E61 Lci xenon valoista
  • zaumer
    • Jul 2010
    • 96
    • Mikkeli
    Eli tuossa on keltaiset "huomiovalot" vai mitkä ne nyt on tuossa ajovalojen ylälaidassa.
    Saako ne jotenkin järkevästi kirkkaaksi?
    Nyt valoista tulee ihan pingviini mieleen :-)
    E61 530da LCI ex. E91 320da -06
  • repsa
    • 1411
    • Lempäälä
    ei.
    ledit on liimatun lasin takana, että vaatii vähän askartelua että sinne asti pääsisit käsiksi.
    Last edited by repsa; 09-12-2012, 09:30. Reason: olipas omituisessa paikassa väliviiva.
    Id3 loaded
    i4 m50
    • zaumer
      • Jul 2010
      • 96
      • Mikkeli
      No saako ne jostain pois päältä vai pitääkö tuohon nyt tyytyä :-)
      • repsa
        • 1411
        • Lempäälä
        ainakin pri lci ja lci _halogeneissa_ on noita sivuledejä varten ihan sähköliitin siin lampun päällä.
        jos liittimen ottaa irti niin vois olettaa että valot ei pala, mutta kannattaa jotenkin estää veden pääsy sitten sinne liittimen sisälle.
        Id3 loaded
        i4 m50
        • puppetmaster
          • 74
          Ja ne on sivuvalot, jotenkas niiden pitääkin olla keltaiset.
          Pakolliset ne eivät kuitenkaan ole, joten pois käytöstä ne voisi paremminkin ottaa, jos häiritsee.
          Huomiovalot on ne, joilla ajat päivällä, eli ne rinkulat kirkkaammassa asennossa.
          • buksin-1
            • Dec 2003
            • 4592
            • Keski-Pohjanmaa
            Ohjelmoimalla saa ne "luomet" pois päältä
            SISUSTAT modaukset
            • Kate
              • 328
              Hmmm, mitenkäs tämä fiksaaminen tapahtuisi?
              Itsellä kuskinpuoleinen pimeenä. Pelkääjänpuoli toimii. Näyttää kaksipuoleiselta ja olisi halua korjata tämä ei-palava puoli. Vai täytyykö sitä kiikuttaa biili Hertsikan Laakkoseen pikahuoltoon ... Siitä tulee vaan pahalle päälle.
              looking for: 530, 545, 550
              current: F31 320x 2015
              ex: E60 530xi 2006, chrysler 300M 2003, E46 316ti compact 2003
              • zaumer
                • Jul 2010
                • 96
                • Mikkeli
                Näyttäisi googlella löytyvän aika hyvin ohjeita tuon valon purkamiseen..
                Eli purku hommiksi menee, Ei taida mitään näppärämpää keinoa olla.
