kuva ilmanputsari kotelosta
  • jiivee530d
    • Feb 2013
    • 400
    • pohjois-savo
    viitsiskö joku laittaa kuvan e61 -04 530d ilmanputsarin kotelosta?
    tuossa linkki mitä kattelin mut onko tuo ihan kokonainen paketti? näyttää vähän niinku ois puolikas vaan
    http://www.ebay.de/itm/BMW-5er-E60-E...21151092525%26
    itelle pitäs kyseinen ostaa kun joku laittanu vaparin ja puuttuu koko kotelo ja nyt sen takia sytyttää moottorinhäiriö valoo.
    tai jos jollain myynnissä kyseinen kokonainen kotelo niin tarjoa privaan!
  • exautisti
    • 1267
    • oulu
    Tuo nyt on kylläkin raikkarin kotelo.
    Ja sinnikäs kaveri ollu kyllä jos on oikeasti poistanut koko ilmansuodatin kotelon Tuo modi pitäis kyllä nähdä...
    -99 punane passatti
    Tuikun softat
    www.mcars.fi
    Kysy 041-5056506
    • bemarikari5
      • Dec 2004
      • 167
      -04 e60 530da
      ex bemmit: 1502, 318i, 535i, 730i, 850i, 530dx2
      • jiivee530d
        • Feb 2013
        • 400
        • pohjois-savo
        tuosta kuvasta en kyllä oikeen hahmota minkalainen kotelo on.. voiko tosiaan olla että sen takia sytyttää moottorinhäiriö valon kun tuo boxi on poistettu? kartio suodatin on aika paskasen näköinen että pitää ottaa irti se ja puhaltaa paineilmalla ja kokeilla vieläkö sytyttää valoo
        • MajorDrake
          • 7588
          • Jyväshyvä
          Osan 1 (kotelo) sisässä on suodatin (osa 6).
          Eiköhän kotelo ja sen luukku (osa numero 7) ole paikallaan,
          ja suodatin puuttuu?
          i4 M60 & 991 Turbo S Cab
          • Anzafin
            • 3749
            Niin siis tuo ebay-linkin kuva on sisäilmansuodattimen kotelosta. Ei moottorin ilmansuodatin sijaitse noissa kummassakaan vaan moottorin oikealla puolella aika lailla piilossa.
            - Antti -
            edit: Itse kysymykseen, niin voihan siellä olla jokin anturin piuha irti.
            • jiivee530d
              • Feb 2013
              • 400
              • pohjois-savo
              - Antti -
              juu nii näyttääki olevan raikkarin kotelo..
              moottorinhäiriö valo syttyy välillä mut sammuu sitte kuitenkin jossain vaiheessa. meneekö alkuperäiseen ilmanputsarin koteloon mitään pistokkeita? tuskin??
              • exautisti
                • 1267
                • oulu
                Onkos sulla siellä alkuperäinen ilmamäärämittari kuitenkin? Vikakoodinlukuun jollekkin osaavalle foorumilaiselle. Jos on toiminut kuitenkin jo pitempään se vapari viritys,niin tod vika on jossain muualla.
                -99 punane passatti
                Tuikun softat
                www.mcars.fi
                Kysy 041-5056506
                • jiivee530d
                  • Feb 2013
                  • 400
                  • pohjois-savo
                  juu eli nyt selkis.. joku edellinen omistaja on poistanu alkuperäisen suodattimen kokonaan ja kotelo on tyhjä ja putken päähän on laitettu vapari..
                  voe hyvän päivää..onkohan tuossakaa nyt ollu mitään järkee
                  eli minun pitää siis hommata haitariputki ja viimeinen putkenpätkä..
                  kuka osais kertoo että mihin toi ensmäinen putki tulee kiinni tuolla keulassa?
                  eli siis tämä: http://www.ebay.co.uk/itm/ANSAUGKANA...60590328353%26
                  • e46touring
                    • Dec 2003
                    • 1368
                    • Tornio
                    Ei tuo putki tule yhtään mihinkään JOS kyseessä on autosi 530d vm.2004
                    laita runkonumeron 7 viimeistä merkkiä esim. ab12345 niin katsotaan porukalla ne puuttuvat osat.
                    sitten se itse vikavalo mysteeri. Vikakoodinluvussa selviää TODENNÄKÖISESTI IMM vika
                    eli väärä ilmammäärä pyydettyyn verrattuna.
                    SYY noissa HELVETIN VAPAAVIRTAUS suodattimissa jotka PASKOVAT SUODATIN ÖLJYLLÄ
                    IMM mittarin RIKKI !!
                    • jiivee530d
                      • Feb 2013
                      • 400
                      • pohjois-savo
                      auto kävi merkkiliikkeessä ja testeri ilmoitti ilmansuodatinta..sanoivat mulle että ilmoittaa sen takia kun on laitettu vapari.
                      tilasin saksasta ton haitariputken ja suodattimen ja kun saan ne nii revin vittuun tuon vaparin tuolta
                      ja runkonumeron 7 viimeisintä on : b517255
                      • Mlatvala
                        • 3553
                        JA noiden jälkeenkö menee vielä tilaukseen uus maffi, 250 €
                        E61 535d alkuunsa viritetty.
                        • Cell
                          • 7035
                          • Uusikaupunki
                          Ei ilmansuodattimesta mitään vikakoodeja tule
                          Olisko ollut maf-koodi, vaparit on semmoisia, niistä on vain haittaa.
                          325i -08
                          i3 REx -17
                          M5 -98 Imolarot
                          • jiivee530d
                            • Feb 2013
                            • 400
                            • pohjois-savo
                            eihän se suodattimesta tulekaa vaan jostain siitä että ilma ei kulje samallalailla kun alkup. suodattimella.. tai sit kusivat hyvästi linssiin merkkiliikkeessä.
                            • Cell
                              • 7035
                              • Uusikaupunki
                              Linssiinpä hyvinkin, ilmamääriin liittyviä vikakoodeja tulee äkkiseltään mieleen kaksi:
                              airmass too low
                              airmass too high
                              Molemmat egr:stä ja mafin kunnosta riippuvia. Tässä syy lienee tosiaan tuo jälkimmäinen jolloin koodi on varmaankin ollut airmass too low.
                              325i -08
                              i3 REx -17
                              M5 -98 Imolarot
