radiokanavat hävisivät
  • teamlehtola
    • Dec 2012
    • 4
    • finland/ Turku
    yks aamu oli kaikki kanavat hävinneet....?
    Eikä löydy käsihaullakaan.
    530d e61 -2006 pitäis olla se parempi radio/dvd soitin.
    Tosin dvd.t eivät näy, ainoastaan navi dvd.
    Missä vois olla vikaa
    Thank You:think
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Thank You:think
    Missäpäin Suomea?
    SISUSTAT modaukset
    • teamlehtola
      • Dec 2012
      • 4
      • finland/ Turku
      Suomen Turusta päin.
      • teamlehtola
        • Dec 2012
        • 4
        • finland/ Turku
        nyt kun on lukenut muiden ongelmia,
        niin avainten kauko-ohjain ei myöskään toimi...
        • Raine
          • 2603
          • N/A
          ///Motorporot
          • Tommix
            • 5608
            • S:t Karins
            Originally posted by Raine View Post
            Antennivahvistin ottanut kosteutta ja ei toimi. Takaluukusta spoileri irti ja sen alta löytyy antennivahvistin jos joudut uuden vaihtamaan niin se vahvistimen kotelo kannattaa tiivistää silikonilla, ettei mene uudestaan paskaksi.
            ääni tuolle myös täältä. Jos et itse lähde hommaa tekemään, niin suosittelen "Piisparistin merkkihuoltoa".
            Käyttis: G26 i4 M60
            • Rahu
              • 6465
              En menisi itse liimaamaan antennivahvistimen kantta kiinni. Monesti niitä auki repineenä sieltä on löytynyt enemmän kosteutta kuin liimamattomissa.
              BMW Service
              P.o4oo925441
              [email protected]
              • Raine
                • 2603
                • N/A
                ///Motorporot
                • teamlehtola
                  • Dec 2012
                  • 4
                  • finland/ Turku
                  huh huh
                  oli iso homma
                  luukkuun meni noin 30-johtoa joista
                  noin 15 ainakin lähes kokonaan poikki.
                  varmuudeksi vaihdoin radio vahvistimen samal.
                  samalla laitoin kaikki johdot poikki ja uusin.
                  lisäksi vahvistin sukkaa päälle.
                  aikaa men noin 16h.
                  en suosittele ensikertaa autoprojekteja tekevälle.
                  kiitos ystävälle ketä oli auttamas
