535dA e60 -08 lci tehot kateissa
  • ve_ku
    • Oct 2012
    • 7
    Tehot kateissa ala ja ylä kierroksilla. Onko alipaineletku ongelma, kun ei herää alhaalla eikä ylhäällä? Letkut tutkittu kesällä huollossa ja vaikuttaneet kunnossa olevilta. Auto seisoi pari viikkoa vesisateessa ja ongelma ilmeni tämän jälkeen ja on jatkuva. Ennen tätä toiminut moitteettomasti.
    Tutkin vanhoja aiheita ja kaikilla tuntui heräävän 3000rpm jälkeen ja asiaan liittyi hapertuneet alipaineletkut. Tämä ei kuitenkaan herää edes tuon jälkeen.
  • MajorDrake
    • 7595
    • Jyväshyvä
    Eipä tuo tutulta kuulosta, jos letkut on poikki,
    toimii vain isompi turbo ja tehot tulee siellä ~3000 rpm jälkeen...
    Palaako moottorin vikavalo?
    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
    • ve_ku
      • Oct 2012
      • 7
      Ei pala vikavalo. Täytyy käyttää johdon perässä...
      • Rahu
        • 6465
        Näistä 535:sta on paha arvailla kun kaikissa on vähän omanlaisiaan vikoja, vikakoodin luvulla homma lähtee kyllä käyntiin mutta sitten tarviikin jo paneutua asiaan tarkemmin, ja aikaisempi kokemus kyseisestä turbotekniikasta on hyödyksi.
        BMW Service
        P.o4oo925441
        [email protected]
        • ve_ku
          • Oct 2012
          • 7
          Vikakoodi herjasi turbon toimivuutta... Rikkoutuneita alipaineletkuja vaihdettu ja saatu jo puoliksi kuntoon. Herää jo ylemmillä kierroksilla +3000rpm mitä ei aikaisemmin tehnyt. Täytyy vielä saada "punaiseen" letkuun alipainetta aikaiseksi, jos alaväännöt löytyisi tällä.
          • ve_ku
            • Oct 2012
            • 7
            Nyt olis auto taas kunnossa. Alipaineletkut uusiksi + pikku turbon alipaineenohjaus solenoidiventtiili vaihdettiin. Suosittelen muillekkin alipaineletkujen vaihtoa vaikkei ne olisikaan "vielä" rikki! Kiitos vinkeistä!
            • MajorDrake
              • 7595
              • Jyväshyvä
              Mikä solenoidi vaihdettiin?
              Se joka ohjaa punaista letkua vai?
              Mulla iski vastaavaan autoon sama vika,
              letkut jo vaihtelin pl. imusarjan alta tulevat,
              mutta letkut olivat hyväkuntoiset,
              ja eivät vuoda mistään...
              Inpan piuhakin vaihtui erään foorumilaisen kanssa vahingossa
              eikä tämä pelitä...
              Voiko inpalla ohjata noita solenoideja jotta näkisi toimiiko solenoidit?
              • Mlatvala
                • 3553
                eikä tämä pelitä...
                Dissillä mun solenoideja hunkattiin..
                E61 535d alkuunsa viritetty.
                • MajorDrake
                  • 7595
                  • Jyväshyvä
                  OK. Eipä ole dissiä. Kuulemma saa toimimaan muullakin kuin Ibarin koneella...
                  No, pihassa on toinenkin 535d LCI joten pitänee vaihtaa mulikoita ristiin...
                  • ptikkala
                    • 1580
                    Vmwarella toimii missä koneessa vaan.
                    • ve_ku
                      • Oct 2012
                      • 7
                      Punaisen letkun ohjaussolenoidi vaihdettiin. Tällä tuli kuntoon.
                      eikä tämä pelitä...
                      • MajorDrake
                        • 7595
                        • Jyväshyvä
                        OK. Samaa arvelen. Onneksi imusarjan läppiä ohjaava solenoidi on sama, täytyy vaihtaa ne ristiin kun samalla revin läpät pois ja vaihtelen loput alipaineletkut...
                        • ve_ku
                          • Oct 2012
                          • 7
                          Oma tuntuu vastaavan nyt kaasuun hiukan "terävemmin" mitä ennen. Uskon että letkut vuotaneet jo kauan ja aiheuttaneet jonkun sortin vajaatoimintaa.
                          • MajorDrake
                            • 7595
                            • Jyväshyvä
                            Ei mulla vuoda letkut tässä yksilössä,
                            olen letkuja vaihdellut ja korjaillut lennosta jo Saksan päässäkin
                            muutamaan yksilöön, ja Suomessakin puoleen kymmeneen...
                            • ve_ku
                              • Oct 2012
                              • 7
                              Meikäläisellä läpät kiinni kannattaako ottaa pois??
