IBS- arvojen muuttaminen?
  • bemarikari5
    • Dec 2004
    • 167
    Eli kysymys kuuluu: Jälkiasennettu webasto herjailee akun tyhjentymisestä, ibs uusittu, akku uusittu (110ah) ja koodattu.
    30 minuutin käytön jälkeen herjailee akun tyhjentymistä, onko mahdollista muuttaa IBS:n asetuksia millään värkillä?
    Vai annetaanko vaan herjailla?
    -04 e60 530da
    ex bemmit: 1502, 318i, 535i, 730i, 850i, 530dx2
  • ptikkala
    • 1580
    minä en oo välittäny tuosta. defan smartstart paketillakin se herjailee jos sisätilan lämppärin relettä ohjataan tunnin verran.
    • bemarikari5
      • Dec 2004
      • 167
      Joo mutta kun vituttaa kuunnella tota pimpelipompelia aamutuimaan, jos sille voisi tehdä jotain niin tekisin.
      -04 e60 530da
      • JKK
        • 2383
        • Uusimaa
        Onko sulla asennettuna siihen webaston rinnalle minkäänlaista kiinteätä akkulaturia? Mulla on Defan 4A kiinteä laturi, ja piuha joka yö seinässä. Eikä minkäänlaista herjaa ole tullut kertaakaan akun varaustilasta.
        BMW F26 X4 3,0d M-Sport
        • MajorDrake
          • 7595
          • Jyväshyvä
          Kyse olikin jälkiasennetusta webastosta,
          ja IBS lienee huomaa virtojen vähenevän josta aiheutuu vikakoodi kun IBS ei tiedä webaston olemassa olosta?
          i4 M60 & 991 Turbo S Cab
          • e46touring
            • Dec 2003
            • 1368
            • Tornio
            sulake F20 / 20A
            Mitäs JOS korjasi sen oletetun varsinaisen ONGELMAN eli väärästä paikasta otetun JÄLKIASENNETUN Webaston + päävirtakaapeli
            Eli -04 autossa Webaston + päävirta syöttö otetaan hanskalokeron sulaketaulusta sulake F20 / 20 A
            Tarkista tuo + syöttö onko F20 sulake käytössä Webastolle.
            osuiko arvaukseni oikeaan ?
            • bemarikari5
              • Dec 2004
              • 167
              Oikein arvattu, kiitos vinkistä
              Edit:Ohittaako toi f20 ibs:n ?
              -04 e60 530da
