e60 ovi ei aukea
  • Jube
    • 9636
    e60 ovi ei aukea
    Tänään vaihteeksi tällainen onkelma
    Eli kuskin ovi ei aukea, nuppi yrittää nousta ylös mutta pomppaa ikäänkuin jonkin "yli" ja painuu takaisin alas.
    Sama homma kun yrittää sisäkahvasta avata niin nuppi nousee mutta ei jää ylös.
    Onko yleinenkin ongelma, voinee johtua jäätymisestä koska tänään oli pitkästä aikaa pakkasta mutta sulamaankaan ei tähänhätään saa mihinkään :think
    V*ttu että menee järki vaikka ei ole edes oma auto kun joka viikko jotain pientä mutta v*ttumaista, tämäkin pikkujuttu mutta he*vetin hankalaa ja järkevän näköistä vääntyä autoon hanttarin puolelta
    MB c124 230CE -90 "Badboy"
  • Jube
    • 9636
    Jäässähän se onneksi vain oli, jäätyy tosin varmasti yön aikana uudelleen :think
    Onnistuiskohan tuota lukkolaitetta kuivattaa kuumailma puhaltimella karmin puolelta vai joutuuko purkamaan ovipahvin irti?
    • Mik@
      • Jul 2010
      • 1413
      • Nurmes
      Mulla oli juuri sama homma E39:ssä eilen aamulla ja iltapäivällä uudelleen. Lämmittelin kuumailmapuhaltimella lukkoa ulkoapäin ja laitoin lukkosulaa perään. Ei tuo ole tänään enää temppuillut.
      E61 520Da
      • Hiace
        • Dec 2011
        • 1203
        • Helsinki/Joensuu
        Ja sama homma E46:ssa, ovenkahvat meni löysäksi eikä kuskin ovi avautunut. Vuorokauden sulattelun jälkeen toiminut. Öljysin kans jokapaikkaa mihin ilman purkamista pääsi. Liekö keli ollut sellainen että kosteutta tiivisty joka paikkaan ja se sit jääty, kun kelit kylmeni nopeasti.
        F20 M135i 2016 / Ex-autot: 335xi 135i 335i M3 330d 2 x Hiace
        • Grapes
          • Jul 2008
          • 630
          • Hämeenlinna
          Voi paskan pamaus näitä talven riemuja taas
          Kuskinovi aukesi muttei mene kiinni, sisäkahva aivan löysä ja letare.
          Syksyllä jo tungin aseöljyä ennalta ehkäisevästi joka paikkaan mutta näköjään aina vaan jäätyy. Tallissa sulattelun jälkeen taas toimii vähän aikaa kunnes taas jäätyy.
          Minne sitä lukkosulaa/aseöljyä vielä tunkisi että selviäisi täsätkin talvesta?
          Onko e60 joku mahdollinen vakimesta mistä kostetutta pääsee jatkuvasti oven sisään jäädyttäen oven aukaisu mekanismit?
          i4 M60 Fully Charged
          F11 M550d -13
          E60 535d -08 405/800
          E39 M5 -99
          E60 530dA -03 302/660
          E39 523iA -98
          Lada 1600 -91
          Ford Escort Sport -72
          • jouskari318is
            • 215
            e61 LCI -08
            Jatkanpa omankin kokemuksen tähän vanhaan ketjuun. Tänä aamuna -20c pakkasta ja n puolen tunnin ajon jälkeen koitin nousta autosta pois mutta ei aukea ovi! Ekaksi tietysti kokeilin ovet lukkoon ja takas - ei vaikutusta. Sisältä kahvasta ei tapahdu mitään. Sitten ulos apukuskin kautta, ulkoa kahvastakaan ei tapahdu mitään vaikka keskuslukitus toimii OK.
            Netistä nopea googletus viittasi että voipi vaan olla jäässä. Käytin autoa jonkin aikaa lämmöt täysillä, sitten ovi aukesi n vartin kuluttua. Suihkuttelin lukkoihin voitelua, saas nähdä tuleeko vielä tänä talvena vastaan.
            Olipahan naapurilla ihmettelemistä kun könysin apparin puolelta autoon
            • Juike
              • Feb 2012
              • 14
              Lainaanpa tätä ketjua....
              Potilaana on E60 LCI 2008. Nyt on sitten isompia haasteita kun kuskin ovi ei avaudu sisä- eikä ulkokahvasta
              Keskuslukitusta kun käyttää avaimesta tai keskikonsolin napista niin nuppi kyllä liikkuu ovessa normaalisti. Kahvoista vetäessä tuntuu myös vastusta, joten vaijerit ovat varmaankin paikoillaan, mutta lukitus ei vain vapaudu.
              Keskuslukituksen sulakkeet on tarkistettu ja olivat ehjiä.
              Sain oven kerran jo auki pari päivää sitten kun napsuttelin keskuslukitusta aikani. Sen jälkeen menin vain voitelemaan lukitussalvan ja laitoin oven kiinni, mutta en lukkoon. Ovi toimi normaalisti kahvoista käytettäessä, mutta sitten kun menin laittamaan ovet lukkoon avaimesta niin sen jälkeen en olekkaan enää saanut ovea auki
              Olen jo tilannut uuden lukkosalpa/aktuaattori -paketin, mutta nyt pitäisi keksiä miten saan oven auki? Ovipaneeliakin on hankala saada ainakaan kokonaan irti, kun se yksi ruuvi on siellä kojelaudan kohdalla piilossa. Onko muilla E60 omistajilla kokemusta samanlaisesta tilanteesta ja miten siitä on selvitty?
              2008 530D M-Sport Platinum Grey
              • BeamR
                • 13363
                • Espoon takametsät
                Entäs jos kokeilet lukkojen avaamista ihan perinteisesti avaimella oven lukkopesästä?
                F46 Gran Tourer -20
                Boxster 2.5 -97
                • Juike
                  • Feb 2012
                  • 14
                  Ei onnistu mekaanisella avaimellakaan oven avaus...alkaa jo epätoivo iskeä ja ovipaneelin tuhoaminen taitaa olla seuraava vaihtoehto, jotta pääsee poraamaan aktuaattorin tohjoksi
                  • Haju69
                    Administrator
                    • 16546
                    • Leppävirta
                    https://youtu.be/7zWUPVFRQ50 tuostapa. Ei tarvii ihan koko ovea/paneelia särkeä.
                    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                    E32 Diamantschwarz 750iL '94
                    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
