E61 Ongelma ajovalojen kanssa!
  • Allu_82
    • Oct 2012
    • 2
    Onko kellään ollut samoja ongelmia ajovalojen kanssa? Vaihdat lyhyiltä pitkille ja takaisin, niin apukuskin puolelle jää pitkät päälle! Joutuu muutaman kerran vaihtamaan lyhyet-pitkät-lyhyet, jotta apukuskin puolelle saa lyhyet takaisin. Jumalauta, että osaa olla rasittava vika. Auto e61 -06 adaptiivisilla bi xenoneilla.
  • Tommix
    • 5605
    • S:t Karins
    Olisiko mekaaninen jumi- vika toisen umpion kaihtimen liikkeessä?
    Käyttis: G26 i4 M60
    • Allu_82
      • Oct 2012
      • 2
      Jos on jokin mekaaninen jumi, niin pystyykö korjaamaan ilman umpion vaihtoa? On meinaan marmori tiskillä noin 750€/kpl! Onko tuolla umpion pohjassa tuon "verhon" ohjausboxi?
      • Tommix
        • 5605
        • S:t Karins
        Uutta ei kannata ostaa. Jos autosi on pre LCI mallia on noita käytettyjä umpioita tarjolla puoli ilmaiseksi. LCI umpioita voi metsästää käytettynä mm. ebay.
        Umpion alla on polttimosta riippuen ballasti + kaarrevalon ohjausboxi tai pelkkä ohjausboxi.
        Käyttis: G26 i4 M60
