Webaston kaukosäädin.
  • tovayryn
    • 464
    Hei,
    Tuossa haeskelin van ei nyt suoraan ohjeita löytynyt.
    Miten tuon orkkis kaukosäätimen pitäs pelata? En saa siitä ainakaan webastoa käyntiin, painaa on nappia niin ei syty mitään valoja, mutta jos painaa mode nappia niin syttyy vihreä valo puhaltimen merkin kohdalle.
    Kuinka tuon nyt pitäs toimia, suomen kielistä ohjetta kun ei ole.
    Mitenkäs patterin vaihto sitten, onnistuuko ihan vaan, vai pitääkö kaukosäädintä alkaa opettaa?
    Talavi tullee prkl :P
    -Tommi
    MB W164
    ex: //DTM535
  • Samppae39
    • Feb 2009
    • 1797
    • Vähäkyrö
    En nyt tiedä minkä tyypin kake sulla on, mutta tuossa on erään kaken ohjeet, siellä on neuvottu kapulan ohjelmointi. Mode napilla valitaan lämmitys tai tuuletus.
    • Hjördis
      • Aug 2011
      • 174
      • Kirkkonummi
      Paina ensin Mode nappia ja sitten perään noin 3s sisällä joko On tai Off.
      • tovayryn
        • 464
        Mulla on semmonen iso kake missä ei oo ku kolme nappia, eikä mitään näyttöö. Tuuletukselle on merkkivalo ja sit punainen joka välähtää ON-napin vieressä.
        Milloin se ottaa tuuletuksen käyttöön ja milloin on lämmitys käytössä, kun ei oo näyttöä :P
        MB W164
        ex: //DTM535
        • Hjördis
          • Aug 2011
          • 174
          • Kirkkonummi
          En ole kokeillut mutta muistaakseni olen jostain lukenut että raja menisi noin 16 asteen ulkolämpötilan kohdalla.
          • tovayryn
            • 464
            Ok, mut voiko sit modella valita kumpaa tahtoo käyttää? Eli jos vihree vilkkuu tuuletus-logon vieressä on käytössä tuuletus vaiko tä?
            MB W164
            ex: //DTM535
            • Hjördis
              • Aug 2011
              • 174
              • Kirkkonummi
              Ymmärtääkseni ei voi, vaan auto päättää itse mikä on sinulle parasta. Mode nappi on kai siinä ainoastaan vahinkopainalluksien minimoimiseksi.
              • tovayryn
                • 464
                Eli siis tinttaan aina vaan modea ja heti perään sit on nappia?
                MB W164
                ex: //DTM535
                • Hjördis
                  • Aug 2011
                  • 174
                  • Kirkkonummi
                  Kyllä, heti kun valo on syttynyt.
                  • tovayryn
                    • 464
                    onkos tässä orkkis webastossa sitten lämpötila rajaa missä se vasta lähtee päälle?
                    MB W164
                    ex: //DTM535
                    • MajorDrake
                      • 7595
                      • Jyväshyvä
                      Itse webastolla on, jos raja ei alitu, lähtee pelkästään tuuletus päälle.
                      i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                      • tovayryn
                        • 464
                        Ok, ku tänään oli +4 ja ei ollut mökki lämmennyt, punainen propelin valo oli keskikonsolista sammunut ja timer kuittautunut. Ilmeisesti oli tuulettunut, kun eilen kokeilin direct ventilationia niin se lähti kyllä päälle
                        MB W164
                        ex: //DTM535
                        • Hjördis
                          • Aug 2011
                          • 174
                          • Kirkkonummi
                          Kyllähän Webasto pitäisi ilman muuta lähteä kakestä käyntiin +4 asteessa jos auto on seissyt ulkona yön yli. Direct ventilation on sitten se taukotuuletus, toinen vaihtoehto listassa on Webasto.
                          • tovayryn
                            • 464
                            tarvinnee varmaan käydä luettamassa piuhan nokassa että onko webastossa vikakoodeja.
                            Millä ne näkee? Pitääkö olla inpa?
                            MB W164
                            ex: //DTM535
                            • ojanhe7
                              • 94
                              Kuittaan samaan ketjuun kun tuntuu tutulta. Eilen leikittiin weban kanssa, lähtee mukamas päälle mutta sammuu saman tien. Ei vikakoodeja ja testeri sanoo kaiken olevan kunnossa. Webasto vain sammuttaa itse itsensä kun pitäisi kunnolla lähteä puhkumaan. Taitaa olla korjaamokeikka tiedossa, eiköhän siellä sisuskaluissa jotain vikaa ole...
                              e39 530d, e61 525d
                              ex. e39 525 tds
                              ex. bmw 320
