Originally posted by bmw528
5-srj xdrive touring lci bensa vs dsl?
Liekkö missä on vika mutta kun pitää kampiakselikin vaihtaa niin ei mahtane olla pelkkä kiristimen ongelma...
ja vieläkun tarkastetaan niin ketjun kiristäjässä on ollut tuo vika..nimim:sivusta kyseistä ogelmaa seuranneenaOriginally posted by MajorDrake View PostSyy ei ole kepissä vaan jakoketjussa, vähäinen hinnan alennus ~4 tonnin jakoketjurempan sijaan ei harmita yhtään...
Syy ei ole kepissä vaan jakoketjussa, vähäinen hinnan alennus ~4 tonnin jakoketjurempan sijaan ei harmita yhtään...Originally posted by jarnori View PostTuntuu aika erikoiselta valita auto pre-LCI:n vanhemmalla moottorilla, jossa vähemmän tehoa ja isommat päästö yms. Ettei tässä nyt vähän liioitella? Tottakai esim. sähköiseen valitsimeen voi tulla vika todennäköisemmin kuin mekaaniseen, mutta kyllä nuo viat ovat olleet harvassa ja mahdolliset virhekoodit taitaa useimmiten aiheutua liian alhaisesta akun jännitteestä eikä itse valitsimesta. Ketjuvikojen yleisyydestä N47:n kohdalla en tiedä. Kutosdieselit ovat näissä ainakin about paras ko. teholuokan dieselmoottori mitä on olemassa.
Tuo mekaaninen keppi kuitenkin myyntivaiheessa antaa ostajalle sen käsityksen että kyseessä ei ole facelift, ja se tarkoittaa alhaisempaa hintaa.
Tuntuu aika erikoiselta valita auto pre-LCI:n vanhemmalla moottorilla, jossa vähemmän tehoa ja isommat päästö yms. Ettei tässä nyt vähän liioitella? Tottakai esim. sähköiseen valitsimeen voi tulla vika todennäköisemmin kuin mekaaniseen, mutta kyllä nuo viat ovat olleet harvassa ja mahdolliset virhekoodit taitaa useimmiten aiheutua liian alhaisesta akun jännitteestä eikä itse valitsimesta. Ketjuvikojen yleisyydestä N47:n kohdalla en tiedä. Kutosdieselit ovat näissä ainakin about paras ko. teholuokan dieselmoottori mitä on olemassa.Originally posted by MajorDrake View PostJep, samalla kuin kone muuttui n. 9/2007 alkaen N47 malliseksi,
kannattaa ostaa vanhalla kepillä oleva jos ei halua kepillä koittaa jäätä ja omistaa ketjuongelmaista autoa...
Tuo mekaaninen keppi kuitenkin myyntivaiheessa antaa ostajalle sen käsityksen että kyseessä ei ole facelift, ja se tarkoittaa alhaisempaa hintaa.Last edited by jarnori; 06-05-2013, 10:09.
Jep, samalla kuin kone muuttui n. 9/2007 alkaen N47 malliseksi,Originally posted by juster View Post520D malliin tuli cobran mallinen vaihdekeppi muita malleja myöhemmin.
520D malliin tuli cobran mallinen vaihdekeppi muita malleja myöhemmin.Originally posted by touring39 View PostMitenkäs tuo on faceliftin näköinen, ainakin puskuri, mutta vaihdekeppi on kuitenkin vanhaa mallia:
http://www.nettiauto.com/bmw/520/4864813
Voin olla väärässä, mutta mielestäni tehostin säilyi hydraulisena. Onko tästä muutoksesta antaa jotain lisätietoa?Originally posted by jarnori View Post- sähköinen ohjaustehostin, pienemmät päästöt/kulutus, enemmän tehoa moottorista
En tunne miten usein BMW:llä yleensä noita päivityksiä tulee, mutta LCIn jälkeenkin on tullut muutoksia.
- iDrive lisänapit
- navi CCC/CIC
- 520d:ssä lisää tehoja
yms.
Tuosta uudesta ei ole muutakuin haittaa.Originally posted by jarnori View Post- sähköinen vaihdevalitsin kun vanhassa on mekaaninen.
Googlettakaa esim E60 LCI differences tai changes jne... Ei jaksaisi alkaa ihan kaikkea kopioimaan tänne koska muutoksia on luokkaa satoja ellei tuhansia ympäri autoa. Kukin kun itse saa päättää mitkä asiat ovat tärkeimpiä mutta nyt ihan äkkiseltään näkyvimpinä/tuntuvimpina tulee mieleen:Originally posted by 535SD View PostJa minuakin kiinnostaa muut kuin ulkoiset erot 9/05 uudemmat pre faceliftit vs "real" facelift
- päivittynyt sisusta (useita pieniä muutoksia ja parempia materiaaleja kojelaudassa, mittaristossa, keskikonsolissa, ovissa ym.)
- sähköinen vaihdevalitsin kun vanhassa on mekaaninen. Myös vaihelaatikko on uusi.
- lukuisat laatuparannukset
- uudet valot edessä ja takana, myös uudet puskurit yms
Tässä esim tällainen jonkinlainen kooste: http://5series.net/info/2008_LCI_Detailed_Changes.pdf
Mitkä ovat LCI:n tärkeimmät parannukset joiden perusteella se kannattaisi ottaa vaikka sitten reilusti enemmän ajettunakin???Originally posted by jarnori View PostValitsisin näistä faceliftin. Toki varustetasot myös vaikuttaa mutta kyllä faceliftiin on tullut paljon muutoksia.
