • J0akim
      • Oct 2011
      • 14
      • Pohjanmaa
      mutta miksi sitten auttaa kun kytkee ibs:n pois?
      • Nettipepe
        • 1354
        Akkuhan voi mennä huonoon kuntoon vähässäkin ajassa varsinkin lyhyessä matka ajossa
        ja paljon webastoa yms virtaa kuluttavia laitteita käyttäen.
        On näissä tainnut olla noita ibs kaapelivikoja ja oliko läpiviennissäkin jotain ongelma paikkoja?
        Mutta helpoin tapa tosiaan lienee testata vaihtaa akku.
        Tai ainakin mitatata latautuuko se.
        Auttoiko se ctekillä lataaminen ollenkaan?
        Tesla M3 performance
        ExF30 320xia
        Ex E90 325da
        Ex E90 320da
        Ex E46 330D
        • ptikkala
          • 1580
          Vähän offtopic mutta minulla tuuppasi saman aamulla ruutuun kun illalla asentelin tuon defan start smart hässäkän (defan kuvien mukaan), liekkö johtuu sitten siitä kun auto tallissa makasi ja siellä sitä kaukosäädintä näpyttelin melko reilustikkin nokka auki ja taisi välillä ovetkin olla levällään . aloin vain ihmettelemään, että onko tuo noin prkleen herkkä tuommoisille vermeille ja onko joku asentanut kys. pulikan ilman tuota kitinää? saapa nähdä pääseekö illalla lähtemään töistä kotiin vai sanooko iu iu iu.
          • bemarikari5
            • Dec 2004
            • 167
            Onhan toi ibs tosi äly(tön)käs laite.
            -04 e60 530da
            ex bemmit: 1502, 318i, 535i, 730i, 850i, 530dx2
            • ptikkala
              • 1580
              joo o, kyllähän se oli tiedossa että se on mahtava juttu mutta että noin mahtava niin huhhuh
              • Simpel
                • Mar 2008
                • 405
                mitenkäs se kertominen tapahtu tarkalleen, jos viitsit raapusta tänne =)
                • ptikkala
                  • 1580
                  Inpalla muistaakseni moottorinohjaus purkkiin kiinni ja sieltä jostain alavalikosta löytyy ibs... ja tuohon smartstart hommaan palatakseni niin ei kuulemma voi tehä mitään, jos haluaa sitä käyttää niin saa nauttia sitte piippailusta prkl
                  ed: eli moottorinohjaus purkki - activate ja sieltä IBS Power Management tms, tommoset valikot oli ainakin omassa.
                  • J0akim
                    • Oct 2011
                    • 14
                    • Pohjanmaa
                    Maanantaina menee auto huoltoon joten katsotaan sitten mitä merkkihuollossa sanovat. Tiedä sitten mikä ihme siinä on..
                    • Dunky
                      • 4927
                      • Kotka
                      Google: How to register battery change
