E61 takaluukun softclose toimii - ei toimi
  • Raipe72
    • 101
    • Noormarkku
    Moro,
    naapurin E61 525d -05 takaluukun softclosea olen pähkäillyt muutaman aikaa. Automaattinen avautuminen ja sulkeutuminen toimii toisinaan, pääasiassa kovilla pakkasilla (!). Sitten taas toiminta lakkaa kokonaan.
    Tähän mennessä todettua:
    1. Johtosarjat ehjät niin vasemmalla kuin oikeallakin puolella, siis saranoiden kohdalla.
    2. Purettu takaluukun katteet ja muut, johdot tuntuisivat olevan ehjät täälläkin
    3. Lukituksen sähkömoottori toimii vain avaussuuntaan, mutta luukkua kiinni laitettaessa ei sähkömoottori avita lukitusta, ilmeisesti dip-kytkin viallinen?
    4. Hydrauliikkaöljyä riittävästi ja lisättykin täyteen saakka
    5. Takaluukun alareunan sulkemispainike toimii/ei toimi, millä tarkistan?
    Vaikuttaisi kaikin puolin jonkinlaiselta sähköpuolen kontaktihäiriöltä (kosteus???), mutta mistä lähtisi etsimään? Takaluukun sulakkeista en löytänyt kaaviota, olisko jollain?
    _____________________
    E61 530xd -08, E87 116i, E24 635CSi
    Ex List: E61 530DAT -05, E39 530DAT -02, E39 530DAT -99, E46 318i Touring, E36 325tdA, E39 523i, E34 525ix, E28 520i, E36 325i, E30 318iS, E30 320i, E21 316, E107 700LS Luxus, VW 1300 -70, R35
    • 7527
    Miten nuo johtosarjat on tarkistettu?
    Niitä kun on katkomatta liki mahdoton sanoa että ovatko kunnossa vai ei...
    • Raipe72
      • 101
      • Noormarkku
      En niitä katkomaan alkanut, mutta purkasin teippejä niin pitkälle kuin pystyi. Lisäksi vetelin joka johtoa kunnolla, josko vaikka tulisi poikkinainen vastaan.
      Kaikki pintapuolisesti kunnossa, ei edes nirhaumaa tms. Edelleen siis luukku toiminut kovilla pakkasilla, se tuskin saa liitoksia aikaan?
      Mitäs tuolla katkomisella tarkoitat/ehdotat?
      • yrd3
        • Feb 2013
        • 163
        • Ylistaro
        vaihtoehtojahan on monta, mut ite lähtisin tutkiman ettei oo päässy kosteutta vaikka panoraamakaton kourujen kautta sinne lähelle sähkönippeliä et sieltä porsiis, tai sitte vaikka johdot näyttääkin ehjältä takaloosterin paikkeilla niin ei se silti merkkaa et ne on tosiaan ehjät, tuohon johtosarjaan laittaisin kyllä itse ääneni.
        • Raipe72
          • 101
          • Noormarkku
          Niin tarkoitatko niitä takaluukun oikean puolen takaposken sähköhässäköitä? Siitä en sulakkeita tarkastanut, kun ei ollut lokerossa sulakekarttaa. Josko joltain löytyisi?
          • Retze
            • 422
            • Keski-Suomi
            Jos ymmärsin oikeen. Autossa siis automaattinen takaluukku joka toimii täysin, mutta soft close ei vedä luukkua tiukalle kiinni joka kerta. Suosittelen tarkastamaan vasemman saranan johdot peltisen suojan alapäästä uudelleen, luultavasti siellä yksi johto melkein poikki.
            nyk. jalkapelillä
            ex BMW 320i
            • Raipe72
              • 101
              • Noormarkku
              Ei, vaan siis automaattitakaluukku toimii vain kovilla pakkasilla. Siis tämä takaluukun koko nostomekanismi, ylös ja alas.
              Lämpöisemmillä keleillä ei nouse, ei laske. Ei mitään toimintaa.
              Itse lukitusmekanismissa, siis siinä joka lukitsee takaluukun alaosasta, toimii vain lukituksen avaus, ei lukitus. Normaalisti siis tuo lukitus pyörähtää, kun laittaa luukun siihen huulille.
              Tärkeämpi juttu tässä vaiheessa on siis löytää syy siihen, miksi takaluukun automaattinen nouseminen ja laskeminen ei toimi kuin kovilla pakkasilla.
              Itse olisin taipuvainen uskomaan johonkin kosteusjuttuun. Kylmä ilmahan on kuivaa, lämpimämpi kosteampaa. Mistä siis hakea?
              • Jolli
                • 2556
                • Virolahti
                Talvella jäykemmät öljyt, ei pääse vuotamaan paineita pois, jota lämpöisellä kelillä tekee.
                Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
                Myös vikakoodien luvut, huollot sekä korjaukset. Kaikki merkit!
                PM tavoittaa, puhelimella ei.
                • Raipe72
                  • 101
                  • Noormarkku
                  Jos se on pelkästä öljystä kiinni, niin luulisi, että edes moottori surraa tai edes yrittäisi nostaa/laskea luukkua. Kun ei edes hurise...
                  • Raipe72
                    • 101
                    • Noormarkku
                    Vararenkaan alla oli muuten HKL-loota. HKL lienee HeckKlappeLift, elikkäs takaluukunnostin. Siellä oli jonkin verran kosteutta liittimessä. Kuivasin, voitelin, eipä vaikutusta.
                    Oikean posken takaluukun sulakerasiassa ei taida takaluukun sulakkeita olla? En ainakaan mitään viitettä löytänyt.
                    • Retze
                      • 422
                      • Keski-Suomi
                      Minkäs näkönen se HKL oli sisältä? Kosteus tehny tuhojaan??
                      nyk. jalkapelillä
                      ex BMW 320i
                      • Raipe72
                        • 101
                        • Noormarkku
                        Ihan perinteinen piirikortti isoilla liittimillä. Silmämääräisesti ei yhtään mitään mainittavaa, ei ruostetta, ei mitään huomautettavaa. Pääasiassa se kosteus oli siinä liitinosassa, ei HKL-purkin sisällä.
                        • pablo
                          • Dec 2005
                          • 732
                          Jatketaanpas aiheella: Eli omassa e61 kävi niin et jäi repun hihna lukon ja tapin väliin ja sen jälkeen soft close toimi sillontällön ja nyt ei enää ollenkaan. Kontti ikäänkuin pomppaa takas ylöspäin kun pitäs vetää kiinni. Just katoin/korjasin johtosarjat, sulakkeet ehjät (2kpl kontissa) noston leveli toimii ja muutenkin tuntus kaikki siihen avaukseen/sulkuun liittyvä toimivan: Jotenki tuntuu ettei lukon säädötkään auta asiaan. Ideoita?
                          Kontti ei imase edes avittamalla, et joutuu paiskaamaan kiinni.
                          EDIT: nyt menee kiinni niinkuin varmaan ennenkin, mut ei se kyl oo pehme:think Liikkuukos se korinpuolen tappi käsin, vai kuuluuko olla jäykkä?
                          -Anssi
                          • pablo
                            • Dec 2005
                            • 732
                            Pelit rokkaa taas. Syy löytyi takakontin sulakerasiasta. Oli niin hapettunut kampa, et jäi muutama pinni kampaan kiinni, eli remote controllin ja soft closeen liittyvä. "Uudella" rasialla molemmat nyt toimii.
                            -Anssi
