525d LCI milloin ensimmäiset?
  • sms79
    • 5
    Onko tuollainen 525d 197hp 3-litraisella koneella mahdollinen 2005 lopussa tehtynä? Epäilys heräsi kun en aikalaisia löydä kuin 163 ja 177 heppaisina. Realoem periaatteessa tunnistaa 11/2005 ja 12/2005 valmistukset kyllä.
  • Miky
    • Nov 2012
    • 53
    • Masku
    2008 tuli LCI ja 525d:n 3.0 litrainen ja 197hv.
    Korjakoon ken eri mieltä.
    BMW E61 525xd -08 - 260hp/550Nm
    • buksin-1
      • Dec 2003
      • 4592
      • Keski-Pohjanmaa
      Eka LCI-malli tuli 03/2007.
      SISUSTAT modaukset
      • MajorDrake
        • 7588
        • Jyväshyvä
        Tarkkoja jos ollaan niin 2/2007,
        mulla on ollut 27.2.2007 valmistettu LCI...
        i4 M60 & 991 Turbo S Cab
        • buksin-1
          • Dec 2003
          • 4592
          • Keski-Pohjanmaa
          Helmikuun puolella on tullut vastaavasti vielä preLCI-malleja
          SISUSTAT modaukset
          • MajorDrake
            • 7588
            • Jyväshyvä
            Jep. Mutta myös ekoja LCI malleja,
            katso vaikka: CU58062
            Ja päivä olikin 23.2.2007
            Auto on ollut BMW:n esitelyautoja ja varustetta "riittävästi"...
            • sms79
              • 5
              Ok, eli tuollainen 12/2005 525d 3.0 ei ole yhdistelmä, jollaista pitäisi olla olemassa.
              Kiitokset.
              • buksin-1
                • Dec 2003
                • 4592
                • Keski-Pohjanmaa
                Kiitokset.
                ei ole, on joko 525d tai 530d.
                SISUSTAT modaukset
                • Boiga
                  • 1773
                  • Ylöjärvi
                  Tuossa tuli vastaan e61 joka rekisteröity 06 loppuvuodesta, oli vanhalla automaatti kepillä mutta valot,sisusta ja puskurit LCI malliset.. onko tosiaan näitä välimallejakin tullut tehtaalta? Moottorista en tiedä kun ei tullut puheeksi..
                  • MajorDrake
                    • 7588
                    • Jyväshyvä
                    Joku "retrofitannut" ko. osat?
                    Onhan sullakin melkein "LCI" kun valot ja puskimet on LCI kuosissa (M-sportti puskimissa kun ei ole eroa).
                    Sisällä suurimmat erot on ovipahvit ja I-Driven pikavalikot.
                    • Boiga
                      • 1773
                      • Ylöjärvi
                      Vai olisko myydessä sanottu väärin eikä ollenkaan katsottu rekkariin? Voiko noita olla vanhalla kepillä jotain välimalleja huomioimatta vuosimallia?
                      • MajorDrake
                        • 7588
                        • Jyväshyvä
                        On. 520d LCI on vanhalla kepillä jos M47 koneella,
                        mutta nämä on tehty 2007 vuonna.
