E60 -06 525i N52B25 imusarja rallattaa kiihdytyksessä RATKAISTU
  • MarkoV
    • Jul 2012
    • 23
    • Lappeenranta
    Onhan se kiva kun näitä vikoja riittää niin ei pääse turhia rahoja kertymään taskun pohjalle.
    Eli huollon mukaan rätisevä ääni tulee imusarjasta. Onko imusarjan irroitus tarkastusta varten miten helppo homma ja onko siellä mitä vaihtoehtoja äänen lähteeksi? Onkos tuossa bensakoneessa irtoavia osia sarjassa jotka lentää minun tuurilla koneeseen?
    Alkaa olemaan autonvaihtofiilikset. Kunhan tuo vuotava syyläri on vaihdettu, jumittava Vanos korjattu ja ilmeisesti imusarja vaihdettu, niin palataas taas johtotähden pariin. Kyllä tämä bemarin kanssa leikkiminen saa riittää. johan tässä menikin n. 5tk eli kolme kuukautta edellisistä vikakoodeista. VIKA OLI: imusarjassa olevan läppäakselin katkeaminen.
    Edit: autonvaihtohinku vähenee heti kun pirssi tulee taas kuntoon...
    Marko
  • radixen
    • Sep 2011
    • 99
    Mulla oli rikki toinen DISA. Läppä oli jäänyt jumiin n. 45 asteen kulmaan ja siinä oli klappia mikä aiheutti räpättävän/rallattavan äänen, joka tuntui tulevan imusarjasta/sen läheltä. Ei tullut mitään vikakoodeja.
    Osta vaikka Biltemasta halvalla stetoskooppi (jossa on sellainen metallipiikki) ja paina se DISA:n kylkeen. Anna vaihde vapaalla kierroksia 1500-2500 ja kuuntele eri kohdista mistä rallatus kuuluu.
    "The things you own end up owning you." - Tyler Durden
    • MarkoV
      • Jul 2012
      • 23
      • Lappeenranta
      juu huomenna menee imusarja vaihtoon Timanttitakuun kautta. Imuaarjassa joku läppäakseli poikki. Marko
      • mr81
        • Oct 2010
        • 300
        • PK-seutu
        Eli taitaa olla kulutus kamaa noi.
        Upload, organize and share your photos with ImageShack. Fast, reliable image hosting with albums, privacy controls, direct links and resizing.
        E65 730d '08 Monaco blue
        Ex: E60 523iA '08
