pohjamuovit täynnä lunta.
  • mikkis
    • 1901
    elikä moottorin alta ja vaihdelaatikon kohdilta muovit raahaa maata oikeen kunnolla kun lunta täynnä.
    Onkohan tuosta haittaa jos puran nuo pois kokonaan tuolta?
    kun näkyy sen verran huonoon kuntoon muovit menneet että tuskin tarvii samoja takaisin laittaa ja mitä tuolta realoem.com sivuilta kattelin niin maksaa ihan mukavasti nuo uudet muovit.
    Tuskimpa monimutkainen homma nuo tuolta irroittaa kuitenkaan..pitäs varmaan kohta lähteä irrottelemaan niitä jos tuolla töihin huomenna aikoo ajella
  • Mlatvala
    • 3553
    No bensaa kait niiden kanssa vaan säästää
    Parsi kasaan entiset popniitein ja läkki vai täkkipellillein?
    Näin minäkin renaulttiin
    E61 535d alkuunsa viritetty.
    • jaki
      • 2982
      • Uusimaa
      En ihan ymmärrä. Miksi et aja autoa lämpimään, jolloin lumet sulaa pois, vai enkö ymmärtänyt nyt kaikkea?
      Muistaakseni jossain on varoitusteksti, että ilman pohjamuoveja ei saisi ajaa...tarkoittaa varmaan yli 200:n vauhteja.
      • mikkis
        • 1901
        No niin nyt on homma kunnossa, tärkein elikä moottorin alla oleva puskurin takana heti oleva iso muovi säilyi niin ehjänä että sen sai vielä paremmin kuin uutena takasin paikoilleen..mutta sen takana oleva muovi about vaihdelaatikon kohdilta taakse päin oli niin pahasti repeytynyt että se jouduttiin hylkäämään, se ei paljoo menoa haittaa
        Ei paljoo lumien sulaminen auttanut kun pohjamuovit vääntyneet auraus asentoon auton alle.
        Mutta nyt homma hoidettu enemmän kuin hyvin kuntoon
