530D kylmäkäynnistys
  • Mikke_FI
    • Dec 2012
    • 8
    Originally posted by Mikke_FI View Post
    Joo, lueskelin vanhoja threadeja ja näköjään mitään lähteä etsimään vikaa antennivahvistimesta.
    Antennivahvistin ei ollut kerännyt kosteutta eikä hapettumaa. Näytti hyvältä. Johtosarjoista ei voi sanoa samaa
    Vähän lampulla kuin kurkki peräluukun saranan vieressä kulkevia johtosarjoja niin 3. vasemmalta olevasta nipusta näytti törröttävän vähintään yksi katkennut johto. Käsittääkseni juurikin antennivahvistimen piuhat sekä myös takalasinlämppärin +-johto (ei ole toiminut minulla ikinä) kulkee tässä kourussa.
    Täytynee ensin koettaa kotikutoista korjausta, ennenkuin marssin sille surullisenkuuluisalle marmoritiskille.
    • e46touring
      • Dec 2003
      • 1366
      • Tornio
      Ei taida marmoritiskin palvelut auttaa näihin johtosarja vaivoihin?
      Etsi joku paikallinen "seppä" joka osaa tuon johtosarjan korjauksen silikooni johtimilla tehdä, niin pääsee sitä vaivasta vuosiksi eroon.
      Marmorilla myytävä korjaussarja tähän peräluukun johtosarja vikaan on tasantarkaan samaa
      kuraa mitä tehtaallakin ovat asentaneet. Eli johtimet itsesään ovat hyvät ns. robottikaapeli laatua mutta johtimen kuori aivan täyttä pas.......ka !! EI kestä käytännössä pakkaskelejä / saranan aiheuttamaa murtokuormitusta.
      sitten se autosi starttaus ongelma. Arvataampa etänä viaksi nokka-akselin asento tunnistin.
      • Saarikoski
        R.I.P.
        • 726
        • KOKKOLA
        omassa 530d:ssä hehkuista ja hehkuyksiköstä vikakoodit ollut koko talven päällä, autossa vebasto jota käytetty lähes aina...kuitenkin muutamia kylmäkäynnistyksiä 15-20c pakkasellakin ollut, siis ilman mitään lämmittimiä. Eli hehkuttomalla kokoonpanolla, ja aina on lähtenyt mukisematta eka pyöräyksellä tulille... eli vika ainakin jossain muualla kuin hehkupuolella..
        Suosittelen näitten kans varmistamaan , että akku 100% kunnossa, muuten saa varmasti talvella ongelmia jos sähkö ei riitä. Ja auton akkuahan ei voi ladata täyteen "ajamalla pitempiä lenkkejä" jos oot päästäny lähes tyhjäks vaan lataa verkkovirtalaturilla pienellä virralla.
        • ptikkala
          • 1580
          jos hehkuvikaa tuntuu tuppaavan vaikka poksia vaihdettu ja hehkut ok niin tarkistakaa se virtakaapeli, omassani oli se sulanut liittimen päästä ja uuden myötä ongelmat loppuivat.
          • Saarikoski
            R.I.P.
            • 726
            • KOKKOLA
            jouduitko vaihtamaan mitään muita osia kuin tuon kaapelin ja mitä herjaa anto vai rikkooko aina boksin samalla..?
            • MNi
              • Nov 2008
              • 3145
              Schmiedmannilla on nykyisin noita korjauskaapelisarjoja siedettävään ~80 € hintaan orkkiskaapelin naurettavaan 500$ hintaan verrattuna, tosin puristeliittimillä, esim. E61: KLIK. Kuva ei paljasta ovatko silikonia.
                • 7583
                Noita kaapeleita tarvii useamman jos kaikki meinaa korjata,
                hinta on kyllä melko kallis jos ei ole silikoonijohdot...
                • Samppae39
                  • Feb 2009
                  • 1770
                  • Vähäkyrö
                  Kuvien perusteella samoja settejä mitä ebayssa myydään. Omaan e39 laitoin tollasen ja oli silikonijohdot.
