Ratti rahisee käännettäessä
  • JPS200
    • Jun 2012
    • 12
    • Kauhava
    Rattiin on tullut ihme rahiseva ääni, joka ei kuulu kylmänä, mutta kun auto lämpenee rahina lisääntyy. Ikään kuin jokin joku hankaisi ratin juuressa. Ohjauspylvään muovisuojusten purkaminen vaatisi ohjauspyörän poistamista.
  • GT-555
    • Jun 2012
    • 183
    • etelä
    Samaa mullakin oli kun ostin auton jokunen viikko sitten. Nyttemmin ei ole enää kuulunut, tiedä sitten :think
    e61 530da
    • Anzafin
      • 3749
      Sama ilmiö oli minun entisessä. En koskaan vaivautunut ratkaisemaan.
      - Antti -
      • tovayryn
        • 464
        Kuulostaa että tuo riippuu kelistä paljon. Heti ku meni plussalle alko natina kosteessa kelissä, talvella ei kertaakaan.. Turpooko siellä joku tiiviste nyt vai?
        MB W164
        ex: //DTM535
        • Jurri
          • 217
          Sama ratin rahina/kitinä alkoi täällä viikko sitten. Pitäiskö sinne ase/lukkoöljyä jonnekin suihkia?
          ex: e61 530D M-Sport, e39 528 Touring, e36 BMW ALPINA B3, e36 320i coupe
          • spine^
            • Oct 2007
            • 20
            samaa ääntä pitelee täälläkin.. ja autossa tosiaan servotronic.
            -ex E38 740ia -98
            -ex E46 330ci -01
            -ex E46 M3 SMG -03
            -ex E53 X5 3.0ia m-sport -02
            -ex E85 Z4 3.0ia -03
            -ex E92 330cia -07
            -nyk. E60 530da -05
            • VESiX
              • 407
              • Kehä 1
              Mulla rahisee kanssa. Rahina kuuluu parhaiten parkkipaikkapyörityksessä, ajossa peittyy muiden äänien alle. Ääni on ihan samanlainen vaikka kääntelisi rattia molemmat eturenkaat ilmassa ja moottori pois päältä eli ilman tehostinta.
              Autorepairin pojat tutkivat kerran hommaa reilut pari tuntia ja sulkivat kasan mahdollisuuksia pois. Tehostimesta se ei ainakaan tule ja akselistot ovat kunnossa. Hammastankokaan ei ole todennäköinen vaan ääni tullee ohjausakselista, jostain rintapellin tasalta. Siinä on kumitiiviste ja laakeri ja niitä jäimme epäilemään. Laakeria ei saa erikseen varaosana, vaan koko ohjausakseli pitäsi vaihtaa. En ruvennut hommaan, ainakaan vielä.
              Pitäisi varmaan etsiä jostain tee-se-itse ohjeet miten tuon akselin saisi purettua, puhdistettua ja rasvailtua joka paikasta. Sillä varmaan saisi äänet pois, ainakin joksikin aikaa.
              • Ganes
                • Jan 2008
                • 189
                • Lounais-Suomi
                Täällä ääntelee myös! Kuuluu parkkipaikkapyörityksissä, mutta vaan sillontällön. Ääni ei ole kylläkään rahiseva vaan jonkinlaiseen kumitiivisteeseen viittaavaa nitinää ja natinaa. Mulla on ihan vakio-ohjaus, eli ei mitään servotronicceja ym..
                e39 523i manu-96-->e38 740iA-95-->e60 523iA-05:think
                • Nettipepe
                  • 1354
                  Varmaan olette testanneet helpoimman
                  Itse ihmettelin kerran yhdessä "kansanautossa"(ei siis BMW), että mikäs
                  se yhtäkkiä rupesi rahisemaan... kunnes huomasin, että siinä ajoasentoa asetellessa
                  olin runtannut ratin ääri eteen... yksi napsu sisäänpäin niin rahina katosi.
                  vissiin otti ratti muoveihin... muuuutta tämä siis kansanautossa
                  Tesla M3 performance
                  ExF30 320xia
                  Ex E90 325da
                  Ex E90 320da
                  Ex E46 330D
                  • mirCku
                    • Apr 2010
                    • 715
                    • Nukari
                    omassa kans mutta sitä kuvailisin ehkä enemmän vinkumiseksi, joka kevät ruiskin sinne vähän monitoimi öljyä tai muuta vastaavaa ni taas on hiljaa kunnes talven aikana tallissa seistessä pääsee kuivumaan.
                    heheh... huomasin hieman myöhään että puhutaan uudemmista vitosista ei vanhoista kolmosista mutta kerroinpahan kuitenkin että myös vanhemmissa käsitääkseni aika yleistä
                    E88 125i M-sport
                    E87 talviauto
                    • JPS200
                      • Jun 2012
                      • 12
                      • Kauhava
                      Ei auta öljyt tai silikonit
                      Ääni kuuluu ajoittain ohjauspylvään päästä. Muoviosien purkaminen on hankalaa, koska vain alapuoli lähtee pois ilman ratin irrottamista. Luin, että vanhemmassa 5-sarjalisessa on ollut samoja ongelmia.
                      • JPS200
                        • Jun 2012
                        • 12
                        • Kauhava
                        • seidltuning
                          • 1941
                          Yleensä ääni kuuluu ratin alla olevasta kosketinrullasta
                          G30 530e Sedan
                          E30 325i Cabriolet
