bmw 525 diesel e61 vm-06 manuaali,kone huoneesta ihme ääni??
  • skale
    • Apr 2009
    • 16
    • finland
    eli nyt on alkanu kuluu konehuoneesta ihime ääni niinku ois sorsanpoikanen konehuoneessa,tutkittiin asiaa ja kun taitettiin egr venttiiliille tulevaa letkua niin ääni loppu,mitään vikakoodeja ei ole ja auto mielestäni pelaa niinku pitääki,korjaamolla meinasivat että egr venttilin kalvo rikki, voisko olla ja joutus ostaan uuden venttiilin varmaan halpa kun näistä ei pysty sulkemaan egr venttiiliä,voisko joku letku vaan vuotaa???...AUTTAKAA ebaysta kattelin jos joutuu ostaan niin sieltä varmaan ostan.
  • Homebrew
    • 347
    • Paimio
    Katos, löyty kohtalotoveri =) Mulla on E91:ssä samaa vikaa, ei tosin tule esille muutakun jos pumppaa paikallaan jarrua tai nostaa kierroksia..
    Bimmerforumeilta löytyy myös:
    Otin privalla yhteyttä P4ddyyn ja hän oli fixannut ongelman vaihtamalla EGR:n pressure converterin (+muut alipainepurkit) imusarjan alta. Itse meinasin vaihtaa vaan pressure converterin jahka saan sen ja kasan muita osia tilattua. Tulis samalla katottua mikä sieltä imusarjan nurkilta vuotaa kun koneen kylki on aika öljyinen..
    Tässä vielä linkki tuohon thrediin minkä väsäsin kun ongelmat ilmeni..
    Skoda Octavia & Yamaha FZS 600 -02
    Ex. E91 330d -07
    • skale
      • Apr 2009
      • 16
      • finland
      vaikuttiko sulla mitenkään kulkuun,mulla ei kyl huomaamitään,pitää alkaa tutkiin asiaa kun tässä kerkiää
      • Homebrew
        • 347
        • Paimio
        Ei tunnu kulkupuolella mitenkään. Ja EGR tuntuis toimivan normisti, jos puristaa alipaineletkun lyttyyn ja ajelee jonkun aikaa niin tulee moottorin vikavalo ruutuun...Periaatteessa vois olla myös toi EGR-vena, mutta hämää se että ääni kuuluu selkeästi tulevan siitä pressure converterista... Noh converteri tilauksessa, vaihdetaan jossain kohtaa ja katotaan tuleeko parannusta..
        Ex. E91 330d -07
        • skale
          • Apr 2009
          • 16
          • finland
          joo mulla kans kun laittaa lyttyyn sen letkun mikä tulee egr venulle niin ääni loppuu,tosiaan ääni kuuluu ihan kohdasta kuin pitäs..
          • skale
            • Apr 2009
            • 16
            • finland
            niin, paljo tuo conventeri maksaa ja mistä tilasit jos itelläki pitää se vaihtaa??
            • Homebrew
              • 347
              • Paimio
              Converterin hinta oli ~80€ ja tilasin sen tuolta (http://www.pielmeier24.de) samalla kun kasan muita osia. Ei ole tosta paikasta aikaisempaa kokemusta, mutta OEM-osat vaikutti olevan inhimillisen hintaisia.. Ja tosiaan tilaus tarvinnee tehdä osanumeroilla.
              Ex. E91 330d -07
              • skale
                • Apr 2009
                • 16
                • finland
                laittelehan tänne sit et häviskö kvaak kvaak ääni
                • Homebrew
                  • 347
                  • Paimio
                  No nyt on osa vaihdettu ja ääni lähti sitä myöten =) Tuli sopivasti hehkuvikaa ja ei kerenny sitä itte alkaa korjaamaan, niin huoltoliikkeessä vaihtoivat siinä sivussa myös tän converterin.
                  Ex. E91 330d -07
