E61 523a 12/2006 Ilmastointi ei pysy päällä.Vika korjaantui..
  • Muurinen
    • Mar 2013
    • 17
    • Kouvostoliitto
    Tervehdys, arvon tietäjät
    Tuli hankittua -06 523 farkku automaatilla ja männä viikonloppuna ajellessani ihmettelin kun varpaita alkoi palella. Huomasin, että ilmastointilaite (suppeampi versio) ei ollut "auto"- moodissa, vaan puhallus oli ainoastaan tuulilasille. Laitoin automoden päälle ja kaikki näytti toimivan kuten pitää - varpaisiin palautui tunto.. hetkeksi aikaa. Taas nimittäin lämppäri "tippui" manuaalitilaan. Koitin etsiä, josko ohjekirjasta olisi löytynyt apuja tähän, mutta eipä löytynyt.
    "Vika" ilmeni merkkihuollossa käynnin jälkeen, jossa mm. vaihdettiin sisäilman suodattimet. Aiemmin siis lämppäri oli aina automaatilla.
    Onko tuo automode riippuvainen jostain asetuksista, ilman lämpötilasta, kuun asennosta, vai voisiko kyseessä olla vika?
    cheers!
    Edit: Vika näyttäisi poistuneen potikoita edestakaisin kääntelemällä. Hapettumaa..?
    • 7524
    Onko akku kunnossa? Eihän auto herjaa kasvaneesta akun purusta?
    • Muurinen
      • Mar 2013
      • 17
      • Kouvostoliitto
      Ei herjaa akkua, eikä mitään muutakaan.
      Talvella kovalla pakkasella herjasi kerran alentuneesta jännitteestä, jolloin ainakin puhallusteho tippui, mutta silloinkin mielestäni lämppäri pysyi automaatilla. Ja tämä on tosiaan uusi ilmiö ko autossa.
      • Temezz
        • Jun 2010
        • 21
        • Lahti City
        Mulla on kanssa samainen karvalakki ilmastointi ja samaa ilmiötä eli välillä ei meinaa kirveelläkään pysyä auto-mode päällä. Olen havainnut, että vähän kun pyörittelee suunta- tai nopeusnappia silleen et pysäyttää napin mahdollisimman keskelle "koloa", niin pysyy auto-mode paremmin päällä. En tiedä, että onko tossa mitään perää ja onko tosiaan kuun asento vaikuttanut, mutta on siinä se logiikka, että kun kyseessä on kuitenkin digitaalinen laite ja jos se säätöpotikka ikäänkuin keikkuu kahden viereisen asennon välillä, niin auto luulee, että yritetään manuaalisäätöä ja siksi pudottaa automaatin pois. Saattaahan niihin nappuloihin kertyä vuosien saatossa skeidaa, jonka takia nappulan asennon tunnistus muuttuu epävarmaksi tjsp...
        Ja mulla kiesinä 520d -06
        • ark28
          • Nov 2011
          • 94
          Samanlainen pirssi ja ilmastointi & myöskin samaa ongelmaa. Alkutalvesta oli tosiaan just nuo oireet, joskus pysyi puoli minuuttia ja sitten pois päältä. Nyt ei ole ollut pitkään aikaan mitään ongelmaa.
          Pitääpä testata tuo teoria, josko vaikuttaisi.
          K1300S -09, R 1200 GS LC -16 Mini Cooper R56 -07, Ex. E61 520 dA -07
          • Muurinen
            • Mar 2013
            • 17
            • Kouvostoliitto
            Mulla kävi myös mielessä, että johonkin potikkaan on tullut vikaa, mutta ainakaan toistaiseksi niiden asennoilla en ole huomannut olevan vaikutusta. Toinen mitä pohdin oli, että suodattimen vaihdon yhteydessä olisi tullut jotain damagea.. Laitoin meiliä tästä huoltoon, mutta toistaiseksi eivät ole vastanneet vielä mitään.
            Tuntuu olevan harvinaisempi vika, parilta eri foorumilta löysin oletettavasti saman kaverin aloittaman threadin tästä samasta aiheesta (vuodelta 2011), mutta ei hänkään siihen ainakaan kirjoittanut löytäneensä ratkaisua.
            • Tetra
              • Mar 2013
              • 38
              • Somero
              itsellä on autossa sama ongelma. Itse diagnisoin ongelman syyksi sen että ilmastoinnin säätönappulat ovat yliherkät, jolloin välillä tärinä aiheuttaa sen että jokin säätönappuloista liikahtaa. Tällöin ilmastointi luulee että ilmastointia halutaan säätää manuaaliseti ja heittää automaatti säädön pois päältä.
              E61 530d vm.2005
              • Temezz
                • Jun 2010
                • 21
                • Lahti City
                No tuntuu ainakin täällä Suomen äärioloissa olevan vähemmän harvinainen "ominaisuus". eipä oo tullut kokeiltua inpalla josko sieltä pääsis jotenkin käsiksi ilmastointipaneelin datoihin...kokeilin tossa eilen huvikseen vaan kevyesti sormenpäällä naputella suuntauspotikkaa, niin kyllä se automaatti aika herkästi putosi pois vaikka ilman naputtelua pysyikin kohtuullisesti päällä.
                • Aspoi
                  • Nov 2006
                  • 222
                  • Ylöjärvi
                  Itsellä oli omassa ex. E61:sessä sama ongelma. Säätöpaneelia kun näpäytti kevyesti niin meni aina auto tila pois päältä. Tämä tapahtui siis vain jos keskimmäinen säädin osoitti suoraan ylös. Pieni kääntöliike ko. säätimestä niin rupesi Auto-tila pysymään päällä.
                  Nyt: E36 323i M-Sport
                  Ex: 1x E30,E31,E61 2xE46 3xE32 6xE34 6xE36 8xE39
                  • Muurinen
                    • Mar 2013
                    • 17
                    • Kouvostoliitto
                    Juu, näköjään samaa ongelmaa on muillakin . Tuossa aiemmin kun googletin, niin ei oikein haut osuneet kohdalleen. Se olisikin ollut ihme jos kukaan muu ei olisi törmännyt tähän "ominaisuuteen" :think.. tai vikaan.
                    Tarvii perehtyä lähemmin potikoihin
                    • rus103
                      • Jul 2009
                      • 53
                      • Uusimaa
                      Sama ongelma täälläkin.
