E61 jarrulevyt kierossa..taas.
  • Ceeray
    • 1400
    Eli vaihdoin levyt syksyllä 7tkm sitten. Vasen etunen oli laahannut ja oli vähän kiero levy, ravisti.
    Ostin Ebaysta Zimmermannin levyt ja palat. Putsasin jarrut ja navat, kaikki hyvin viimoiset 6tkm. Nyt on alkanut jarruttaessa pikkusen ravistaa, ja samoin katsuri sanoi että pikkuisen vipattavat. Auton etupäässä ei havaittu väljää, 145tkm ajettu.
    Mikä helvetti noita nyt rikkoo? Ei ole myyjä (autoteile 55) vielä mitään vastannut, mutta luulisi noiden nyt kestävän vähän pidempään.
    Samaan syssyyn menee etuiskarit(vuotavat vähän) , narinahelat takaa (nirsknarsk) sekä kaikkea muutakin.. Kallista tämän ylläpito, ei viikkoa ettei jotain aina hajoaisi.
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3145
    Se laahaaminen on syypää, lämmittää pikkuhiljaa levyä--> levy kieroutuu.
    Putsasitko myös liukutapit? Vaihdoitko palojen jousen?
    • 530daa
      • 231
      • ks
      Kantsii kokeilla tukivarsien kiinnitykset, kaverilla oli löysällä yksi ja se teki ravistuksen
      • Ceeray
        • 1400
        Joo nyt ei laahaa ollenkaan, mutta jarruttaessa vipattaa vähän, tukevammin jarruttaessa ei ollenkaan.
        Toinen alatukivarsi vaihdettiin jo toiseen kertaan kun rotvalliin tumppasin renkaan..
        Pitänee vaihdattaa toinenkin , sekä puslat ja raidetangonpäät, iskarit ja yläpään laakerit. Saapahan kuntoon sitten. Tai myydä pois..
        • Mlatvala
          • 3553
          ....ja vaihdettavien osien lista jatkui ja jatkui vain
          E61 535d alkuunsa viritetty.
          • Janne S
            • Apr 2005
            • 437
            • Keminmaa
            Laitoitko mitä rasvaa liukutappien reikään?
            ex.528iA-97, exe60 530ia -03 , e61 530xda-07 LCI ja ex e63 650-08 LCI, E39 520ia Touring, I3s 120Ah
            • Ceeray
              • 1400
              En mitään rasvaa, silikonilla voitelin kumit. Voipihan se olla että ne olisi pitänyt vaihtaa, mutta näyttivät hyväkuntoisilta. Ei takeltele.
              • tuumas
                • Feb 2007
                • 2564
                • Lapland, Finland
                Mulla meni kans takuussa vaihtoon zimmermanin levyt vastikään kun meni heti kieroiksi. Uusi setti toimii hyvin
                • bemarikari5
                  • Dec 2004
                  • 167
                  Onko tarvikemallin reaktiotangot?
                  Itsellä oli hieman vipinää, mutta poistui Lemföder reaktiotangoilla.
                  Tarvikemalleiissa taitaa olla pehmeämmät puslat?
                  -04 e60 530da
                  ex bemmit: 1502, 318i, 535i, 730i, 850i, 530dx2
                  • Janne S
                    • Apr 2005
                    • 437
                    • Keminmaa
                    Silikonista en tiä, mutta crc/vaseliini turvottaa ne kumit ja jäävät sitten laahaamaan ja vetävät levyt vähitellen kieroon. Ja mistäkö tiiän Paikallisesta tarvikeliikkeestä (fixus)löytyy noita tappisarjoja kumeineen ja rasvoineen, 25e sisältäen kummatkin puolet, kannattee ne vaihtaa samalla ko seuraavan kerran käyttää levällään. Zimmermanin levyt oli samassa puljussa 140 pari, että ei paljon kannata saksasta näitäkään tilata.
                    • _juha_
                      • May 2011
                      • 36
                      laahaaminen on helppo todeta, ota rengas irti ja pyöritä levyä käsin. Pitäisi pyöriä herkästi jos jarrut on kunnossa. Värinöiden syy voi olla myös heikkolaatuiset jarrupalat jotka kovan jarrutuksen jälkeen auton pysähtyessä paistuu levyä vasten aiheuttaen levyn pintaan epätasaisen kitkakertoimen. Tämä saa aikaan sopivalla jarrutusvoimalla nypytyksen ja vaikuttaa siltä kuin levyt olisi mutkalla vaikka heittokello näyttää muuta...
                      • k0rppi
                        • Jan 2008
                        • 784
                        • Varkaus
                        oliko mitenkä kalliit zimmermannit? itelle vaihdoin orkkis levyt eteen ja niitä sai 70e/kpl jarrupalat oli sitte 2x levyn hintaset puolelleen
                        • jiipee
                          • Apr 2003
                          • 130
                          • P-Pohjanmaa
                          Zimmermanneja on vaiheltu takuuseen pariin kertaan, sama juttu oli entisessä E46:sessakin. Viimesimmät levyt on nyt toimineet, eivätkä kieroiksi menneet, kopkop..
                          Tärinän syyksi mullakin moni epäili muita asioita, mutta aina levyjen uusinnalla tuo vatkaus on loppunut.
                          • Ceeray
                            • 1400
                            Joo pitää saada ekaksi kokeiltua nuo levyt takuuseen, tuli vain tilattua saksanmaalta kun oli olevinaan halvemmat sieltä.. Eipä ole nahkahousu vielä vastaillut, eli pitää pommittaa lisää.
                            Tää vaan alkaa olla tätä , 8v vanha auto->pikkuhiljaa alkaa vaan ikä näkyä jokapaikassa.
                            Itse vaan en jaksas pajottaa koko aikaa jotakin nurkkaa, autolla pitäs välillä päästä paikasta a paikkaan b ilman että matkalla pitää työkalut ja DIS läppärissä..
                            Mietin jopa uutta Ford Kugaa, mutta ei taida laatu ainankaan parantua siinä ..
                            • Janne S
                              • Apr 2005
                              • 437
                              • Keminmaa
                              Väärin, rengaspulteilla kiristetään levy napaa vasten, joten vanne paikallaan pyörittämällä selviää kierous. Jos otat renkaan pois, niin levyhän ei ole kuin yhdestä kohdasta pikkupultilla navassa kii ja näin testaamalla saadaan suoristakin levyistä diagnosoitua kieroja.
