E61 startti problem
  • Larzza
    • Dec 2011
    • 147
    • Suo
    E61 startti problem
    noin 1,5 vkoa sitten vaihdatin starttimoottorin kun ilmeni oireita eli moottori otti rundia mutta ei lähtenyt pyörittämään(mahdollisesti solenoidi) nyt eilen ensimmäistä kertaa kun avainta väänsin niin kuuluu vain joku releen naksahdus ja that´s it.
    Sama homma taas aamulla n.2minuutin avaimen heiluttelun jälkeen auto lähti käymään.
    Mikähän muu siellä mahtaa olla nyt tälläkertaa viallinen?
    Kiitos ja anteeksi.
    e61 525 dat
    ex.e36 318ti compact m-sport
  • ptikkala
    • 1580
    tuossa sukulaisella teki just samaa ja startti viaksi se todettiin (jolla myös vika tokeni). Auton kuitenkin sai aina käyntiin hieman tuuppimalla kuskin ovelta eteen ja taakse. Auto oli 520d vm09.
    • Larzza
      • Dec 2011
      • 147
      • Suo
      Niin meinaatko että uusi startti on paskana?
      e61 525 dat
      • ptikkala
        • 1580
        totesin vain, että tuolla tavalla saatiin aina käyntiin tuo 520d ennen startin vaihtoa. Konehuoneesta kuului startatessa "sähköinen" napsaus tuossa tapauksessa.
        • Cell
          • 7035
          • Uusikaupunki
          Mittaappa yleismittarilla konehuoneesta akkujännite kun sanoo vaan naks. Päävirtakaapelin läpivienti lienee syyllinen jos jännitteet kyykkää konehuoneessa muttei akulla.
          325i -08
          i3 REx -17
          M5 -98 Imolarot
          • Larzza
            • Dec 2011
            • 147
            • Suo
            joo pitänee mitata.
            normisti pvän mittaan tehdyt startit ok mutta aamulla yön yli parkissa niin starttaus on vaan se naks.
            e61 525 dat
            • Larzza
              • Dec 2011
              • 147
              • Suo
              vika selvisi ja kysyin sitten mekaanikolta mikä starttia vaivasi ja hän siihen että se startti oli rikki
              Takuuseen meni.
              e61 525 dat
              • k0rppi
                • Jan 2008
                • 784
                • Varkaus
                oliko minkä merkkinen startti?
                • Larzza
                  • Dec 2011
                  • 147
                  • Suo
                  ja homma jatkuu vaihdetun startin jälkeen.
                  kai se pitää mittarin kanssa lähteä pelleilemään.
                  outo homma että toimi pari pvää ihan moitteetta.
                  e61 525 dat
                  • Cell
                    • 7035
                    • Uusikaupunki
                    Yhdessä tapauksessa päävirtakaapelivikainen auto toimi yli puoli vuotta vain satunnaisesti nikotellen, pahimpina sadepäivinä saattoi vaatia pari yritystä ennenkuin pyöritti mutta muuten ok. Sitten vain kerran naksuttelu ei enää auttanutkaan.
                    325i -08
                    i3 REx -17
                    M5 -98 Imolarot
                    • Larzza
                      • Dec 2011
                      • 147
                      • Suo
                      Mitenhän tässä olisi DDE rele?
                      Muutamassa tapauksessa tuo ollut syynä.
                      Missähän mahtaa sijaita?
                      e61 525 dat
                      • Cell
                        • 7035
                        • Uusikaupunki
                        Ei vaikuta startin naksumiseen.
                        325i -08
                        i3 REx -17
                        M5 -98 Imolarot
                        • Larzza
                          • Dec 2011
                          • 147
                          • Suo
                          Niin eli en tiedä naksuuko startti vai se rele.
                          Mutta mitenkä työläs/hintava homma tuo kaapelin uusiminen on?
                          e61 525 dat
                          • Cell
                            • 7035
                            • Uusikaupunki
                            Kaapeli kulkee auton alla taka-akselin päältä konehuoneeseen, kyllä siinä jonkin tunnin saa menemään. Mittaa nyt kuitenkin ensin, voi olla ihan jotain muutakin.
                            325i -08
                            i3 REx -17
                            M5 -98 Imolarot
                            • Larzza
                              • Dec 2011
                              • 147
                              • Suo
                              Jos tuo kaapeli olisi paskana niin tulisiko autoon muuten sitten virtaa esim ilmastoinnit ja idrive toimisi?
                              On nää mielenkiintoisia asioita ihan oikeasti
                              e61 525 dat
