E60 avaimet/antennivahvistin vai avaimen latauspiiri
  • inde
    • Dec 2010
    • 122
    • LAHTI
    Ongelmana on, että ovet ei aukea kuin noin metrin päästä parhaillaan. Uuden avaimen hain Metro-autosta eikä auttanut yhtään. Ajon jälkeen lukittuu hieman kauempaa kuin autolle tullessa ovia avatessa. Autossa ei ole comfort accessia eli nämä on ne latautuvat avaimet. Meinasin jo tilata uuden antennivahvistimen (n. 200€) mutta voisiko vika olla virtalukossa, että avaimet ei kunnolla latautuisikaan ajon aikana. Ajan vain pitkää matkaa 2x100 km päivässä eli pitäisi kyllä ehtiä latautua. Myöskään Webasto ei kovin monen metrin päästä kaukosäätimellään käynnisty... Eihän kellään olisi vianetsintää varten lainata antennivahvistinta? 868MHz malli osanumero 6520 69880 62.
  • Ceeray
    • 1400
    Itsellä samaa vikaa, lukuunottamatta se että weba lähtee tulille sadankin metrin päästä kaukosäätimellä.
    Mutta on siinä itsellä vikaa myös antennivahvistimessa, antaa jo vikakoodinkin , oli hapettunut pinni-->tinat paskana. Korjaan ehkä huomenna jos tulisi kuntoon.
    Mutta itse lähtisin liikkeelle siitä antennivahvarista. Johtoniput ei tuossa E60 mallissa taida olla ongelma.
    Avaimeen voipi kolvaten vaihtaa akun..
    • exautisti
      • 1267
      • oulu
      Eivät ole E60/E61 tältä osin oikein vertailu kelpoisia. Kyllä jatkaisin itse vian hakua juurikin samasta paikkaa...
      -99 punane passatti
      Tuikun softat
      www.mcars.fi
      Kysy 041-5056506
      • inde
        • Dec 2010
        • 122
        • LAHTI
        Kai se on tilattava tuo antennivahvistin...:think
        • Matte1411
          • Aug 2012
          • 75
          Kaverillani ainakin oli E60:ssä antennivahvistimessa vika kun avaimen kaukosäätö ei toiminut.
          BMW E46 320i -99
          BMW E30 320i -85
