545 toimilaiteen irroitus venttilikopasta
  • jyyrä
    • Aug 2008
    • 42
    Venttilikopan tiivistettä olen aikonut rueta vaihtamaan, mutta arveluttaa tuon venttiilikopassa olevan mutikan irroitus.. tarvitseeko mitä ottaa huomioon? pääseekö asennot tai muut hilpetöörit liikahtamaan jos pulttaa vaan irti, entä takaisin laittamainen??
    Niin tuo osa nro.11
  • Rale
    • Jul 2005
    • 1483
    • Porvoo
    Jollain tussilla merkit osiin 11&13. Noiden välinen tiiviste kannattaa vaihtaa myös.
    Sitten se tarvitsee vielä erilliset "liisteri täpät" sen varsinaisen venttiilikopan tiivisteen alle. Tulee sinne keulan päähän. En ulkoa muista kohtia, mutta TIS kertoo ne paikat. Tuliko sulla uudet "mushroomit" noiden tiivisteiden muka? Jos ei ne kannataa vaihtaa vielä uusiin.
    • jyyrä
      • Aug 2008
      • 42
      Tarviipa sitten tilata lisää tiivisteitä..
      Mitä sillä tussilla pitää merkata? asento? lähteekö tuo irti kun ottaa nuo neljä pulttia niin vetämällä vaan pihalle vai pitääkö kiertää?
      • Rale
        • Jul 2005
        • 1483
        • Porvoo
        Juu merkkaa vaan ne kohdat, että asettuu samoin päin. Se tulee ihan vetämällä sieltä, saattoi olla että toi moottori pyörii mukana kun vetää ulos.
