e61 -05 takapuskurin irrotus/raotus..?
  • Alli Kuikamoinen
    • 29
    Kuinka homma hoituu...? Tarkoitus vaihtaa takapuskurissa olevat uloimmat PDC-anturit mykkien tilalle..?
  • MajorDrake
    • 7595
    • Jyväshyvä
    Helppo homma.
    Luukku auki, aukon kulmista suojat & ruuvit irti,
    lokasuojan kaarista ruuvit irti,
    lokasuojan kaarien alapäistä muovitulpat irti (keskustan saa painettua sisään),
    sekä keskeltä takapuskurista pari ruuvia irti (jos nyt oikein muistan).
    Sen jälkeen vedetään ulospäin puskurin etuosaasta (lokasuojan kaarista)
    jotta kiinnikkeet lähtee irti uristaan ja sen jälkeen puskuria taaksepäin vetämällä lähtee irti. Vaatii 2 miestä tai muuten on riski että naarmii kylkeä.
    Jotain työvaiheita saattoi unohtua, huomenna voin kommentoida kun on koukun asennus...
    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
    • Alli Kuikamoinen
      • 29
      ...Ok.. Jos jotain muutettavaa tai lisättävää purku-urakan jälkeen ilmenee niin pistä tulemaan... Tulevana tiistaina olisi tarkoitus korjata omaa...
      Helppo homma.
      • Mazo
        • Jun 2005
        • 101
        Asian vierestä, onko panoraaman vedenpoistoputket puskurin alla/vaatiiko puskurin irroittamisen, vai mistä löydän ne?
        • buksin-1
          • Dec 2003
          • 4592
          • Keski-Pohjanmaa
          On sivuilla puskurin takana, pitää se puskuri ottaa irti.
          SISUSTAT modaukset
          • Boiga
            • 1773
            • Ylöjärvi
            Mun 535d showroom topicissa kuvalliset ohjeet koululle sekä puskurin irroitukseen :-)
            • MajorDrake
              • 7595
              • Jyväshyvä
              Eipä tuohon ole lisättävää, juuri tuli koukku nakattua paikalleen...
