E60 LCI soitinvaihtoehdot
  • teropa
    • 3855
    Moro,
    Mikä olis paras tapa saada USB/SD:llä musiikit E60 LCI:hin, jossa on kyllä CD-boksi, Logic7 ym mutta ei sitten USB-audioliitäntää?
    Onko jotain Maintronicin tapaista näpsää laitetta noihin saatavilla?
    Tero
    E60 520dA M-sport
    ---Ex
    E90 330iA, 325iA, 320dA
    E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
    PPL(A)
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Originally posted by teropa View Post
    Moro,
    Tero
    Jos on CIC, niin siitä löytyy suoraan paikka, mihin laitetaan USB-johto kiinni. Ja itse USB-portin voi viedä joka keskikonsoliin tai hansikaslokeroon.
    SISUSTAT modaukset
    • zanta
      • Dec 2003
      • 2908
      Ja vaikkei ole CIC niin ei se retrofitti USB töpselille mikään ylivoimainen ole asentaa, isompiakin retrofittejä ihmiset tekee...
      LR RRS 2.7D -05 (2020-) / Honda CB1000R -10 (2010-)
      eksälista:
      E61 530i -08 (2012-2020), E60 530i -07 (2010-2012), E91 320d -05 (2009-2010), E39 M5 -02 (2005-2009), E34 AC Schnitzer S5 3.7 silhouette -90 (2006-2007), E34 535i -91 (2005), E34 525i -89 (2003-2004)
      • Mlatvala
        • 3553
        Mites ccc hen usb töpseli laitetaan ja millaset kustannukset?
        E61 535d alkuunsa viritetty.
        • teropa
          • 3855
          Jos on profi Navi niin onko sitte CIC ?
          Tero
          E60 520dA M-sport
          ---Ex
          PPL(A)
          • buksin-1
            • Dec 2003
            • 4592
            • Keski-Pohjanmaa
            Tero
            Se on joko CIC tai CCC. Ero näkyy levypesämäärästä, CIC:llä on vain yksi ja näyttö on teräväpiirto.
            SISUSTAT modaukset
            • jake2710
              • 828
              Tero
              Jos on 11/08 jälkeen valmistettu ja professional Navi.
              • teropa
                • 3855
                Ei ole CIC sitten kun on tuota vanhempi. Onko CCC autoihin mitään kikkoja?
                Tero
                E60 520dA M-sport
                ---Ex
                PPL(A)
                • zanta
                  • Dec 2003
                  • 2908
                  Enpä osaa ohjeita kertoa kun mulla se on jo tehtaan jäljiltä...
                  Mut mitä oon katellu osien hintoja nii ei se mikään konkurssi ole.
                  eksälista:
                  • code_xi
                    • Feb 2009
                    • 64
                    • Kempele
                    teropa: Mulla voisi olla joutilaana yksi OEM USB retrofit kitti. Kitti ei sisällä ulf modulia mikä ilmeisesti kuitenkin tarvitaan.
                    E60 530i LCI M-Sport 2007
                    • jake2710
                      • 828
                      Spotify ja aux?
                      Itsellä on tuo kovalevyllinen CIC malli, eikä sinne ole kuin kerran tullu siirrettyä musiikkia.
                      • zanta
                        • Dec 2003
                        • 2908
                        Originally posted by jake2710 View Post
                        Spotify ja aux?
                        Spotifyä en ole kokeillut iPhonella, mutta ainakin nettiradioapplikaatiosta musat soi mainiosti
                        Teoriassa myös Spotifystä pitäisi kuulua.
                        eksälista:
                        • jake2710
                          • 828
                          Kyllä toimii spotify.
                          Itsellä on ainoastaan aux kyynärnojan takana, USB olisi tietysti lisäksi hyvä olemassa.
                          • teropa
                            • 3855
                            Onko tuossa iPhonen liittämisessä Aux-In:iin mitään erityistä? Onko joku tietty kaabeli, joka antaa parhaan laadun vai onko noissa mitään eroja?
                            Tero
                            E60 520dA M-sport
                            ---Ex
                            PPL(A)
                            • jake2710
                              • 828
                              Piuha kiinni ja menoksi.
                              Ei mitään eroa, hain itse 7€ piuhan, hyvin kuuluu.
                              Täytyy itselle hommata vielä teline puhelimelle, niin sitten paketti kasassa
                              Brodit 87-833379 ja 87-511164
                              http://www.servcat.com/related.asp?t...del=520-545/M5 E60/E61&product=87-833379
                              http://www.servcat.com/related.asp?t...E&model=iPhone 4&product=87-511164
