E61 525D A -08 vuotaa öljyä
  • Maako1
    • Sep 2011
    • 12
    • Lahti
    Morjens!
    Bimmeri rupesi pyytelee lisää öljyä 1. kerran tossa tammikuussa ja nyt pyyteli taas lisää...
    Fikkarilla yritin tutkiskella ja pohjalevyn päällä apukuskin puolella, etuosassa näyttäis olevan öljyä... yläosastaan kone näyttää kuivalta!
    Oliskos tietoa mistä vuoto vois johtua? En ole saanut autoa nosturille ja yläkautta ei oikein selviä...
    Auto on ollut mulla 120tkm - 213tkm ja tonne 180tkm ei ollut mitää ongelmia öljyvuotojen suhteen.
    On se jumankauta kumma et 200tkm ajettu baijerilainen valuttelee alleen... edelliset kiesit useampi V70 joilla ajoin tonne 250tkm saakka niin ei pal tarvinut öljyä pihasta siivota... Täytyy vissiin siirtyä takas traktoriin :-)
  • e46touring
    • Dec 2003
    • 1368
    • Tornio
    Originally posted by Maako1 View Post
    Morjens!
    Ahtoputken ja coolerin välistä nuo "normaalisti" vuotaa.
    tässä kuva http://bmwfans.info/parts/catalog/E6..._air_duct_agr/
    ja osat 3 ja 8 vaihtoon sekä joskus osat 2 ja 7 niin loppuu öljy vuoto ulospäin.
    itse varsinainen ongelma taitaa olla turbon laakeroinnin kunto ??
    • Maako1
      • Sep 2011
      • 12
      • Lahti
      ok kiitoksia täytyypäs tutkailla tota kohtaa tarkemmin...
      tyhmä kysymys, mutta jos noi tiivisteet olis "ehjät" niin minne se vuotava öljy sit menis... Savuna ilmaan? Mitään normaalia suurempaa savutustakaan en ole huomannut.. no tietysti powersmokeahan tulee kun antaa kenkää :-)
      Jälleen herää ajatus bemarin laadusta jos 200tkm ajetusta on turbon laakerit loppu niin oli kyl eka ja vika bimmeri. Siirrytään volvoihin takas... sen minkä ajo-ominaisuudessa häviää näköjään säästää laadussa.. :-)
      • Ceeray
        • 1400
        Jaa... no itsellä oli turbo vaihtokunnossa 100tkm kohdalla. Vaihtoturbon siipien säätö porsi sitten 110tkm kohdalla.
        Eli yksilöitä ne on. Eikä kallein osa tuosta porsaasta..
