mikä akku 530da e61:n??
  • aak3li
    • May 2010
    • 136
    • Raahe
    joo eli yön aikana oli auto pimenny kokonaan ja viaksi paljastui paska akku.
    ei ottanu virtaa ollenkaan vastaan ei paikallaan autossa eikä myöskään erillisellä akkulaturilla akku irrotettuna. ja akkuhan oli 100ah varta.
    elikkä semmonen ois kysymys että mitä akkua suosittelette tuohon?
    autossa on eberi jälkiasennettuna että ei haittaa vaikka olis tehoa hyvästi ettei tartte sen kans sit tapella talvella. oisko viisasta laittaa joku 90ah agm-akku vai? ja sit se koodaus eli pitikö tuo akun vaihto nyt koodauttaa jossaki liikkeessä vai ei? kiitoksia!!
  • e46touring
    • Dec 2003
    • 1327
    • Tornio
    Akuksi joko 100Ah Exide premium tai 90Ah Agm ihan kumpi sattuu miellyttämään.
    Liikkeessä EI tarvitse koodauttaa vaan onnistuu harraste pohjaltakin.
    JOS Akun tyyppi muuttuu autoon koodatusta vaihtoehdosta niin uudelleen koodaus PITÄÄ TEHDÄ. Ja AINA akun vaihdon yhteydessä autolle ilmoitus akun vaihdosta.
    Eli kaksi eri asia pitää tiedostaa. Akun tyypin muutoksen vaatima koodaus sekä AINA ilmoitus autolle akun vaihdosta oli sitten vaihdetun akuntyyppi mikä tahansa.
    • ptikkala
      • 1571
      ja 100ah akkuahan sinne ei voi koodata, minulle kaupattiin myös vartan 100ah akkua tuohon e61:een että siinä on semmonen joka sinne kuuluukin .
      • aak3li
        • May 2010
        • 136
        • Raahe
        aiivan, eli tuota nykystä 100ah vartan akkua ei oo siis koodattu ollenkaan tähän autoon :think
        • aak3li
          • May 2010
          • 136
          • Raahe
          muistaakseni luin täältä jostaki et 110ah akun pystyy koodaamaan vai?
          • Nettipepe
            • 1341
            Taitaa vaihtoehdot olla tavallisissa lyijyakuissa
            - 70, 80, 90, 110AH
            AGM
            - 70, 80, 90AH
            plus jotain pienempiä kokoja...
            Jos weba käytössä, niin AGM lienee parempi vaihtoehto tuohon käyttöön.
            Jos 100ah:n välttämättä haluaa niin sekin kannattanee koodata sitten 110:ksi
            niin ainakin osaa auto ladata akkua riittävästi.
            Itse päädyin talvella Exiden AGM akkuun kun sattui olemaan sama akku kuin alkuperäinen.
            Ei sitten tarvinnut kuin ilmoittaa autolle akun vaihto...
            F30 320xia
            Ex E90 325da
            Ex E90 320da
            Ex E46 330D
            • aak3li
              • May 2010
              • 136
              • Raahe
              joo eli tuli tilattua paikallisesta ikh:n myymälästä tuommonen bosch s5 110ah akku. eiköhän tuolla ja defan MultiCharger 1204 laturilla pärjää talvellaki
              kertokaahan kokemuksia kyseisestä akusta?
