Outo humina ajaessa
  • rawpower
    • 54
    • Siilinjärvi
    Outo humina ajaessa
    Mistähän mahtaisi johtua tämä humina ajaessa? Alkaa noin 30km/h ja kovenee kun vauhti lisääntyy. Kuuluu selvimmin 70-80 nopeuksissa. Tässä muutama ääninäyte.
    mikähän lie hajoamassa/hajonnut?
    BMW E61 530xda -06
  • väiski525
    • Jun 2010
    • 2572
    ekana tulee mieleen renkaat
    - F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
    - MB s205 220cdi -15
    - Volvo s80 2.5t -07
    - mb s211 280cdi -08
    - e46 320i -03
    - e36 323i M-Sport tori-coupe -97
    - e46 320d Individual "m-sport" -04
    - e39 525i -01
    • rawpower
      • 54
      • Siilinjärvi
      Itsekin mietin samaa ensin, mutta eilen vaihdoin talvinakit ja sama ääni jatkuu...
      BMW E61 530xda -06
      • TFV
        • 3080
        Jos autosi olisi Volvo.........helppo.
        Kuten Kaol tuolla muualla mainitsi, tutki pyöränlaakerit. Auto ylös, pyörittelet fillaria, jos sen fillarin jousessa tuntuu värinää, laakeri pox.
        Tämä nyt tietysti on vain yksi vaihtoehto, mutta jostain on alettava.
        • rawpower
          • 54
          • Siilinjärvi
          Noniin autoa käytetty ilmassa ja renkaita pyöritelty.. Oikeelta edestä kuuluu samankaltainen ääni mutta vaimeampana mut eipä sitä kovin kovaa saanut käsin pyöritettyä. Varsinaista värinää en jousissa tuntenut. Muista renkaista ei tätä ääntä kuulu. Oisko toi nyt sitten se pyöränlaakeri?
          Mitähän nuo laakerit maksaa ja onko vaihto minkälainen homma. Itsellä on peukalo keskellä kämmentä näissä hommissa niin itse en todennäkösesti saa tehtyä.
          Oisko noilla oireilla mahdollista olla joku muu vika kuin laakeri?
          BMW E61 530xda -06
          • Fabsu
            • 1754
            Hiljeneekö tai voimistuuko ääni, jos käännät auton kulkua jompaankumpaan suuntaan?
            e30 318i -88
            • rawpower
              • 54
              • Siilinjärvi
              Kulkusuunta ei vaikuta. Kuuluu yhtä voimakkaana kuin suoraan ajaessakin.
              BMW E61 530xda -06
              • MKO
                • 56
                Itselläni 530xda -06, noin 30km/h alkaa heikko kumina vasemmalta, ääni voimistuu nopeammin ajettaessa mutta pysyy kuitenkin melko vaimeana, eli huomattavasti hiljaisempana kuin ääninäytteissä. Käytin autoa Laakkosella kun en renkaita vaihtamalla tai ripustusta testaamalla itse saanut selkoa mistä ääni tulee. Sillä todettiin että kyseessä on todennäköisesti alkava laakerin kuluminen tai etuperä (nelivetoinen auto), mutta tarkemmin ääntä ei pystytty paikallistamaan koska se oli sen verran heikko, eli osien vaihtoon ei menty. Mielenkiintoista on se, että jos auto on ollut lämpimässä tallissa niin ääni kuuluu hieman kovempana kuin jos se on seissyt ulkona. Ääni ei ole muuttunut voimakkaammaksi, joten seuraan vain tilannetta.
                • rawpower
                  • 54
                  • Siilinjärvi
                  Päivitellääs vähän. Eli ei ole pyöränlaakeri. Huollossa epäilivät etuperää lähteeksi, mutta jäimme seurantalinjalle. Nyt ääni on voimistunut selvästi ja alkaa jo häiritsemään sen verran että pakko asialle tehdä jotain. Huollossa ei 100% varmaksi osannut etuperäksi tuota sanoa, mutta ei kyllä mitään muutakaan syytä äänelle löytänyt.
                  Sen olen pistänyt uutena asiana merkille, että ääni voimistuu selvästi jarruttaessa. Sama jos ajaa kovassa vauhdissa pieneen monttuun jossa auto niiaa tällöin ääni voimistuu hetkellisesti.
                  Miten tuon pystyisi varmistamaan, että onko äänen syyllinen tuo etuperä? Purkaa pois ja katsoa mitä sieltä löytyy?
                  Ja entäs tuo hinta. Mitähän tuo tulee maksamaan? Mitäs kaikkea tuohon pitää sitten vaihtaa jos etuperä on antautunut? Huollosta ehdotti että kannattaa ruveta katselemaan saksasta jos löytyisi purkuautoista käytettynä saattais saada kohtuu hintaan. Oisko antaa mitään sivua, mistä näitä voisi alkaa metsästämään. Mitä lie uusi maksaa jos varaosaliikkestä tilais?
                  Pyöränlaakerit on kunnossa. Renkaat ei vaikuta ääni kuuluu talvi ja kesärenkailla samanlaisena.
                  Onko mitään ehdotuksia? Auttakee miestä mäessä.
                  BMW E61 530xda -06
                  • MKO
                    • 56
                    Jatkan viime syksyistä, sama ongelma yhä, ääni on ehkä tullut hieman kovemmaksi, mutta ääni ei kuulu aina, eli silloin kun auto on seissyt ulkona.
                    Miten pyöränlaakeri on suljettu pois äänen lähteenä?
                    Mielenkiintoisesti ääni hiljenee merkittävästi kun ajaa karkeassa asfaltissa olevan sileän paikkauskohdan yli, joten liittyisikö ääni sittenkin jotenkin pyöränripustukseen. Onko sinulla vastaava ilmiö?
                    Osaisiko joku sanoa onko etuperässä lifetime-öljyt, ja kannattaisiko sen öljyjä ryhtyä vaihtamaan, vai onko tällä mitään merkitystä.
                    • rawpower
                      • 54
                      • Siilinjärvi
                      Tossa ylempänä TFV kirjotti miten voit tutkia pyöränlaakerivian. Auto ylös pyörittelet renkaita ja jos jousessa tuntuu värinää on laakeri out. Ajaessa piisi äänen muuttua kun kulkusuuntaa vaihetaan. Tais olla niin, että kun rikkinäisen laakerin puolelle kääntää niin ääni hiljenee/häviää ja toiseen suuntaan voimistuu.
                      Mulla ei vaikuta tuo pinnoite äänen voimakkuuteen se alkaa siitä 40kmh ja voimistuu vauhdin kasvaessa. Alkaa olla jo tosi ärsyttävä yli 80 vauhdeissa. Sittne jos jarrutat niin voimistuu entisestään sanoin jos auto niiaa.
                      Viime syksynä kun ääni oli jo alkanut kuulumaan vaihatin etu/taka peräöljyt sekä jakovaihteiston öljyt. Ei auttanut ainakaan mulla Ääneen jos se nyt etuperästä kuuluu.
                      Mites muuten uskaltaako näillä automaateilla rullata alamäkeen vapaalla eli N vai antautuuko laatikko? Mietin vaan että jos oli etuperä niin kuuluisko ääni jos ei olis veto päällä?
                      BMW E61 530xda -06
                      • MajorDrake
                        • 7587
                        • Jyväshyvä
                        Olethan tarkistanut että renkaan uriin ei ole jäänyt kiviä?
                        Eräs audi oireili samalla tapaa, epäilin jo pyörän laakeria,
                        renkaiden uriin oli jumittunut puolenkymmentä ½ cm kiveä ja ne aihetti äänen, siloisella asfaltilla ääni oli siedettävä mutta muuten häiritsevä...
                        i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                        • WSE1
                          • 3242
                          • Suomusjärvi
                          Kun pyörien suuntaus on virheellinen, renkaista voi kuulua ylimääräistä ääntä. Pidemmällä aikavälillä tämä näkyy sitten ylimääräisenä kulumisena.
                          • AlpinWeiss
                            • Sep 2007
                            • 927
                            • West coast
                            Itsellä piti tuonkaltaista ääntä kun eturenkaat olivat kuluneet sisäreunasta pikkusen hampaalle.
                            MBCLK240 -02
                            E36 318 -93
                            E46 320 Ci -01
                            E46 330 CiA -01
                            E60 520i -04
                            E93 325i -07
                            F36 420xi -16
                            • rawpower
                              • 54
                              • Siilinjärvi
                              Itseasiassa viime kesänä kun vaihdoin renkaat niin vanhat oli kuluneet edestä ulkoreunasta ja takaa sisäreunasta. Tällöin ääntä ei vielä ollut. Vaihdoin uudet kesänakit samankokoiset 245/40/18 nankangit. Samat kuin edelliset. Ääni alkoi sitten loppukesästä kuulumaan.. Tuota samanlaista kulumista on kyllä nyt noissa uusissakin havaittavissa.
                              BMW E61 530xda -06
