E6X vesiventtiilit
  • MakeH
    • Feb 2004
    • 1170
    E6X vesiventtiilit
    Huomasin tuossa, että tuulilasille puhaltaa koko ajan lämmintä, vaikka nupit kylmällä. Testerillä katsottuna sisälämpö oikein, eli hieman yli 20 ja ulkolämpö oikein. Ei kai tuossa jää vaihtoehtoa kuin nuo vesiventtiilit. Onko noita hajonnut muilta?
    Nyt on venttiilit testattu sähköllä, naksuminen kuuluu. Ihka pitää venttiilit kiinni mittailun mukaan, mutta silti tulee lämmintä. Täytyy viikonloppuna ottaa tuo paketti irti ja tutkia.
  • Mlatvala
    • 3553
    Eikö antaudu kopauttamalla?
    E61 535d alkuunsa viritetty.
    • MakeH
      • Feb 2004
      • 1170
      Täytyy ottaa irti ja testailla syöttämällä sähköä. Onneksi on helpossa paikassa.
      • LeMansBlau
        • 1060
        • Insomniac
        Saattaa olla päivänselvää, mutta kysympä kuitenkin, että olethan säätäny idrivestä lämmityksen "pääsäädön" kylmälle/siniselle?
        ///MADE IN FINLAND
        TÄLLÄ HETKELLÄ NIMISSÄ OLEVAT:
        E30 SEDAN IX M-TECNIC II
        F32 COUPE PERFORMANCE
        F31 TOURING XDRIVE M-SPORT
        • MakeH
          • Feb 2004
          • 1170
          Ai minkä säädön...?
          Joo, kyllä olen!
          • Ccemp
            • Sep 2012
            • 38
            • Lahti
            Huomasin tuossa eilen että täällä päässä on sama ongelma. En oo kerenny vielä perehtyä tuohon lämmitysjärjestelmään, niin missä päin moiset palikat sijaitsee?
            Jeep Commander
            • MakeH
              • Feb 2004
              • 1170
              Siinä kuskinpuolen pyöräkotelossa. Kaksi sylinteriä, johon tulee 3 vesiletkua.
              • Tommix
                • 5576
                • S:t Karins
                DIS:llä pääsee näkemään asennot sekä ajamaan kiinni, 50%/100% auki...
                INPA ei vissiin näytä asentoa?
                • MakeH
                  • Feb 2004
                  • 1170
                  Kiinni ei pääse ajamaan! Kiinni ne saa ainoastaan IHKAn off-nappilla. 50% on 0/12V pulssia ja 100% on 12V.
                  Viikonloppuna paketti pöydälle, katsotaan mitä on syönyt.
                  • MakeH
                    • Feb 2004
                    • 1170
                    Venttiilipaketti tutkittu, toimii täydellisesti ja on tiivis. Eli näköjään auton sisätila lämpenee moottorin ja pakoputken vaikutuksesta niin paljon, että ilmastointia tarvitaan jo +10 asteen kieppeillä. Täytyy vielä lämpimällä ilmalla lähteä ajamaan ja kokeilla, pysyykö letkut kylmänä.
                    • julmuri
                      • Jun 2014
                      • 1
                      • Oulainen
                      Onko joku löytäny vian mistä moinen kuuman ilman tulo johtuu.?. Kun omassa e61 alkoi puhaltaa vain kuumaa lasille ja jalkoihin.
                      • Smiqul
                        • Apr 2012
                        • 1
                        • Nastola
                        Täällä myös samaa vikaa, autona 530d e60. Auto on vasta muutaman päivän ollut minulla ja huomasin että kylmää puhaltaa vain keskisuuttimista. Idrivestä palkit sinisellä.. Foorumin selailun perusteella luulin vian löytyvän vesiventtiilistä, mutta.. eihän siellä kuskinpuolen pyöränkotelossa ollutkaan mitään ventiiliä
                        Autoon ilmeisesti jälkeenpäin asennettu webasto, onkohan sen asennuksessa tehty jotain modauksia letkuihin ja sen takia puhaltaa kuumaa ilmaa jaloille+lasille? :think
                        • exautisti
                          • 1267
                          • oulu
                          Vaihtoventtiili on lokarin sisällä (mikäli alkuperäinen webasto)ja vesiventtiili konetilassa kuskin puolella.
                          -99 punane passatti
                          Tuikun softat
                          www.mcars.fi
                          Kysy 041-5056506
