imusarjan läpät ja takamatkustajien lämmitys
  • aak3li
    • May 2010
    • 136
    • Raahe
    eli auto menossa viikon päästä tiistaina imusarjan läppien poistoon..
    tilasin imusarjan tiivistesarjan tuota hommaa varten nii tartteeko/kannattaako tuohon jotain muuta uutta vaihtaa samalla rempan yhteydessä?
    sitte semmosta oon ihmetelly että takamatkustajille tarkotettu ilmasuutin siinä keskellä puhaltaa vaan kylmää ilmaa? ei auta vaikka vääntää sitä puna-sini rullaa johonki päin. edestä auto puskee kuumaa ja myös jalkatiloihin ja muuten tarkenee kyllä hyvin.
    kulkupeli 530da e61 -04
    • 7583
    Hehkut kannattaa vaihtaa jos ei tietoa että vasta vaihdettu,
    maksaa sen satasen osat, työtä max. ½ tuntia ellei ole jumissa
    (yleensä ei ole).
    • aak3li
      • May 2010
      • 136
      • Raahe
      tästä semmonen kysymys että tilasin nuo imusarjan tiivisteet ja hain ne tänään niin onko nuo nyt oikiat tiivisteet tuota remonttia varten-->
      siinä semmonen pyöriä ja sit neliskanttinen tiiviste, kumpiaki tuli se 6 kappaletta mut jäi vaan mietityttään ku siinä pussien päällä oli tarra että 320d e46 että passaako nämä nyt tuohon mun pirssiin? myyjä kyllä väitti että passaa ja nuo tiivisteet tosiaan löyty rekkarinumerolla :think
      • e46touring
        • Dec 2003
        • 1366
        • Tornio
        Näyttää olevan OIKEAT tiivisteet.
        JA kuten Major mainitsi Vaihda ne BERUn valmistamat hehkut sekä puhdista hehkukanavat kannesta samalla !!
        • aak3li
          • May 2010
          • 136
          • Raahe
          jos en väärin muista niin jossaki huoltohistoriaselosteessa oli merkintä että kaikki hehkut vaihdettu, ja oisko ollu ajankohta joko kesä tai syksy ja vuosi 2012. luulis että nuo sen puoli vuotta/vuoden kestää
          hyvinhän tuo tuntuu käyntiin lähtevän
          • e46touring
            • Dec 2003
            • 1366
            • Tornio
            Hyvä JOS on vaihdettu. TOIVOTTOVASTI ovat BERUn valmistamat.
            "muutamaan" kertaan todettu BERU AINOAKSI toimivaksi hehkuksi näissä M sarjan DIESEL koneissa.
            • aak3li
              • May 2010
              • 136
              • Raahe
              joo merkistä et tiiä et mitä on laitettu mut toivotaan
              ja pittääp muistaa tuo jos joutuu joskus vaihteleen nuita et ainoastaan berun valmistamat
                • 7583
                Kannattaa ainakin mitata ne hehkut samalla,
                vaikkei olis koodejakaan.
                Ja nimenomana vain Beruja sinne,
                Boscheja on saanu alta vuoden olla vaihtamassa uudestaan.
                Vaikka niissä on takuu niin työtä ne ei korvaa...
