Penkkien vaihto
  • -rik
    • Nov 2009
    • 827
    • Rovaniemi
    Penkkien vaihto
    Eli koslassa on nuo ihan vakiolättäkangaspenkit. Olisi tiedossa samanlaisella verhoilulla olevat sport penkit. Molemmat ovat siis puolisähköllä (eli korkeus ja selkänoja)
    -Miten on asian laita jos autossa on penkinlämmitys, mutta autosta josta penkit otetaan ei ole. Onko näissä olemassa kuitenkin vastukset ja liittimet valmiina muutakuin laittaa liittimen kiinni, vai puuttuuko sieltä kaikki hilppeet?
  • MajorDrake
    • 7595
    • Jyväshyvä
    puuttuu hilppeet.
    Ja jos penkit on molemmat ennen tai jälkeen 9/2005 valmistetuista,
    sähköt käy suoraan.
    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
    • -rik
      • Nov 2009
      • 827
      • Rovaniemi
      Tattista! Ei tieten vaadi mitään ohjelmointia, tai muutakaan. Muutaku ruuvaa irti ja nakkaa paikalleen?
      • MajorDrake
        • 7595
        • Jyväshyvä
        Ei vaadi ohjelmointia kun siirrät moduulin vanhasta uuteen...
        • Juhaska
          • 4003
          Airbag valo voi alkaa palamaan, kun käytät jakkaroiden piuhat irti.
          Edit: Tai näin siis E39 korimallissa teki.
          ex. e39 540i vm-98, ex. audi S8 vm-01. ex. Saab 9-5 aero 2.3t sportcombi vm-05 RE85 stage 5+
          • Kesäromu
            • Feb 2011
            • 237
            Ottaa akkukaapelin irti niin ei tule bagivaloa.
            F10 -11
            E21 315 -83
            • 330TIESEL
              • Sep 2010
              • 56
              • Uusimaa
              Ihan mielenkiinnosta: mistä hommasit sporttijakkarat? Kiinnostaisi itseäkin vaihtaa joko penkit tai auto
              Suomen palstoilta olen etsinyt penkkejä, mutta ei tahdo löytyä..
              *BMW*
              F20 118iA
              E61 525iA
              E91 318D
              E46 330D Touring
              • S.P.R
                • Jan 2003
                • 1009
                • Oulu area
                Ebay
                • -rik
                  • Nov 2009
                  • 827
                  • Rovaniemi
                  Purkuautosta ite bongasin http://www.varaosahaku.fi/ Joskus löytyy ku silloin tällöin jaksaa katella
                  E: Nytkin näyttäisi comfort jakkarat olevan? http://www.varaosahaku.fi/?link=item&post_id=29858740
                  • buksin-1
                    • Dec 2003
                    • 4592
                    • Keski-Pohjanmaa
                    Yksi jakkara eteen oikealle:think
                    SISUSTAT modaukset
                    • MajorDrake
                      • 7595
                      • Jyväshyvä
                      Em. herralta olen jokun penkin ostanut, kannattaa kysyä.
                      • -rik
                        • Nov 2009
                        • 827
                        • Rovaniemi
                        Kyllä sielä molemminpuolin on...
                        ja
                        Taaksehan nyt käy ihan normaali musta nahkapenkki jos lähtötilanne on kangas.
                        • buksin-1
                          • Dec 2003
                          • 4592
                          • Keski-Pohjanmaa
                          OK, jos niistä puuttuu ohjausmodulit, niin muutama satanen vielä hintaan lisää per puoli ja asennus esim. puolisähköpenkin tilalle ei ole läpihuutojuttu...
                          SISUSTAT modaukset
                          • -rik
                            • Nov 2009
                            • 827
                            • Rovaniemi
                            Joo niinhän se on! Silti mun mielestä tuohon hintaan + mitä muuta säätöä tulee niin erittäinkin järkevä ja hyödyllinen päivitys, varsinkin jos autossa paljon istuu.
                            • 330TIESEL
                              • Sep 2010
                              • 56
                              • Uusimaa
                              Helpoimmalla tosiaan pääsisi, jos löytyisi sportit puolisähköllä, niin ei tarvitsisi uusia johtosarjoja miettimään. Beigejä penkkejä ei vaan yleensä ole niin paljon tarjolla, tuppaa kaikki olemaan mustia, ja sen värisiä en viitsi tuonne muuten beigeen sisutaan työntämään.
                              *BMW*
                              F20 118iA
                              E61 525iA
                              E91 318D
                              E46 330D Touring
