Vesipumppu/letkulämmitin.
  • exautisti
    • 1267
    • oulu
    Jossakin topikissa oli puhetta noista ebayssä kaupiteltavissa vesipumpullisista letkulämppäreistä.Nyt on sitten kikkare testattu ja tehokkaalta vaikuttaa.
    Auto E61 525D -05 ja lämppäri on asennettu vesiventtiilin jälkeen kennolle menevään letkuun tekemättä minkäänlaisia puukotuksia orggisletkuihin. Jatkoksi normi defan asennussarja sisätilanpistokkeella.Asennus oli helppo.
    Auto oli nyt 20 asteen pakkasessa pari vuorokautta jonka jälkeen 2 tuntia roikan nokassa,jonka jälkeen moottorinlämpö 30 astetta.
    Jeesustelut auton palamisesta ym. voi jättää jonnekkin muualle...jos palaa niin siinähän palaa Tämä oli vain niille jotka miettii kannattaako hankkia.
    Kyseessä tämä tuote.
    http://www.ebay.de/itm/Standheizung-...item51a2223edd
    -99 punane passatti
    Tuikun softat
    www.mcars.fi
    Kysy 041-5056506
  • marsep
    • Mar 2009
    • 361
    • HML
    Onko sinulla lohkoa ollenkaan? vai saako tuon sekä että?
    edit. ai tuo olikin 1.1kw. eli ilmeisesti ilman lohkoa tarkoitettu käytettäväksi.
    E61 535d -05 "377/747"
    ex. E38 728 -97
    • Harzzu
      • 21
      Ite ostin kans tälle talvelle tommosen 2 kw mallin
      On tähänasti toiminut hienosti ja tehokas ku mikä,lisäks mulla on tossa lisänä Defan 300w säteilijä.
      Eikä ollut kallis http://www.autoteileost.de
      • jusv
        • Aug 2010
        • 145
        • Turenki
        Pystykkö vetäseen palikalle asennusohjeet taikka jotain tarinaa...
        Jussi
        • BreeZi
          • Dec 2004
          • 2371
          Olihan tästä systeemissä tuolla E39 puolella paljonkin juttua.. Pitääpä laittaa itsekkin tilaukseen tämmöinen masiina, kun sitä aikoinaan tiedustelinkin.
          Laitoit tämän vehkeen siis kiinni ennen lämppärin kennoja.. Oletko huomannut tuleeko ohjaamoon minkäänlaista lämpöä kennoista johtumalla?
          - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
          - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
          - E- ja F- sarjan avaimet.
          - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
          - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
          Finmodi oy
          050-3063926
          [email protected]
          • zener
            • 14902
            Eli pyöritti siis nestettä sisäkennon kautta moottorille? Kuin käy käynnistyksen? Riippuu toki missä ecu:n lämpötila-anturi sijaitsee.
            Varsin kiinnostava laitos, jos tuolla saa aikaan sen että melkeen heti saa lämmintä ilmaa puhaltamaan.
            Tesla Model S 75D '17
            F10 520dA '11 klick
            E34 520iA (2.8l) '91 klick
            • BreeZi
              • Dec 2004
              • 2371
              M57 lämpötila-anturi on kannessa rintapellin puolella. Tämä yksikköhän on pumpullinen, joten termostaatin moottorin puolella on hullunkierto.
              Finmodi oy
              050-3063926
              [email protected]
              • dumpi
                • Jan 2010
                • 46
                • Salo
                Tuohan näyttää varsin pätevältä versiolta. Mites jos tuon kytkisi vesikiertoon kuten calixin version. Tulee vaihteiston jäähdyttimen kiertoon (asennusohje M64),toimii hyvin myös ilman vesipumppua vaikka tehoa vain 660 W.
                Rajoittavaksi voi tulla myös lämmistolpan tehon kesto. Monissa paikoissa tolpat viritetty niin ettei kestä lohkiksen lisäksi sisätilanlämppäriä.
                • BreeZi
                  • Dec 2004
                  • 2371
                  Kyllä nykyajan tolpat kestää sen 2000w ainakin täälläpäin.
                  Finmodi oy
                  050-3063926
                  [email protected]
                  • bemarikari5
                    • Dec 2004
                    • 167
                    Eli 10A sulakkeet on vähintään. 240v X 10a = 2400 w näin yleensä.
                    -04 e60 530da
                    ex bemmit: 1502, 318i, 535i, 730i, 850i, 530dx2
                    • Rocla
                      • 7692
                      Ihan vaan sivusta mainitaan että Defalla on kalliimpi ja monimutkaisempi samankaltainen tuote myös tarjolla.
                      Olli.
                      • newvintage
                        • Dec 2012
                        • 11
                        Miten vesi kiertää silloin kun auto käy tai on liikkeellä? Ahdistaako toi pumppu, kun se on siinä välissä? Hiton hyvältä kuulosta jos 20asteen pakkasessa lämmittää niin hyvin.
                        Tuolta löytyy esim defa malliset suomesta http://www.tarvikkeet.fi/tuotteet/au...tkulammittimet
                        • exautisti
                          • 1267
                          • oulu
                          Näin persdynolla mitattuna ei mitään eroa,mutta juuri sen takia asensin sen siten että voi palauttaa alkuperäiseksi halutessaan.
                          -99 punane passatti
                          Tuikun softat
                          www.mcars.fi
                          Kysy 041-5056506
                          • BreeZi
                            • Dec 2004
                            • 2371
                            Mitä olen ulkomaisilta ja vieraan merkin foorumeilta lueskellut, niin ei pitäisi ahdistaa.
                            Tässä hyvin juttua liittyen näihin laitteisiin:
                            http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=116289
                            Finmodi oy
                            050-3063926
                            [email protected]
