Mistä Läppärille diagnostiikka ohjelma
  • Larzza
    • Dec 2011
    • 147
    • Suo
    2004 e61 525 dat.
    Tekisi mieli syventyä vähän enempi tähän bmw maailmaan.
    Kehtaatteko laittaa jotain linkkiä.
    Huutonetissä on tällaisia:
    http://www.huuto.net/kohteet/bmw-inpa-50/239385566
    Sitten on halvempi:
    http://www.huuto.net/kohteet/bmw-inpa-kcan/236123727
    Onks tää niinku vaan toi piuha ja sit pitäs hommata ohjelma??
    Ihan jäätävä DARRA.
    e61 525 dat
    ex.e36 318ti compact m-sport
  • Zeta
    • 7677
    • Kotona
    Riippuu mitä tarvitset. Muutamalla kympillä saa OBD2 yhteensopivan BT-palikan jolla ohjelmasta riippuen saa jonkin verran dataa ulos autosta mutta ei tietenkään pysty mitään ohjelmoimaan.
    http://www.huuto.net/kohteet/obd2-bl...-v15/238555169
    Käyttöautona: F20
    Myydään: HP 14" ZBOOK kannettava Win11 **330e**
    Myydään: HP 11.6" Hybridikannettava Win11 **230e**
    • Larzza
      • Dec 2011
      • 147
      • Suo
      vikakoodit kuittailla ja sit tutkia livedataa ja oishan se hauskaa tehdä jotain muutoksia niin että auto syttyy kesken ajon tuleen.
      e61 525 dat
      • Zeta
        • 7677
        • Kotona
        Sitten vaatii Inpaa tai vastaavaa. Vikakoodit ja livedata onnistuu tuollaisella muutaman kympin pulikallakin.
        Käyttöautona: F20
        • Haju69
          Administrator
          • 16543
          • Leppävirta
          Itsellekin täysin hepreaa nämä vikakoodin lukulaitteet. Tarvitsen siis läppärin ja mahdollisesti pärjää muutaman kympin piuhatuotteella joka kytketään tietokoneeseen ja siitä autoon. Onko se sillä selvä vai ajetaanko siinä joku ohjelma siihen koneeseen? Ihan pihalla..
          En etsi sen kummempaa vekotinta/ohjelmistoa kuin että saan luettua vikakoodit ja nollattua ne mahdollisestikin.
          Edit: Pärjäänkö tällä? http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=256402
          LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
          E32 Diamantschwarz 750iL '94
          E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
          • peto2
            • 8293
            • Järvikylä (Nakkila)
            pärjäät, kuten pärjää topikin aloittajakin. toimii autoissa alkaen e38, e39, e36 m52 ja päättyen 2/2007
            Nakkaa privaa jos tarvetta.
            • Haju69
              Administrator
              • 16543
              • Leppävirta
              Mahtavaa.
              • pörri
                • Feb 2011
                • 11
                • Mikkeli, Finland
                Itseltä löytyy kyseinen härpäke, lukee/poistaa anturitietoja ja vikakoodit, toimii ainakin omissa autoissa ( -04 530da, -02 V70 D5 ) äärimmäisen helppokäyttöinen ja suomenkielinen.http://www.elekma.com/e-skanneri_obd...kakoodinlukija
                Current e60 530da, turbotec + dpf off!
                ex. e39 530d 226hp/500nm, e34 540i 300+hv, e36 328ia touring, e39 540ia touring, e39 530d 209hv/485nm
                • Zeta
                  • 7677
                  • Kotona
                  Et tarvitse läppäriä, joku älypuhelin sopii vikakoodin nollaukseen BT-pulikan kanssa. Sitten vaan softia lataamaan https://play.google.com/store/search?q=obd2&c=apps
                  Käyttöautona: F20
                  • Larzza
                    • Dec 2011
                    • 147
                    • Suo
                    Näköjään on n9 softa.ei kai tässä sitten tarvitse muuta kuin tuon bt palikan.
                    e61 525 dat
                    • E.K.
                      • Nov 2010
                      • 494
                      Mä hommasin yhden halvan BT-palikan nokian N8a varten mut en ainakaan obdscope:lla saa e39:stä irti muuta ku obd liittimen jännitteen. Yhdistää kyllä. Autodoctor litellä ei edes yhdistä.
                      • Larzza
                        • Dec 2011
                        • 147
                        • Suo
                        jaa no kai se on kuitenkin järkevämpää ostaa sit letku läppäriin.
                        65€ onko toi nyt sitten paha?
                        e61 525 dat
                        • Haju69
                          Administrator
                          • 16543
                          • Leppävirta
                          Nokia C6 on puhelimeni. Tuskin tuohon mitään viisasta saa. Tai vaikka saisikin niin mieluummin kattelen vaikka läppäriltä.
                          • Tommix
                            • 5605
                            • S:t Karins
                            Piti oikein mennä varmistamaan joko Torque lukee BMW:n vikikoodit(muut automallit lukee kyllä). Tulos ei vikakoodeja, Inpalla heti perään 3 vikakoodia että se siitä. EI tuolla vieläkään lueta E60/61 vikakoodeja...
                            Edit OBD 2 bluetooth pistoke:
                            ELM327 (V1.4)
                            Onko tuo V1.5 muuttanut tilanteen?
                            Käyttis: G26 i4 M60
                            • Zeta
                              • 7677
                              • Kotona
                              Jaa, en tuosta tiedä. E90 lukee kyllä, tosin käytän läppäriltä ODB Doctoria. On kuitenkin kokeiltu muutamaa lukuohjelmaa androidpuhelimesta ja samat vikakoodit niilläkin saa näkyviin.
                              Käyttöautona: F20
