Tuulilasin vaihto
  • E39Fin
    • Jan 2013
    • 1763
    • HKI/Orimattila
    #31
    Originally posted by Käyrä View Post
    Autokeskus Raisiossa ilmoitti että bmw logolla olevaa lasia vakuutusyhtiöt ei anna asentaa vaan tulee pilkingtonin valmistama lasi. Kuulemma orkkista vastaava. On hud, ja laaja ilmastointi e60.ssä. Pitääkö tässä sitten vaatia orkkis lasia vai miten noi pilkingtonin tekeleet pelittäneet?
    Jos nykyinen lasi on orkkis niin tottakai vaadit tilalle orkkiksen. Kai sen vakuutuksen olis tarkoitus korvata lasi yhtä hyvällä eikä vain ehjällä. Alkuperäislasi kun nyt on vaan mullakin osoittautunut uskomattoman vahvaksi. 625tkm ja lukematon määrä nastoja ja kiviä lasissa mutta yksikään ei ole aiheuttanut halkeamaa. Toki nyt on pikkuhiljaa vaihdettava kun on niin hiekkapuhallettu noilla kilsoilla tuo lasi.
    Pointti oli, että itse en ainakaan suostuis vaihtamaan tarvikelasiin koska niitä on saanut vaihdella talouden toiseen aitoon heti kun on esnimmäinen osuma tullut... :think
    Ja kai sen vakuutuksen tarkoitus on saattaa lasi kuntoon jossa se on ollut ennen iskua, eli siis myös laadultaan yhtä hyvä. Sehän on sama kuin vakuutusyhtiö vaihtais sulle taiwanista tulleen lokasuojan joka on peruspeltiä eikä istu paikalle täysin mutta on kuitenkin vastaava.
    Jaguar XF Sportbrake R-sport.
    E39 523iA Oxfordgreen
      • 10256
      #32
      Itsellä vastaava paketti autossa ja lasinvaihto lähestyy,kunhan nastarengas kausi ja hiekoitukset loppuu.Saapa nähdä mitä lasia Deltassa sitten tarjoavat.
      • rakkuj
        • Aug 2011
        • 306
        • Turun seutu
        #33
        Mikä vakuutusyhtiö sulla on?
        Itsellä pitäis kanssa teettää tuo homma.
        G31 520xd
        F39
        • Jartsu83
          • Dec 2013
          • 14
          Samaa meinasivat minullekin Wetterillä Oulussa, kun vaihdatin lasin siellä Joulukuussa. Vaadin kumminkin, että bmw logolla varustettu lasi siihen laitetaan ja semmoinen myös tuli. Itsellä vakuutukset on LähiTapiolassa.
          E61 525dA -05
          • Xander
            • Dec 2005
            • 122
            • Home
            #35
            LähiTapiolassa vakuutus. Huomenna tarttee soittaa uudelleen LähiTapiolaan ja kysäistä asiasta.
            • Jartsu83
              • Dec 2013
              • 14
              Voihan sinne soitella. Itse en soitellut, käskin vaan Wetterin lähettämään korjausarvion alkuperäisellä lasilla. Sanoivat että riippuu käsitttelijästä, että meneekö läpi:think Itsellä ei muita kilkkeitä lasissa ole kuin "huurteenpoisto anturi" mitä ei vaihdettu,vaikka se kai pitäisi vaihtaa aina lasinvaihdon yhteydessä?. Sanoivat vaan, että ei sitä ole koskaan uusittu lasin vaihdossa
              E61 525dA -05
              • Laku
                • 17676
                Kyllä se pitäisi aina vaihtaa, kun lasikin vaihdetaan.
                • Xander
                  • Dec 2005
                  • 122
                  • Home
                  #38
                  Pieni soittokierros BMW liikkeisiin. Laakkosella Helsingissä laitetaan pilkingtonia ensisijaisesti mutta jos asiakas vaatii niin orkkista, vaatii vak.yhtiön hyväksynnän. Korikorjaamon kaveri ei edes tiennyt löytyykö hudillista pilkingtonia mutta asentavat paljon laseja kuulemma. Hieno homma kun eivät ees tiedä mitä laittavat. Metroauto Raisiossa sanoivat laittavan orkkista. Ota noista sitten selvää. Mikähän versio toi mun olemassa oleva lasi on?
                  Splintex 43R-000049 DOT 24 -AS1-M168 E000254
                    • 10256
                    #39
                    Asiaa vaivasi sen verran,että piti käydä Deltatalla asiaa kyselemässä.Ilman asiakkaan kyselyjä tuon ikäiseen laitetaan yleensä tarvikelasia (Pilkinton).Mutta käskivät soittaa vakuutusyhtiöön,kun vaadin oem-lasia.Soitin yhtiöön (IF) ja siltä annettiin lupa orkkislasille.Joten kun aika koittaa,niin orkkista vaan tilalle.
                    • rakkuj
                      • Aug 2011
                      • 306
                      • Turun seutu
                      #40
                      Millä verukkeella sait hyväksynnän orkkislasille?
                      G31 520xd
                      F39
                      • Sami.
                        • May 2007
                        • 2527
                        • Lahti
                        #41
                        Ei ole mitään 'orkkislaseja' vaikka niissä kuinka bemarin logot olisikin, vaan Saint Gobainin tai Pilkingtonin laseja ihan tehtaalla asentavat. HUDilliset lasit kalibroidaan eli ei ongelmia senkään kanssa(näin siis auton laseja vaihtavassa firmassa)
                        eDIRTY
                        kliks
                        • Petteri75
                          • 2668
                          • Kirkkonummi
                          #42
                          Kyse ei ole pelkästä lasista, vaan myös kaikista mahdollisista tuulenohjaimista yms muovilistoista. Vaikka ne olisivat täsmälleen samalta tehtaalta, niin vain erikseen tilattaessa tulee OEM:nä ja mahd. muoviosissa nätti BMW-leima. Tuulilasivakuutus ei ole ilmainen ja LähiTapiolan omavastuu on 200€, sen verran hinnakasta että alkup. BMW-osa on vähimmäisvaatimus.
                          Niin, itselläkin edessä. Peukalon pään kokoinen sora lensi ilmeisesti muuten tyhjältä soralavalta kun ohitti kuorma-autoa, otti päähän suunnattomasti koska ed. lasivaihdosta on kulunut vain 11kk. Miten sitten pitää ajaa, että ei tule kiveä lasiin?? Jälkeenpäin ehkä onni että osui lasiin, koska sen verran iso että osuessaan peltiin olisi tehnyt lommon.
                            • 10256
                            #43
                            Sanoin,että noissa joissain tarvikelaseissa on ollut jotain ongelmia HUD-näytön kanssa.Itsellä ei (aikaisempaa) kokemusta ko. ongelmasta,mutta foorumeilta olen näistä lukenut.
                            Sanoin vakuutusyhtiöön,että jos tarvikelasin kanssa tulee pientäkin ongelmaa,se vaihdetaan heidän piikkiin välittömästi orkkikseen.Eli saattaa huonossa tapauksessa tulla lasille tuplahinta.Ja tähän sitten ylimääräiset sijaisauto yms. kustannukset päälle.Ei nikotellut yhtään,vaan lupa orkkikselle heltisi heti.
                              Kyllä niitä alkuperäisiä laseja on aivan kuten kaikkia muitakin osia. Tulevat samasta tehtaasta, mutta alkuperäisen lasin laatuvaatimukset voi olla erilaiset kuin tarvikkeen. Samalla logiikalla voisi sanoa, että ei ole olemassa alkuperäisiä osia, kun ne tulee samasta tehtaasta kuin tarvikkeet.
                              • Xander
                                • Dec 2005
                                • 122
                                • Home
                                #45
                                Samoin täällä tuli hyväksyntä orkkislasille kutakuinkin samoin perustein
