E61 takalasinpyyhin ei toimi
  • Koala
    • Nov 2013
    • 88
    • Kouvola
    Mulla oli suola ja muu syönyt yli puolet sokan alla olevasta urasta.
    Yritin naputella akselia irti niin meni tuo runko poikki.. onneks salvan puolella on se kiinnitys.
    Taitaa olla myös moottori sanonut ittensä irti kun ei mitää enää tapahdu. Onko sen korjaamiseen mitään kotikonsteja??
    W204 220cdi -11
    Ex E61 530d -04
    • Koala
      • Nov 2013
      • 88
      • Kouvola
      Moottori olikin kunnossa ajelin sitä pikkuakun kanssa.
      Mitään hajua mistä kohtaa autoa lähtee maajohto?
      Takalasin lämppäri oli sanonut itsensä irti kun maa oli jostain rikki. Tulevatko molemmat samasta paikasta??
      Johtosarja tarkastin, ne oli kunnossa.
      Pitänee vielä kaivaa yleismittari ja katsoa tuleeko virtaa.
      W204 220cdi -11
      Ex E61 530d -04
      • Koala
        • Nov 2013
        • 88
        • Kouvola
        Ei tule virtaa liittimeen.
        Mitkä sulakkeet kuuluu takalasin pyyhkijälle?
        W204 220cdi -11
        Ex E61 530d -04
        • Koala
          • Nov 2013
          • 88
          • Kouvola
          Muutaman sulake tuli selvitettyä.
          Täällä liikkuvat sulakekartat ei täsmänneet ainekaan mun saksan tuontiin.
          Onko pyyhkijälle rele, jos on niin missä?
          W204 220cdi -11
          Ex E61 530d -04
          • Koala
            • Nov 2013
            • 88
            • Kouvola
            Pyöriikö moottori takalasi auki?
            Onko moottorille rele?
            Onko tiedossa mistä saisi pyyhkijän akselin + lasin lukituksen vastakappaleen edullisesti.
            W204 220cdi -11
            Ex E61 530d -04
              • 7571
              Pyörii jos suljet lasin lukon esim. meisselillä.
              • Koala
                • Nov 2013
                • 88
                • Kouvola
                Kiitos vinkistä.
                Sehän pyöri niinkuin pitääkin.
                Enää ei tarvi ostaa kun uus akseli ni kaikki pelittää.
                W204 220cdi -11
                Ex E61 530d -04
                  • 7571
                  Kiitos vinkistä.
                  Onko vanha rikki vai mikset "elvytä" sitä?
                  • Koala
                    • Nov 2013
                    • 88
                    • Kouvola
                    Tarkotus oli elvyyttää, mutta kävi pieni lapsus. Yritin saada akselia irti niin murtu se runko irti/poikki. Akselissa on se kouru sokan ja prikan alla, niin se oli syöpynyt miltei kokonaan.
                    Ois toi vieläkin mahdollista saada toimimaan mutta ei olis enää kiinni kun pelkästään lasissa olevan mutterin avulla. Niin ajattelin että uus on uus.
                    W204 220cdi -11
                    Ex E61 530d -04
                    • Macke
                      • Jan 2009
                      • 1134
                      • Porvoo
                      #25
                      Ei pyöri takalasi auki, mutta jos törkkäät lukot kiinni esimerkiks ruuvarilla niin sitten pitäis pyöriä.
                      En ole E61 takapyyhkijän sielunelämää sen tarkemmin tutkinut, mutta _olettaisin_ että sitä ohjataan jollain modulilla kun jo kerran E34 vermeksessäkin asia oli näin toteutettu.
                      • Koala
                        • Nov 2013
                        • 88
                        • Kouvola
                        #26
                        Ylhäällä lukee jo että kaikki toimi.
                        W204 220cdi -11
                        Ex E61 530d -04
                        • Macke
                          • Jan 2009
                          • 1134
                          • Porvoo
                          #27
                          En tiedä mistä hiton cachesta tää mun komputa haki tän threadin tänään aamupäivällä, mutta kun vastasin niin tuorein kyssäri ketjussa oli toi sun "pyöriikö moottori takalasi auki". Ei mitiä, hyvä että lähti pelittämään.
                          • Jape324
                            • Dec 2015
                            • 22
                            Sanokaas viisaammat miten tolle takalasin pyyhkijälle pitäis virtaa mennä, kun liittimen molempiin paksuihin johtoihin tulee maa ja keskimmäiseen n. 6v virtaa?:think Johtosarjat on korjattu ja ne ovat kunnossa, mutta takalasin pyyhin ei toimi. Pyyhinmoottorille annettu suoraan virtaa, jolloin pelaa normaalisti.
                            • Timo N
                              • Oct 2014
                              • 182
                              • Ylöjärvi
                              #29
                              Nostetaas tätä. Moottorille kun antaa suoraan virtaa niin toimii.
                              Akseli liikkuu, on uusi. Mistä etsimään vikaa?
                              Onko muuta vaihtoehtoa kuin johtovika?
                              • atcc
                                • Oct 2014
                                • 373
                                Melko varmasti johto poikki takaluukun saranan kohdalta
                                F15 X5 M50d -15
                                F11 530dA xDrive -11
                                E61 530xdA M-sport LCI -07
