Käynnistysongelmia E60 535d -05
  • Chelios321
    • Aug 2012
    • 2
    • Rovaniemi
    Ongelmana kun autoa käynnistettäessä moottori pyörähtää pari kertaa, jonka jälkeen kone ei jaksa käynnistyä (aivan kuin akku olisi tyhjä. Kuitenkin vuoden vanha akku, joka on täynnä ja kunnossa.)
    Kun autolle antaa apuvirtaa se lähtee normaalisti käyntiin. Kyseiseen malliin on bemarilta tullu kutsu akun kaapelin vaihtoon (Oulun wetteriltä sanottiin, että se pitäisi, mutta Rovaniemen wetteriltä sanottiin ettei vaihto kuulu kyseiseen autoon.)
  • k0rppi
    • Jan 2008
    • 784
    • Varkaus
    oiskohan startti kaput ja imasee niin paljon virtaa, että akku kyykkää. ei ole ensimmäinen mistä startti hajois.
    • MajorDrake
      • 7588
      • Jyväshyvä
      Kannattaa kuitenkin ensimmäisenä putsata se startti, turha sitä on vaihtaa jos on vain likaantunut...
      i4 M60 & 991 Turbo S Cab
      • creative 22
        • Jul 2005
        • 560
        • Alavus
        Et maininnut auton ajomäärää mutta jos muuten kaikki on kunnossa, komppaan majoria ja korppia, startin puhdistus.Aion tehdä omaanikin kunhan kelit lämpenee..akku on uusi ja ibs ok, siltikin on hieman "kankeahkoa"..Startti orgis Denso..241tkm..
        Ex: -90 520i, -97 520i, -00 525ia, -01 520ia, -04 530Da, -01 525i Touring
        Vikakoodienlukua ja perustason koodausta -96-08 bemareista.Alavus ja lähialueet, privalla tavoittaa.
        BMW Freude Am Fahren
        • 540_E34
          • Jul 2008
          • 55
          • vaasa
          itellä oli samat viat ja ostin uuden akunki turhaa. meni startin vaihdolla.
          • Mlatvala
            • 3553
            Suotta varmaan enään tätä sanoa, mut siis vika on startissa. Siellä on niin paljon semmosta metallipölyä että vetää itteensä melkoseen oikoseen pyöriessä.
            Startti virrat on samaa luokkaa mitä täysi ja uusi akku jaksaa antaan, jonka takia kun lisäät siihen toisen akun, niin jaksaa pyöriä,...
            Mulla puolittui startin ottama virta puhdistuksella, ei ole kovin monen tunnin homma, eikä tarvia purkaa ku raitisilmansuotimien ympäriltä muovit tieltä niin homma on käsillä..
            Älä kuitenkaan lähde tekemään hommaa jos huomenna on sovittuja ajoja autolla, ne pitkät pultit jotka pitää sitä kakkua kasassa, saattavat olla herkkiä katkeamaan
            Pihtivirtamittarilla saa kätevästi luettua startin ottaman virran, jos haluat itse varmistua asiasta..
            E61 535d alkuunsa viritetty.
            • hrajasso
              • May 2008
              • 219
              Täälläkin samaa vikaa ollut ja startin vaihtamalla korjaantunut. Alkupään malleissa oli ihan oikeastikin semi-viallisia startteja, jotka tykkäävät syödä virtaa liiaksi.
              • Chelios321
                • Aug 2012
                • 2
                • Rovaniemi
                Vika oli starttimoottorin kahdessa pitkässä pultissa jotka olivat löystyneet. Kiitokset kaikille vastanneille.
                • Mlatvala
                  • 3553
                  Noo, kasasitko ruuvilukittein
