palkit mittaristossa?
  • aak3li
    • May 2010
    • 136
    • Raahe
    Mitähän varten mittaristossa on siinä kierroslukumittarissa ne palkit joiden määrä vaihtelee siinä?
    jotaki huhua oon kuullu että ne näyttäs jollain lailla moottorin lämpötilaa mut kertoisko joku tarkemmin et miten ne toimii?
    en haulla löytäny asiasta mitään.
    ja auto 530da e61 -04.
    kiitos!
  • Supa
    • 7597
    kiitos!
    Siis mitkä palkit? Se on kulutusmittari kierrosmittarin alla ellei sulla ole ämmän mittaristoa missä näkyy öljyn lämmöt mutta sekin on neula.
    Tässä normaali e60 mittaristo:
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • -rik
      • Nov 2009
      • 827
      • Rovaniemi
      Kyllä, ne palkit kertoo suurinpiirtein moottorin lämpötilan, kylmänä ne on 4 tuhannen kohdalla, ja siitä rupeaa laskemaan moottorin lämmetessä, ollessaan 2-3 pykälää 4500kierroksen alapuolella moottori on saavuttanut aikalailla normaalin käyntilämpötilan (88-92)
      • k0rppi
        • Jan 2008
        • 784
        • Varkaus
        veikkaisin, että tarkotti noita palkkeja mitkä on tuolla 4-5krpm välillä
        • otre
          • Sep 2012
          • 21
          Pitäiskös tuo liukuva "punarajapalkki" olla myös LCI mallissa (530da -07), nimittäin itselläni tuo punaraja ei ole koskaan noussut kylmäkäynnistyksen yhteydessä?
          • MajorDrake
            • 7588
            • Jyväshyvä
            Ei punaraja muutu kuin ämmässä,
            pre-lci:ssä tulee valkoisia pykäliä lisää punarajan eteen,
            LCI mallissa ei muutu lainkaan...
            i4 M60 & 991 Turbo S Cab
            • jusv
              • Aug 2010
              • 145
              • Turenki
              Minusta ne siellä 70-75-80 nurkilla menee niin, että viis astetta ja yksi palkinpala tippuu pois...viileemmästä päästä en ole jaksanut tuijotella
              • Mlatvala
                • 3553
                Neljä palkkia kuumana. (kuumana ja kuumana, taitaa olla jotain 70-77 astetta siinä vaiheessa)
                Aina tehnyt mieli tarkkailla ja todeta tuo 4palkin raja, lämmössä, mut ei oo sit ikinään tullut sitä varmistettua. Joten tuonkin 4 palkin jälkeen pitää vielä lämpöjen nousta, joka selviää sit vaan salavalikosta katsomalla.
                Siihen asti niitä siitä häviää vähän riippuen termareiden kunnosta, mut likimain se 15-20km ja lämmöt on tapissa, jos on noustakseen..
                E61 535d alkuunsa viritetty.
                • k0rppi
                  • Jan 2008
                  • 784
                  • Varkaus
                  mulla näkyy aina 6-7 palkkia, vaikka moottorissa on salavalikon mukaan lämpöö 80-95
                  • Mlatvala
                    • 3553
                    Heh
                    Muistan jonkun raportoineen kuumasta koneesta myös kolme palkkia
                    Eli herranhallussa on nuokin palkit... :think:
                    • despe540
                      • 155
                      Juu ei näytä LCI-mallissa palkit liikkuvan ollenkaan. Kiitos tiedosta, jäi vaivaamaan, että onko palkissa jokin vika...
                      525d - 08 M-sport
                      ex:525d - 05
                      ex:320d -04
                      ex:540i -93
                      • MajorDrake
                        • 7588
                        • Jyväshyvä
                        Niin minäkin luulin kun ensimmäisen LCI:n 2009 vuonna hommasin.
