E61 jarruttaessa melkein pysähdyksiin nykäsee..
  • Ceeray
    • 1400
    Eli kun tulee liikennevaloihin ja jarruttaa, melkein pysähtyen ja siitä sitten jarruja nostamalla taas eteenpäin jatkamalla tulee sellainen tumpsaus persuuksiin.
    Mistä alkaa välykset tuntumaan tuolla tavalla? Ihan kuin a)joko jarrut jumisivat ja sitten äkkiä irroittaisivat tai b) ( jolta se tuntuu..) voimansiirrossa jossain kohden välys, tehojen tullessa taas päälle ensin löysät pois ja sit napsahtaa..
  • Mik@
    • Jul 2010
    • 1413
    • Nurmes
    Mulla kuului paukahdus tai tumpsaus liikkeelle lähtiessä kun narinahelat oli väljät. Samalla kyllä vaihtui myös takakelkka että liekkö sekin vaikuttanut asiaan. Voihan se kardaanin "rättinivel" myös olla väljä, sen vaihtelin myös joskus, mulla siinä oli holkit aika väljän oloisesti kiinni (n.200tkm kohdalla). Veteleekö autosi urissa tms?
    E61 520Da
    • JJtalo
      • Nov 2011
      • 350
      • Kokkola
      Mulla tuli tuosta kuvauksesta mieleen automaattilaatikon toiminta, tiiä sitten onko se normaalia ja onko tuo kuvattu oire semmoinen niinkuin ymmärsin. Itelläni ainaki jos valoissa valuttaa ja painelee/säätelee jarrulla eteenpäin valumista mateluvauhdissa, tuntuu että laatikko välillä lopettaa vetämisen.
      Liekö tuo kuuluu tomaatin toimintaan ettei junnaa niin paljoa pysähtyneenä jarrua vasten, eli haistelee jotain jarruvaloa tai jotain ?
      Edit: Kuuluuko sulla jotain ääniä tuon yhteydessä ?
      • Ceeray
        • 1400
        Ei kuulu ääntä.
        Tuntuu vain perssiissä että alkaa ensin vedättää ja sitten ihan kuin "irtoaisi" ja nykäisee eteenpäin.
        tuli vain mieleen tässä vähän aikaa sitten tehty jarrujen herkistely.. laitoinkohan sitten vähän liikaa sitä keraamista tahnaa väärään paikkaan (voitelin liukupintoja satulassa) ja nyt sitten ois paskajumi siellä, eli palat jää juntturaan ja lähtee sitten nykäsemällä irti.
        Kokeilin tänään reilumman jarrutuksen ja liikkeellelähdön kera, ei ilmennyt ongelmaa. Lähinnä näissä hivutuksissa ja pikkuvauhdeissa.
        Noh, asialle tehdään sitten taas jotain jos alkaa häiritä liikaa, ensin jarrupuolen tsekkaus ja jos ei auta niin pitää katsella sitten tuota voimansiirtolinjaa...
        • despe540
          • 155
          Mulla teki tuota myös, mutta loppui sillä kun vaihdoin laatikon öljyt. Ne oli niin puuroa,ettei voitelu tjsp riittäny mateluvauhdissa... Eli käväse vaihtaan ne laatikon öljyt. Muuttuu muutenkin laatikko pehmeämmäksi.
          525d - 08 M-sport
          ex:525d - 05
          ex:320d -04
          ex:540i -93
          • Ceeray
            • 1400
            Vaihdettu tossa 70tkm kohdalla eli n.66 tkm sitten. Ei huuhtelulla kuitenkaan.
            Nyt 137tkm mittarissa.
            Taidan ekana putsata ne etujarrut, aloitetaan halvimmasta..
            Aina kun tulee jotain vikkaavikkaa niin alkaa taas tehdä mieli vaihtaa tuoreempaan ..
            • Mlatvala
              • 3553
              Asunto myyntiin vaimo vaihtoon ja F tilalle!
              E61 535d alkuunsa viritetty.
              • KOMBI7
                • 82
                • Satakunta
                Kyselin tuossa noin vuosi sitten hieman samankaltaisen ongelman perään. Eli esim. liikennevaloissa seistessä kun nostaa jalan jarrulta antaa satunnaisesti sellaisen potkun että. Tuntuu vähän kuin joku olisi ajanut perään. Silloin ehdoteltiin jarrujen jumia mutta jarruissa ei ole vikaa ja olen alkanut kääntymään vahvasti laatikon puoleen. Ongelma ilmenee satunnaisesti ja pääsääntöisesti vain kun auto on seissyt vähintään yön yli. Silloinkaan ei aina ja kone lämpimänä ei mielestäni esiinny juuri ollenkaan. Onkohan laatikon ohjelmapäivityksellä mahdollisuus auttaa ongelmaan? Olisiko tuo turbiinin aiheuttamaa vaivaa? Laatikko toimii muuten moitteetta. Auto on 525dA -07 LCI la kilometrejä 180tkm. Olen kuullut samankaltaisia ongelmia olevan muillakin mutta varsinainen diagnoosi puuttuu.
                • Ceeray
                  • 1400
                  Ei tuota mulla tule kuin silloin kun hiipii melkein pysähdyksiin. En ole jarruille mitään vielä tehnyt, mutta sen tiedän jo nyt että toinen etulevy on kiero..
                  Jos ei vika ole jarruissa niin veikkaan että a)voimansiirron välykset laatikolta tasauspyörästöön väliltä b) laatikon ja kardaanin tuenta (pääsee joustamaan) ja viimeinen ja epämiellyttävin vaihtoehto c) laatikossa joko turbiini jumii taikka sitten pikkuvaihteiden 2-3 kitkapinnoissa tms vikkaa...
                  Mutta en jaksa stressata..
                  • veku
                    • 6324
                    • P-Pohjanmaa
                    Tää haisee kalliille:think
                    F11 M550D
                    E39 M5
                    F26 3.0 Da M-Sport
                    E61 535D M-Sport
                    • Mlatvala
                      • 3553
                      Mikä näiden kanssa ei haisis..
                      • Eraser
                        • Mar 2012
                        • 15
                        • Hyvinkää
                        Moi,
                        Ostin e61 525d LCI:n viime vuoden maaliskuussa Saksasta ja mulla auto alkoi kuukauden päästä oirehtimaan aivan samalla tavalla.
                        Pari viikkoa sitten vein auton Autokeskus konalaan termareiden vaihtoon ja samalla mainitsin tuosta ongelmasta.
                        Sain auton iltapäivällä takaisin ja vika oli poistunut.
                        Sähköpuolen korjaaja oli laittanut piuhan kiinni ja huomannut, että laatikko vaihtaa ykköseltä kakkoselle liian myöhään ja "nollasi" laatikon.
                        Nyt auto ei ole töksäyttänyt enää kertaakaan ja vaihtaa muutenkin todella paljon pehmeämmin
                        X5 f15 M50D
                        X5 e70 lci 40d M-Sport
                        530d f11 xdrive M-Sport
                        525d e61 M-Sport
                        • Ceeray
                          • 1400
                          Mahtaisikohan kyseinen nollaus onnistua DISsillä?
                          Vai pitääkö päästä kiinni vaihdelaatikon omiin bonkkeihin?
                          • Eraser
                            • Mar 2012
                            • 15
                            • Hyvinkää
                            Valitettavasti mulla ei ole mitään hajua... Toivottavasti täällä on joku, joka
                            tietää laatikon resetoinnista.
                            btw. yritin ensin itse omatoimista resetointia eli virrat päälle ja kaasu pohjaan 30sek.
                            mutta se ei auttanut....
                            X5 f15 M50D
                            525d e61 M-Sport
                            • ptikkala
                              • 1580
                              inpalla ja istalla ainakin onnistuu niin luulisi että DIS:llä myös onnistuisi.
