-05 E60 sadetunnistin kuoli
  • röllykkä
    • Feb 2008
    • 131
    • Mäntsälälä
    Mikäköhän tuon sadetunnistimen sielunelämä on?
    Kun lakkasi vaan täysin toimimasta pyyhkijät siinä tunnistus-asennossa.
    Resetoimalla jumppaliikeillä: "virta päälle, tupla on/off tunnistin kytkimelle, virta pois 5 sek kuluttua" saan pyyhkijät seuraavalla testillä pyyhkäisemään peräkkäin 4 kertaa tihkuasennossa, sitten se olikin taas siinä.
    Ja taas saa resetoida, jos haluaa neljä kertaa liikuttaa pyyhkijöitä tunnistus/tihkuasennossa.
    Muuten pyyhkijät kyllä toimii, mutta ei tuo veden tunnistus tuulilasilla.
    Tuulilasi vaihdettiin viime keväänä. Olisko vaihdossa joku voinut mennä lapaan?
    Tosin tuo tihku on toiminut koko talven. Nyt ei enää.
    ̶E̶6̶0̶ ̶2̶0̶0̶5̶,̶ ̶5̶2̶5̶
    F̶0̶7̶,̶ ̶2̶0̶0̶9̶,̶ ̶5̶3̶0̶
  • Nettipepe
    • 1346
    Sadetunnistinhan perustuu valon siroutumiseen...
    eli lähetin lähettää siihen tuulilasin pintaan valoa ja vastaanotin mittaa sen määrää.
    kun paskaa/vettä on lasin pinnassa valo "taittuu" pois tunnistin osalta jollon pyyhkäistään.
    Katso nyt ensin että tunnistimen kohdalla(siellä sisäpeilin kohdalla) ei ole mitään paskaa.
    Sitten seuraavaksi epäillään sitä tuulilasin asennusta(anturin kiinnitystä) tai sen kalibrointia.
    Merkkiliike tai oikeat laitteet omaava varmaan tuonkin pystyy testaamaan.
    Tesla M3 performance
    ExF30 320xia
    Ex E90 325da
    Ex E90 320da
    Ex E46 330D
    • HessuM
      • Mar 2005
      • 97
      • Rovaniemi
      Mulla sama homma. Kerran olen saanu 4 perättäistä pyyhkäisyä aikaiseksi, muuten ihan kuollu systeemi.
      Siellä vika missä viimeksi korjattu.
      525iA -05
      Ex 320D -01
        • 7551
        Ettei olis sadeanturi irronnut lasista?
        • Ceeray
          • 1400
          Kerran sekosi mulla anturi, ei toiminut enää tihkutunnistin.
          DISsillä uudelleen "initialisointi" auttoi, siellä on huoltotoiminto tuolle.
          Kannattaa kokeilla.
          • röllykkä
            • Feb 2008
            • 131
            • Mäntsälälä
            Onkohan inpassa nollausoptiota tolle tunnistimelle?
            • Havis
              • 1847
              • Kotona/Poissa
              Onko akkujännite käynyt viimeaikoina syystä tai toisesta alhaalla? Se voisi aiheuttaa sen, että jännitevahti olisi pudottanut sadetunnistimen pois päältä virransäästö mielessä. Uudelleen ohjelmointi tilanteeseen sopivalla laitteella saattaa palauttaa toiminnan.
              E60 523iA -08
              • exautisti
                • 1267
                • oulu
                Löytyy initiliasointi inpastakin.
                -99 punane passatti
                Tuikun softat
                www.mcars.fi
                Kysy 041-5056506
                • röllykkä
                  • Feb 2008
                  • 131
                  • Mäntsälälä
                  Jep, akku oli noin kuukausi sitten ihan tyhjä, syystä tai toisesta.. Mutta mielestäni tihkuanturi on pelittänyt sen jälkeen. :think
                  Jos inpasta löytyy joku kohta, joka viittaa siihen anteroon, niin täytyypä tänä iltana koettaa tutustua..
                  • HessuM
                    • Mar 2005
                    • 97
                    • Rovaniemi
                    Mulla on käyny jännite alhaalla. Jospa se johtus siitä.
                    525iA -05
                    Ex 320D -01
                    • HessuM
                      • Mar 2005
                      • 97
                      • Rovaniemi
                      Initalisointi autto minun tapauksessa Kiitos vinkeistä!
                      525iA -05
                      Ex 320D -01
