E61 napit vilkkuu ja iDrive ilmoittaa rengas puhki?!
  • sambasa
    • Mar 2013
    • 19
    Onko kellään näkemystä/kokemusta moisesta? Yritin etsiskellä foorumilta, mutta ei sattunut silmään.. Eli penkinlämmittimien, sekä pysäköintitutkan napin valot rupesivat kesken matka-ajon vilkkumaan eikä penkinlämmittimet lähtenyt toimimaan. Tosta vähän matkaa niin ajotietokone ilmoitaa, että rengas on puhjennut?! Pysäytettiin levikkeelle ja ei niissä renkaissa mitään ollut.. Sammutettiin auto ja valot välkkyivät edelleen ja ajotietokone valittaa renkaasta..
    No jossain välissä se valojen välkytys loppui, mutta edelleen valittaa puhjennutta rengasta. Missä vika??
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Renkaiden paineilmoituksen jälkeen tulisi aina kalibroida painevalvonta uudestaan.
    SISUSTAT modaukset
    • sambasa
      • Mar 2013
      • 19
      Joo pitänee tehdä tuo, mutta kiinnostaisi tietää mikä tuon aiheuttaa.. Ja se nimenomaan ilmoitti, että rengas on puhki ei vajaa..
      • ptikkala
        • 1580
        minulla oli omassa perä jossain production tilassa, ei nostanu eikä laskenu vaan pysyi hyvällä korkeudella ilman piippailuja, syypää siihen että aina tasan 30km ajon jälkeen tuo rengashässäkkä käski tarkistaa renkaat. Perä normaaliin toiminta tilaan niin tuo loppui ja perän faultti alkoi vaikka toimii normaalisti
