E61 takaluukun pumppu
  • rakkuj
    • Aug 2011
    • 306
    • Turun seutu
    Ei tahdo pysyä luukku ylhäällä, eli taitaa olla pumppu tiensä päässä.
    Luukku on varustettu tuolla sähköisellä avauksella, joten onko osa silloin tuo linkin osa 4 (51 24 7 201 468).
    En löytänyt muutakaan sopivaa. Puolella ei visiin ole väliä, jos en väärin muista niin pumppu on takaa katsottuna oikealla ja "nostaja" vasemmalla.
    Oletteko hankkineet muualta kuin merkkiliikkeestä?
    G31 520xd
    F39
  • jokes911
    • May 2008
    • 875
    Kyllä ne kummatkin nostaa ja muualta kun merkkiliikkeestä näitä ei löydy. Ovat huonot ihan uutenakin.
    2015 Ford Transit Custom Trend, 125hv -> +180hv
    2022 X3 Charged Edition Msport
    1999 Honda CBR 900 SC33
    2009 Husqvarna SMR 510
    2017 KTM EXCF 350
    • rakkuj
      • Aug 2011
      • 306
      • Turun seutu
      No ainakin ovat erillaisia ulkoisesti, ja tuossa linkissä ei ollut kuin yhtä mallia.
      G31 520xd
      F39
      • jokes911
        • May 2008
        • 875
        Nyt vasta huomasin että sulla on sähkönen avaus....sori
        Olisko tuossa nostajassa (sähköpumppu + sylinteri) jotain vikaa?
        2017 KTM EXCF 350
        • Lallevihtinen
          • 690
          Ekana kannattaa tarkistaa pumpun/järjestelmän öljyn määrä, tuppaa häviään johonkin.. Pumppuhan löytyy takaluukusta vasemmalta puolelta verhoilujen takaa, siinä säiliön kyljessä on joku merkki/kohouma jonka kohdalla suurinpiirtein pitäisi öljyn pinta olla ja tosiaan juuri siinä asennossa kun pumppu autossa on.
          BMW E93 335i & BMW M550Dx
          EX:F30 320ix Performance, Audi A6 4G 3.0Tdi, Audi A5 Sportback, E46 M3 Cabriolet, X6 35d, X5 3.0sd, E92 335xi, Alpina B3 Cab, E60/E61 530d, Mini Cooper S, E46 330dAT
          XHP Vaihteisto ohjelmoinnit Tampereella, kysy privalla.
          • LeMansBlau
            • Aug 2006
            • 1060
            • Insomniac
            VIelä korjauksena, että eiköhän tuo liene sähköinen myös kiinni laitettaessa.
            ///MADE IN FINLAND
            TÄLLÄ HETKELLÄ NIMISSÄ OLEVAT:
            E30 SEDAN IX M-TECNIC II
            F32 COUPE PERFORMANCE
            F31 TOURING XDRIVE M-SPORT
            • rakkuj
              • Aug 2011
              • 306
              • Turun seutu
              Nostaa kyllä ylös asti, mutta ei tahdo siellä pysyä.
              Ja kyllähän se luukku menee kiinnikin sähköisesti
              G31 520xd
              F39
              • e46touring
                • Dec 2003
                • 1368
                • Tornio
                kurkkaa onko OIKEAn puolen kaasujousen ympärillä n.30mm vahva teräsjousi kunnossa ??
                tämä kevennysjousi on verhoiltu muovilla ns. piiloon kaasujousen ympärille.
                tätä KUVAA kaasu/kevennysjousta haettu täälläkin ETK:lta mutta ei vielä ole löytynyt.
                löytyykö sinun auton kaasu/kevennysjousesta MITÄÄN varaosa n:roon viittaavaa ?
                • 205/65-15H
                  • Mar 2008
                  • 1425
                  e61 LCI
                  right side gas pressurized spring 51247201468
                  e39 M54B22 manual
                  Polestar2 LRDM -21
                  Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
                  • e46touring
                    • Dec 2003
                    • 1368
                    • Tornio
                    Originally posted by 205/65-15H View Post
                    e61 LCI
                    http://www.bmwparts4cheap.com/OEMPar...247201468.html
                    kiitän !!
                    löytää se puusilmäkin kun apuja saa etsintään.
                    • tovayryn
                      • 464
                      Mulla nyt kovien pakkasten aikaan samaa vikaa. Löytykö tähän korjaus? Uus pumppu oikeelle?
                      MB W164
                      ex: //DTM535
                      • nikupiku
                        • 291
                        Mites helppo tuo kaasujousi on itse vaihtaa ihan tavalliseen takaluukkuun (siis ilman sähköstä nostoa)? Itsellä poksahti tuhanteen osaan se suoja muovi siitä jousen ympäriltä. Koitin katsoa miten se koko setti on siinä kiinni, mutten oikein oivaltanut miten irroitetaan ja laitetaan uutta tilalle!
                        E61 530xd 2008
                        E46 M3 2004 http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=69199
                        E36 323ti compact 1999
                        • Raine
                          • 2603
                          • N/A
                          ///Motorporot
                          • nikupiku
                            • 291
                            Originally posted by Raine View Post
                            Jos oikein hitaasti tekee ja pitää pientä meisseliä etsiä niin meniskö minuutti?
                            Eli kaasujousen molemmissa päissä on pallonivelet mistä se pääsee liikkumaan, kun katsot tarkemmin niin siinä kaasujousen päässä mikä tulee pallonivelen päälle on semmonen peltinen lukitusliuska. Pienellä talttapäämeisselillä napsautat sen lukituspellin molemmistä päistä kaasujousta pois ja otat sen sitten irti.
                            Uudessa kaasujousessa on ne lukituspellit paikoillaan pallonivelissä niin ne ei ole kuin painaa paikoilleen, napsahtavat kun ovat pohjassa.
                            Tanks, helppo hommahan se oli. Nyt toimii taas luukku kunnolla
                            E61 530xd 2008
                            • tovayryn
                              • 464
                              Mistä ootte ostanu noita kaasujousia siihen vänkärin puolelle? Mitä maksaa marmorilla?
                              MB W164
                              ex: //DTM535
