E60 pissapoika mykkänä?
  • Diodi
    • Apr 2013
    • 66
    Elikkä pissapoika mykkänä mystisesti, nestettä on mutta mitään ei tapahdu kun yrittää ikkunoita pestä. Nestettä on täynnä.
    Kerran toimi tuossa kun parkissa kokeilin, niin toimi ihan normaalisti mutta enää ei ole toiminut senjälkeen tänään vähän yritti yhdesti ja pikku tipat lasin alareunaan tosi heikola paineella lykkäs.
    Joku vuoto jossain vai pumppu vetelee viimeisiään? vinkkejä kehiin kiitos
    E89 Z4 23i
    Ex E60 525i "m-sport"
    Ex e46 330d msport facelift
    Ex e60 520i
    +kymmenisen kpl muun merkkisiä kippoja..
  • Slazha
    • 2286
    • Joensuu/Syvyys
    Suuttimet tukossa? kuuluuko pumpusta mitään ääntä kun vetää viiksestä?
    E36 318is class II, e30 turpo
    • bimmerrlz
      • 363
      Mulla täsmälleen sama vika. Nestettä on ja pumppu pyörii muttei jaksa ku pari tippaa nakata konepellille? Huomenna ois tarkotus mennä hallille tutkailemaan. Uus pumppu ois jo postissa. Jos vielä joku osais neuvoo mistä vanha löytyy?
      Edit. Niin ja takalasille kyllä suihkuaa ihan normaalisti
      • Slazha
        • 2286
        • Joensuu/Syvyys
        takalasille taitaa olla oma pumppunsa :think
        • Diodi
          • Apr 2013
          • 66
          No en kyllä kuullu ko yritin kuunnella muttako yhen kerran toimi normaalista ja nyt taas mykkä niin sillä vähän outoa?
          Edellisessä mersussa oli kans mykkä mut se oli ihan kokonaan mykkä ja vaihoin sen moottorin sinne makso 10e ja operaatio kesti 5min.
          Missäs tässä on kyseinen pumppu? Tosin outoa vaan että sieltä joskus jotakin vähän tulee?
          Lasinpesimet on kai samassa kun nekään ei toimi? Pitäiskö ne muuten toimia joka pesulla vai jokakymmennellä ja toimiiko ne vain valot päällä, siis päällä päällä ei automaatilla.
          E89 Z4 23i
          Ex e60 520i
          • Tommix
            • 5606
            • S:t Karins
            Yleensä näissä riittää että puhdistaa suodattimen.
            Tässä ohjeita:
            Käyttis: G26 i4 M60
            • Diodi
              • Apr 2013
              • 66
              Tässä ohjeita:
              http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=186200
              Kiitoksia tuopas oli kyllä oikein hyödyllinen linkki Eli juuri samanlainen operaatio edessä kuin mersussa muttapumppuja on vaan 3 siellä odottelemassa
              Onkohan kukaan saanut pelkästään putsaamalla toimimaaan, kun en nyt tähän hätään saa pumppuja mistään ja tässä tänää olisi varmaan aikaa koplailla.
              E89 Z4 23i
              Ex e60 520i
              • Tommix
                • 5606
                • S:t Karins
                ^ Pyydä kaveria kuuntelemaan käykö pumppu kun peset ikkunaa. Jos ääni kuluu lienee suodatin tukossa => pelkkä puhdistus riittää.
                Käyttis: G26 i4 M60
                • Diodi
                  • Apr 2013
                  • 66
                  Joo tuli testattua et se vamrasti pelaa ja laitoin lasiin vettä ja käskin kaverin kokeilla ni tuli tukkaki pestyä samalla
                  Molemmat moturit sielä pelas sedanisä ei mulla siis ainakaa takalasinpesintä oo..
                  Ois vaan ton linkin voinu vähä tarkempaa lukea ennenku alkaa pajottaa
                  Nehä jäi ne suodattimet sinne säiliöön kiinni ko vetasin pumput irti eli en ikinä niitä ees tullu kattoneeks ja ihmettlein että mitäs tässä nyt piti oikee puhistaa ja pumput toimi tms tuli taas vähän turhaa työtä mut kyllä ne tallisa vielä toimi kuitenki kaikki paikallaan mutku lähin ajelee ni taas oli mykkänä että kaippa sielllä sit joku jääty vaikka käytti säiliön suht tyjänä ja täytin -20c pesunesteellä :think
                  Miten lasinpesurien pitäs toimia? joka nykäsyllä? joka kymmenes? miten?
                  E89 Z4 23i
                  Ex e60 520i
                  • Masatus
                    • 867
                    • Haukipudas
                    Jos pumppu toimii ja ruutaa paineella pumpun juuresta kun letku on irti, niin voisiko olla niinkin yksinkertainen vika kuin e39:ssäni että letku on painunut littiin siitä kohti missä letku hyppää moottoritilasta konepeltiin.
                    • Diodi
                      • Apr 2013
                      • 66
                      Eipä oo käynyt mielessä vilkasta pitääpä tuo kattoa ja sit jos ei auta ni purkaa uusiksi nuo pumput ja puhitaa vaikka tälläkertaa ne suuttimetkin
                      Ajovalojen suihku alko pellaa mutta tuulilasi ei vaikka moturi toimii :(
                      E89 Z4 23i
                      Ex e60 520i
                      • Diodi
                        • Apr 2013
                        • 66
                        Tulipa taas pällisteltyä ja käytin taas moottorit irti ja totesin että ne toimii ja käytin sen suodattimen/tiivisteen irti säiliöstä niin alkoi toimimaan oikein.
                        Ei sielä kyllä tuommoista suodatinta näkynyt pelkkä kuminen tiiviste, liekkö sitten irronnut ja tippunut säiliöön mutta nyt ainakin näytti alkavan toimimaan ihan vaan pällistelemällä
                        E89 Z4 23i
                        Ex e60 520i
                        • Shuko
                          • 739
                          • Forssa
                          En viitsi uutta avata, kun tämä sopii aiheeseen.
                          Kun lasinpyyhkijöiden viikseä vetää itseen päin, lähteekö sieltä kaksi tietoa (pyyhkijät ja pissapoika) vai onko molempien ohjaus saman kärjen takana? Onko siinä välissä väylä?
                          Alkaa hieman ihmetyttää mikä pissapoikaa riepoo.
                          Suoraa sähköä annettu, joten pumppu toimii, letku eikä suuttimet ole tukossa. Johto on ehjä korimoduulille asti. Korimoduuli vaihdettu.
                          Vaikuttaa siltä, ettei korimoduuli edes yritä käyttää pissapoikaa. Pyyhkijät toimii.
                          "Body gateway module" on ilmeisesti se KGM heti korimoduulin alapuolella?
                          G31 520d M-Sport '18
                          Ex: E61 530dA M-Sport, E38 750i, E32 740, E32 735iA Kailine
                          • MNi
                            • Nov 2008
                            • 3145
                            KGM = Karosserie Gateway Module. Tuulilasin pumppua ohjaa KGM suoraan, valonpesurit tulee releen kautta: KLIK.
                            Sulake ehjä, lienee jo tarkastettu?
                            WDS sanoo:
                            The window wipers, the windshield washing pump and the pump for the headlight-cleaning system are controlled by the body base module KBM. The wiper motor is actuated via an external dual relay module.
                            The wiper switch is connected to the steering column switch cluster (SZL). The switch states are transferred across the data buses byteflight and K-CAN to the KBM.
                            KBM=KGM tässä kohtaa.
                            WDS:stä katsoen tuulilasin pumpun kytkentä on yksinkertainen, korimodulilta nastalta 36 tulee vihreä 0,75 mm^2 johdin pumpun liittimelle X107, josta paluu on ruskea 0,75 mm^2 maakaapeli kytkentäpisteeseen X704.
                            Voihan tietty olla että viiksessä on kytkin särki? Väylävehje sekin on.
                            INPAlla tai viimeistään ISTAlla pystyisi pakko-ohjaamaan pumppua, voisi sulkea viiksen kytkinvian pois.
                            • Shuko
                              • 739
                              • Forssa
                              Mitenkäs tuo tapahtuu ISTA:lla?
