Digitelkkari + elokuvatoistot upgrade E61:een?
  • 338LM
    • 191
    Auto allekirjoituksen mukainen 2007 E61 LCI. Tietääkseni autossa kaikki muut mausteet paitsi ratinlämmitin ja telkkari.
    Eli, miten saisi upgreidattua tuon vehkeeseen toimivan telkkarin? Reunaehtoina se että BMW:n merkkitesterit esmes auton ohjelmapäivitystä tehtäessä ei herjaile eikä huomaa autossa olevan mitään ylimääräistä.
    En tosin tiedä onko tää edes mahdollista niin että telkkarin yms ohjaus olisi silti I-Driven pylpyrällä kuten tavallista. Toinen ehto on se että pitää pelittää auton ollessa liikkeessä.
    Ja kiva lisäbonus olisi peruutuskamera, sekä DVD-asema jolla vois kattella elokuvia. vaihdekepin edessä alhaalla olis tyhjä paneeli (navin aseman alapuolella) joka suorastaan huutaisi yhtä levyasemaa.
    Tuommoinen ainakin tuli vastaan- olisiko suosituksia tai kokemuksia?
    Kiitokset infosta. Asennus onnistuu itseltäkin johdotusten ymv puolesta, koodaushommat onkin sitten erikseen...Antenneja ei liene tarvi lisäillä, hainevästä löytyy optio valmiiksi? Antenninjohto kiinni ja Rock&Roll?
    2007 E61 LCI 530xd M-sport
  • 338LM
    • 191
    Hiljaistapa tuntuu olevan?? Eikö näitä tosiaan ole asenneltu?
    • 338LM
      • 191
      Yksinpuhelu jatkuu. Näitä on kehuttu Saksan foorumeilla. Vaatii tosin autoon päivityksen- CCC:n tuoreen version.
      Laitteiden mukana tulee mulikka jolla CCC:n (ja CIC) valikoihin saa päivitettyä alkuperäiset TV lisäoptiot. Muutenkin purkki ilmeisesti "näyttelee" alkuperäistä telkkaria MOST -väylän suuntaan. Turvalliselta ja hyvin rahalle vastinetta antavalta vaikuttava sydeemi. Vaatii tosin TV Free modulin vielä että riemu repeää kunnolla. Halvinkin purkki toistaa USB- tikulta (FAT32 = 40GB) käytännössä kaikki videomuodot suoraan.
      Sama purkki toisesta kaupasta
      Ja sama lisämausteilla:
      • jad
        • Feb 2007
        • 279
        Itse olen asentanut muutaman fiscuben, hyvin ovat toimineet. Kufatec:lta ollaan noita töihin tilattu ja asenneltu.
        www.carbonracingteam.fi
        • Jolli
          • 2556
          • Virolahti
          Itsellä sama operaatio mielessä, mutta oliko niin että vaatii tosiaan aina tuo CCC-modauksen?
          Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
          PM tavoittaa, puhelimella ei.
          • buksin-1
            • Dec 2003
            • 4592
            • Keski-Pohjanmaa
            Vaihda CCC CIC:ksi ja lisää tv-hybridmoduli, niin kaikki toiveesi toteutuu.
            SISUSTAT modaukset
            • junkkri
              • Feb 2007
              • 708
              Mistä
              Tuon tietää onko ccc vai cic ja voiko tuon muutoksen autooni tehdä !? Auto e65 2003 jossa analoginen TV ja prof.-navi?
              • Tommix
                • 5599
                • S:t Karins
                http://www.store.ampire.de/Multimedi...&c=4861&p=4861
                By the way tuo halvempi malli ei näköjään sovi LCI:n:
                "5er - E60, E61 (Not suitable for LCI vehicles - LCI = Lifecycle impulse = Facelift)"
                Käyttis: G26 i4 M60
                • Tommix
                  • 5599
                  • S:t Karins
                  Eikös tuolla mainittu että jos on ruskea tausta CCC:llä (ennen 2005) niin vaatii päivityksen?
                  " NOTE CCC: Vehicles with a brown iDrive screen a software update is required before installation. The system is only working for vehicles with a silver/ gray screen."
                  Käyttis: G26 i4 M60
                  • 338LM
                    • 191
                    Saksan foorumilta olin lukevinani että on laitettu 2007-8-9 autoihin useampaankin..
                    Eikä alkuperäinen valmistaja (valmistuttaja) rajaa malleja E60/E61 sarjan sisällä?
                    http://www.kufatec.de/shop/en/product?info=3664 :think
                    CCC + TV = $
                    CCC -> CIC + TV = $$$$$$ ?
                    • 338LM
                      • 191
                      Näinköhän tää homma kaatui sitten siihen että auton softat pitäisi päivittää ensin.
                      Kokkolan käyttöauton huoltopäällikkö peloitteli hyväksi. Että saattaapi auto muuttua vihannekseksi päivityksen jälkeen, jos kaikki ei mee putkeen. Vastuu kuulemma asiakkaalla.
                      Toinen firma ei puhunut vastuista mitään, mutta hommaa ei kuulemma tehdä bemarin "isolla" omalla testeillä. Ja että ohjelma tulee briteistä eikä tehtaalta Saksasta vaikka virallinen softa onkin.
                      On tää taas niin tätä.
                      • buksin-1
                        • Dec 2003
                        • 4592
                        • Keski-Pohjanmaa
                        Eikös silloin olisi turvallisinta asentaa suoraan CIC, joka koodataan autosi mukaan ilman, että autosi muuttuisi.
                        SISUSTAT modaukset
                        • 338LM
                          • 191
                          Ja tuommoinenkin tuli vastaan. Auton softaversiolla ei tunnu olevan väliä.
                          • Tommix
                            • 5599
                            • S:t Karins
                            Miksi, kuten tuolla mainitsevat että jos iDriven tausta on ruskea niin vaati päivityksen. Tausta muuttui harmaaksi (muistaakseni) 2005 vuosimalleisa eli jos autosi on LCI ei sofatapäivitystä tarvita... Jos auton softien päivittäminen noin jännittää niin kannattaa oikeasti mietiä Buksin-1:n ehdotusta.
                            Käyttis: G26 i4 M60
                            • 338LM
                              • 191
                              Idrive tausta mulla ruskea, samoin muistelen sen olevan kaverin 2008 alkuvuoden E61:ssä.
                              Päivitykset eivät sinällään hirvitä, päätöissä softien työntäminen paljon kalliimpienkin vehkeiden aivoihin on normihommaa. Ja niidenkin kanssa voi aina jotain mennä pieleen. Nostattaa vaan niskakarvaa pystyyn kun merkkiliilleessä ollaan ekana kertomassa kuinka moottorinohjauspurkkeja yms voi tuhoutua käyttökelvottomaksi. Ja että pitäisi vielä laittaa nimi paperiin jossa vapautan tumpelot vastuusta etukäteen.
                              Ja kun ei ole hajuakaan kuinka iso riski oikeasti on, ei moinen tunnu kivalta ajatukselta... onkohan muuten näitä epäonnistuneita tapauksia sattunut foorumilaisille?
