530d kitkerä käry tyhjäkäynnillä E61/-04
  • Niko_sta
    • Feb 2013
    • 2
    • Kotka
    Eilisellä hieman pidemmän ajolegin jälkeen kone kävi tyhjäkäynnillä n.5 min jonka jälkeen sisään tuli kitkerä haju ja tyhjäkäynti alkoi "täristämään", haju oli ulkona vieläkin voimakkaampaa ja sammutin moottorin. Lähti myöhemmin käyntiin normaalisti ja ei muita käyntiongelmia.
    Selaisin fuurumia aamusella 2 tuntia vinkkiä etsien mutta käsittääkseni hiukkassuod. poltto tapahtuu vain ajonopeudella, olisikos kenelläkään vihiä tai kokemuksia moisesta?
    Auto vielä minulle uusi,.hankittu 1kk sitten/ 2000km takana
    BMW M5 E-34, BMW 320i E-46, BMW 530d E-61 200kw
  • Vesper
    • Sep 2010
    • 240
    Mikäli autossa on hiukkassuodatin, niin tuo käry johtuu siitä.
    Polttotapahtuma lähtenyt käyntiin. Kaupunkiajossa tuon huomaa myös välillä esim. motarilta kaupunkiin tullessa. Maantiellä käynnistynyt polttotapahtuma ei lopu heti vaikka ajat parkkiin tai alat madella kaupungissa.
    • sepi77
      • Mar 2010
      • 46
      • Kotona
      Haju voinee johtunee dpf:n poltosta, mutta jos haju tulee voimakkaana sisälle kannattaa tutkia onko pakosarja ehjä. Oma autoni päästi käryt sisälle mutta tilanne parani huomattavasti pakosarjan vaihdon jälkeen.
      • Larzza
        • Dec 2011
        • 147
        • Suo
        paljonko sulla on mittarissa?
        itselläni saman ikäinen ja 200000 km kohdalla pesetin dpf.
        e61 525 dat
        ex.e36 318ti compact m-sport
        • Anzafin
          • 3749
          Kyllä minäkin veikkaan DPF:n polttoa. Haju on todellakin kitkerä, erilainen kuin pelkkä pakokaasun haju.
          - Antti -
          • VolvoTDi
            • Jun 2006
            • 1576
            • Tampere - Pori
            Dpf:n polton haju myös etäisesti muistuttaa laahaavien jarrujen katkua, mielestäni ei niin kitkerää hajua tuo dpf polttotapahtuma kyllä tuo, paitsi jos pönttö on tyhjä ja poltot vielä toiminnassa...
            Check:
            Tampere 044-5867096
            • veku
              • 6324
              • P-Pohjanmaa
              Eikös kaikissa E61:ssä ole DPF:ä =suorat kromiputket,ekoissa sedaneissa 03-04 oli ne alapäin kääntyneet putket ja ei ollut DPF:ää.
              Melko varmasti poltto alkanut ajossa ja ja tuo "kitkerä" haju vielä haisee paikallaan jonkin aikaa.
              Jos putken päät ovat kirkkaat\peltipinnalla myös sisäpuolelta on DPF toiminnassa jos taas mustat niin ko pönttö puukotettu tai tyhjennetty
              F11 M550D
              E39 M5
              F26 3.0 Da M-Sport
              E61 535D M-Sport
              • Niko_sta
                • Feb 2013
                • 2
                • Kotka
                Miulla mittarissa 180tkm, ja autoon oli tehty pakosarjaremontti kustannuksiltaan n. 800€ autoliikkeen toimesta.
