e60 vetokoukun sähköt
  • Vilikki
    • 6309
    • Raahe
    e60 herjaa trailer tow bar electronics ja tyhjää akun yön aikana. Koukku on ollut käyttämättömänä varmaan vuoden. Ohjainlaitteen liitin oli ehjä eikä ollut hapettunut. Missä mahtaa tulla johtosarjan läpivienti? Minkä sulakkeen takana koukku on? Koukku on alkuperäinen johtosarjaa ja boksia myöden. Toistaiseksi ei ole ollut muuta sähköhäikkää niin en uskoisi vian olevan vielä ibs:äkään.
    BMW e36 316i Turbo Compact
  • MajorDrake
    • 7590
    • Jyväshyvä
    Läpivienti on oikeassa takakulmassa akkukotelossa Farkussa,
    Sedanista en ole varma.
    Jos on 13 napainen, siellä on 2 sulaketta,
    jos 7 napainen, yksi. Olikohan 31 oikea numero farkussa...
    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
    • Vilikki
      • 6309
      • Raahe
      sulakkeet on n.73 ja 74. 20a ja 30a kokoiset, löytyy peräkontista sedanissa. Näin ainakin ennen 9/05 valmistetuissa. Silmäilin orkkis asennusohjetta ja olin katsovinani että hansikaslokerossa olisi toinen 20a sulake vielä, mutta ainakaan itseltä sitä ei löytynyt. Vika tulee näköjään toisinaan, ei aina, missähän se voisi olla? Onko nuo kaikki moduulit samanlaisia mitä orkkiksena on e60/61 tarjolla? Tarviiko samalla osanumerolla olevaa koodata uudelleen? Ei kellään olisi ylimääräistä? Kärryn valot näyttää toimivan oikein kun vika ei ole päällä, vika päällä en ole kerennyt vielä kokeilemaan.
      • markus.natti
        • Jul 2015
        • 1
        • vantaa
        Itsellä tuli tuo sama ongelma.. Trailer towbar electrics. E60 525i sedan. VM.2004. Mistä kannattaa lähteä vikaa selvittämään/korjaamaan? :think
