BMW E61 Xenonit väpättää
  • sambasa
    • Mar 2013
    • 19
    Tervehdys,
    Uutena foorumilaisena yritin etsiä tietoa noista valoista haun kautta, mutta ei löytynyt. Eli ongelmana on se, että oikeanpuoleinen xenon valo väpättää. Eli käytännössä se "angel eyes rinkula" mukaanlukien.. Onko noihin saatavana irrallaan jotain kiinnikkeitä tonne sisälle ja jos on, niin mahtaakohan olla vittumainen vaihdella?!?
    Muilla samanlaisia kokemuksia?! Vai pitääkö tässä lähteä liimakauppaan..? :think Autohan oli 2005 525d Touring!!
  • Lallevihtinen
    • 690
    Kääntyvä xenon kyseessä? Tyhjäkäynnillä oireilee? Jos niin kääntö mekanismissa oleva välys yhdistettynä sopivaan resonanssiin voi aiheuttaa tuota.
    BMW E93 335i & BMW M550Dx
    EX:F30 320ix Performance, Audi A6 4G 3.0Tdi, Audi A5 Sportback, E46 M3 Cabriolet, X6 35d, X5 3.0sd, E92 335xi, Alpina B3 Cab, E60/E61 530d, Mini Cooper S, E46 330dAT
    XHP Vaihteisto ohjelmoinnit Tampereella, kysy privalla.
    • sambasa
      • Mar 2013
      • 19
      Iso käsi Lallevihtinen..Kääntyvät xenonit on siis kyseessä ja oireilee juurikin tyhjäkäynnillä!! Jospa yritän vaan vähemmän ahdistua moisesta ..
      • Jomppepomppe
        • Sep 2012
        • 5
        Itsellä E60:ssä sama ominaisuus pelkääjänpuoleisessa xenonissa. Ostaessani auton, kyseinen ajovalo oli pimeänä. Huollon jälkeen huomasin väpätyksen, joten en osaa sanoa oliko väpätys jo ennen korjausta. Olivat huollossa unohtaneet myös suunnata valon (näytti noin metrin eteenpäin maahan) joten en ihmettelisi vaikka olisivat onnistuneet senkin sössimään.
        • Lallevihtinen
          • 690
          Umpiossa olevalle välykselle ei pysty oikein tekeen mitään. Mutta sen voi katsoa että umpioon ei ota kiinni mikään värisevä osa esim. ilmastoinnin putki tms jota pitkin moottorin värinä siirtyy umpioon. Joka tapauksessa kyse ei ole mistään vakavasta.
          • sambasa
            • Mar 2013
            • 19
            Homma roger!! Kiitän...
