e60/61 umpioista
  • Saarikoski
    R.I.P.
    • 726
    • KOKKOLA
    e60/61 umpioista
    Osaako kukaan sanoa pääseekö pre-lci mallin xenoneita putsaamaan mitenkään sisäpuolelta/onko umpiot kuinka hyvin purettavissa???
    Edellistä omistajaa ei ole kiinnostanut sellanen pikkujuttu, että molempien umpioiden takaa on luukkujen lukitustinnit poikki ja pölyä ja paskaa on päässyt pölisemään umpioiden sisälle aika kiitettävästi, valot ovat muutenkin jotenkin paljon tummemmat kuin muissa e6x koppasissa...
    onko näitä saanu jollain tummaoptiikka systeemilä joskus vai onkohan tosiaan vaan tasainen pölykerros tms sisällä??
    Autona -05 230tkm ajettu saksantuonti 530d e61 ja kääntyvät xenonit..
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Normaalisti ei ole purettavissa. Huolto ainoastaan sen verran, mitä nyt takaluukuista pääsee putsaamaan.
    SISUSTAT modaukset
    • Saarikoski
      R.I.P.
      • 726
      • KOKKOLA
      OK. Vielä kun saisin vastauksen, onko näihin e6x koppasiin pre-lci valmistettu esim eri vilkun tummuudella tai tummemman optiikan umpioita..
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        Ei ainakaan eteen.
        SISUSTAT modaukset
        • sonikk
          • Nov 2010
          • 1664
          • Kerava
          Eikö noita saa lämmittämällä auki kuten näissä vanhemmissa?
          • Saarikoski
            R.I.P.
            • 726
            • KOKKOLA
            Juu...no siellä on sitte reilusti pölyä vaan..
            Liian isot riskit että huomaa olevansa pian ilman ajovaloja kokonaan kun alkaa noita uunissa lämmittelemään tai ainaki pitäis olla joku harjotuskappale..
            mitähän nuo sanois jos purkais sähköosat pois ja latais pesuainevettä täyteen ja ihan raakaa huuhtelua kehiin ja huolellista kuivaamista kompuralla jonkulaisilla pilleillä..? keräähän umpiot joskus reilusti kosteutta muutenki ja ei tykkää ainakaan siittä huonoa..?
            • MajorDrake
              • 7588
              • Jyväshyvä
              Eiköhän pölyt lähde pois jos poistat umpion päältä sen pyöreän suojan (halkaisija joku 4 cm), siihen imuri imemään ja takaa se iso kotelo irti.
              Sen jälkeen suhuttelee sinne jollain ilmaa samalla kun imuri imee...
              Veden kanssa en menis läträämään...
              i4 M60 & 991 Turbo S Cab
              • KR
                • Dec 2003
                • 41
                • Hollola
                Mulla on ongelma ollut kosteus repsikan puolen umpion kanssa.
                Takakannen yksi kiinnike oli murtunut. Korvasin kiinikkeen M5 x 30mm kuusiokoloruuvilla.
                Siitä tuli parempi ja vahvempi kuin alkuperäinen!
                Samalla paineistin lampun ja huomasin, että lasin ja mustan muovirungon välinen tiiviste vuotaa. Laitoin silikooniliimaa vanhojen liimojen päälle, siinä toivossa että se tukkisi vuodon...
                Lamppuun menee vielä kosteutta kun painepesurilla pesee. Täytyy ottaa vielä kerran lamppu käsittelyyn. Uuden lampun hinta oli jotain 1200€ ilman Xenon kilkkeitä!
                BMW 535 M-Sport, Porsche 911 BiTurbo
                Bigem is a specialist in competition shock absorber research and development, manufacturing and service. Our employees have over 20-years experience and knowledge of working on, and producing, high quality suspension systems. It doesn’t matter which level you are competing at professional or amateur level- we’re ready to help you.
                www.bigem.fi
