E60 rekisterikilvenvalo mykkänä?
  • Diodi
    • Apr 2013
    • 66
    Eli käsitin että tämä on farkkumallissa ihan tyyppi vikakin mutta minulla on e60 sedanissa toisenpuolen rekkarivalo mykkänä ja tietokonekkin siitä jaksaa muistuttaa.
    Purin kontin verhoiluakin sen verran että pääsin johdotkin tutkimaan ja niissä ei ole mitään vikaa ja liitimiä käytin aukia ja katselin ja nekin oli ihan ooko ja heiluttelin johtoja.
    Toinen toimii normaalisti eli tuskin se mikään sulakekkaan on?
    Joku ohjaus rele tms? mistä löytää? Muita vinkkejä ärsyttää kun aina jaksaa muistuttaa auto tuosta
    E89 Z4 23i
    Ex E60 525i "m-sport"
    Ex e46 330d msport facelift
    Ex e60 520i
    +kymmenisen kpl muun merkkisiä kippoja..
  • -challenger-
    • Jan 2009
    • 2151
    • L a h t i
    No kai sä ny oot kattonu ettei se polttimo vaa oo palanu ?
    • buksin-1
      • Dec 2003
      • 4592
      • Keski-Pohjanmaa
      Valomoduli ohjaa valoja. Tuleeko virta lampuun saakka?
      SISUSTAT modaukset
      • Diodi
        • Apr 2013
        • 66
        No mitäpä veikkaat
        kokeilin ja vaihoin vieressä toimivan kehikonkin kokonaan tuohon tillalle mutta ei se toisella puolen toiminut.
        Ei ollut mittari mukana kun ledejä asentelin mutta tuskimpa tulee kun kokeilin tosiaan ehjällä hehkulla ja varmasti ehjällä ledillä ja sitten vielä naapuripuolelta koko sitä kehikkoa tuonpuolen liittimeen :/
        Jaa että valomoduuli, mistäs tämä löytyy ja onko sielä jotain omia sulakkeita tai jotain hajoavaa irtoilevia liittimiä tms?
        btw mistä saisin sulake kartan tai vastaavan että näkisi edes minkä sullakkeita mitkäkin tuola on?
        E89 Z4 23i
        Ex e60 520i
        • Vilikki
          • 6309
          • Raahe
          mahtaa olla johto poikki peräkontin saranan juuresta ja täten valomoduuli on lukinnut vikavirtasuojan päälle. Se on sitten moduulin vaihto (450e?) tai ahkeraa kyselyä josko wse tms on opetellut noita moduuleja koodaamalla aukaisemaan.
          BMW e36 316i Turbo Compact
          • Diodi
            • Apr 2013
            • 66
            No joo ehkä en tosiaankaan ala maksaa toimivast akilpivalosta 450e DD ennemmin sitte vaikko jomppaan toimivasta valosta virrat naapurille niin toimivatpahan ainakin mutta tieskarihan se valittaa vieläkin.
            Missä tuovalomoduuli on?
            Eikä kyllä ollut johto saranjuuresta rikkin kun purin verhoilua ja kattelin nii johto oli ehjä "seinäkiinnikkeet" ja pehmuste teipitkin vielä nätisti paikallaan.
            Mites jos vedän vaan uuen piuhan tolla valolle? sehä oli vaa kumi persreijälä tulpattu tuo sarana putki?
            E89 Z4 23i
            Ex e60 520i
            • Vilikki
              • 6309
              • Raahe
              lienekkö onnistuu väylä sähköisessä tehdä noita ryöstöhommia...
              • ihu412
                • 263
                • Tampere/Rovaniemi
                Tänään juuri tutkin kaverin autosta samaa ongelmaa.Oikea takakilven valo pimeänä,välillä palaa välillä ei.Tuo takakontin saranan putkesta tuleva johto näytti päällisinpuolin varsin ehjältä,mutta kun olin takakontissa ja katselin minkälaista liikettä johto tekee takaluukkua nostaessa ja laskiessa niin en ihmettele että johto murtuu eristeiden sisältä. Melkosta s-mutkaa vääntää johtoon takaluukun liikkeiden mukaan.No asia varmistui yleismittarilla, aluksi mittasin liittimestä 12v, pieni ravistelu johdosta sarana putken suulta ja voltit häipyi.
                • Diodi
                  • Apr 2013
                  • 66
                  No joo tänään tuli sitte purettua puoliautoa ja seurailtua johtoja ja etsittyä vikaa mutta ei kyllä mitään tullu löydettyä :/
                  Sen verran kokeilin jompilla että hyvin toimii ryöstämällä ottaa virta toiselle valolle
                  Enpä kumminkaan sitä tehnyt kun ei ollut kolvia tai kunnon liittimiä..
                  Huoh rasittava ja työläs pikkuvika :/
                  E89 Z4 23i
                  Ex e60 520i
                  • Diodi
                    • Apr 2013
                    • 66
                    Saitteko muuten korjattua tuon?
                    E89 Z4 23i
                    Ex e60 520i
                    • Anzafin
                      • 3749
                      Minulla oli edellisessä autossa (E60) vikaa valomoduulissa eli se sulki toisen jarruvaloväylän toiminnasta. Tämän vikavirtasuojan sain poistettua ohjelmallisesti Toolset32:lla.
                      Eli vikakoodien luku ja sitten katsoo pitääkö valomoduulia käskyttää. En ole varma osaanko tuota sitten neuvoa koska itsekin tein sen ohjeista. Mutta saahan sitä yrittää.
                      - Antti -
                      • Diodi
                        • Apr 2013
                        • 66
                        - Antti -
                        Jaahas no mitenkäs tämä homma käy onko sitä ohjetta enään missään?
                        E89 Z4 23i
                        Ex e60 520i
                        • ihu412
                          • 263
                          • Tampere/Rovaniemi
                          Työ on parhaillaan käynnissä, nipun sisältä oli kaksi johtoa täysin poikki ja kuusi muuta johtoa oli nirhautunut eristeet paljaaksi.takaluukun sähkölukko lakkas toimimasta johtojen heiluttelun seurauksena. Päivittelen tilannetta tänne työ edetessä 😊
                          • vlu_1981
                            • May 2009
                            • 50
                            • Rovaniemi
                            Nyt toimii! Eli saatiin korjattua (IHU412). Kolvasin kaikki johdot ja laitoin hieman jatketta niin on riittävästi löysää. Laitoin eri postiin kuvat! http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=271876
                            Vikakoodin luvut/nollaukset, webasto testeri, Rovaniemellä
                            EX:
                            E60 525i 2005
                            E46 330xi 2004
                            E46 330i 2003
                            E91 318i 2008
                            • Diodi
                              • Apr 2013
                              • 66
                              Ok, pitääpä alkaa itekkin purkamaan tuota samaa nippua kontinpäästä :think
                              E89 Z4 23i
                              Ex e60 520i
