E60 cic retrofit, paneeli ongelma
  • Väiski
    • Jun 2007
    • 412
    Olen yrittänyt etsiä netistä uutta etupaanelia sigun autoon siinä onnistumatta. Auto on cic retrofitattu mutta tosiaan tuo nykyinen paneeli missä on tuo säilytyslokero niin ei mene toki enään paikalleen, koska siinä tilalla on nyt kovalevy.
    Löytyykö jollakin osanumerolla vastaava paneeli missä ei ole sitä säilytyslokeron reikää? Piano blackki pitäisi olla väri mutta josko ei saa tuota samalla värillä erillisenä niin maalari voisi maalata oikeaan väriin josko saisi tuon edes jollakin värillä.
    "horsepower sells cars, torque wins races"
    F10 M550dx 470/900
  • peeämvee
    • 283
    • Taivalkoski
    DASHBOARD COVER, CENTRE DIAMANTSCHWARZ - 51456988989, 51 45 6 988 989, 6988989, 51-45-6-988-989
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...31&hg=51&fg=30
    Ei vaan näytä olevan schmiedmannilla hyllyssä, pari viikkoa joudut venttaamaan.
    • jake2710
      • 828
      Olisko tässä: http://www.ebay.de/itm/BMW-5er-E60-E...#ht_375wt_1161
      • MajorDrake
        • 7595
        • Jyväshyvä
        Originally posted by jake2710 View Post
        Niin no, tuo on CCC naviin, mutta kysyjä tarvinnee vain tuon alaosan?
        i4 M60 & 991 Turbo S Cab
        • Väiski
          • Jun 2007
          • 412
          Kiitoksia vastauksista, juurikin tarvitsen vain tuon alaosan mutta josko ei mistään löydy pelkää alaosaa, pitätee tilata tuollainen koko setti.
          F10 M550dx 470/900
          • Boiga
            • 1773
            • Ylöjärvi
            Alkuperäisenä myydään vain CCC:n naamaa kokonaisena preLCI malliin, vasta uudemmissa saa tuon soittimen naaman ja alaosan erillisinä Eli itsekin purin tuon alkuperäisen naaman alaosan irti ja liitin cic:n naaman tähän vanhaan alaosaan ja painoin paikalleen. Nämähän ovat erillisiä osia LCI mallissa
            • böntti
              • Apr 2011
              • 2872
              Onko näin että lci-mallin ilmastoinnin ympärille tulevaa paneelia saa vain mustana? Varaosakatalogista sain tämmöisen käsityksen. Jos lci-autossa on alkuperäinen cic ja harmaa kojelauta, onko paneeli silti musta?
              • buksin-1
                • Dec 2003
                • 4592
                • Keski-Pohjanmaa
                Näin on.
                SISUSTAT modaukset
                • böntti
                  • Apr 2011
                  • 2872
                  Thänks.
                  • jk79
                    • Oct 2014
                    • 33
                    • Myyr York
                    Viikonloppuna vois yrittää asentaan vaimon 4/2003 E60:n MASKin tilalle CIC-isoa navia.
                    About kaikki kamat pitäisi olla, mut vähän jänskättää tuo koodaaminen.
                    Ohjeet löytyy ja toivon et autossa on tarpeeksi uudet softat valmiiksi :think
                    Tää ohje on kai toimiva?:
                    LCI mallin IHKAa en ole vielä hommannut, mut kai toi vanha toimii jotenkin??
                    • böntti
                      • Apr 2011
                      • 2872
                      Vanha IHKA toimii hyvin, ainoastaan nappien ja peitelevyn väliin jää hieman isompi rako.
                      Varustelistalle vaihdat valmistuskuukaudeksi #0909, lisäät $609 ja poistat mahdollisen MASKin koodin ($606 business navi tai olikohan $633 professional radio). Sitten koodaat mittariston, cic:n ja mahdollisen bluetooth-moduulin eli MULF tai TCU. Saattaa olla että mulf tai tcu pitää koodata alkuperäisellä valmistuskuukaudella tai jollain muulla sopivalla, esim #0908.
                      Varustelistalle pitää lisätä myös $698, jos sitä ei valmiiksi ole.
                      Ja sitä muokattua varustelistaa ei pidä missään nimessä tallentaa autoon (fa_write), tulee kivaa jälkeä kun joku kooda myöhemmin jotain muuta moduulia väärällä valmistuskuukaudella.
                      Lopuksi pitää tietenkin nollata ja lukea vikakoodit, ja katsoa että kaikki toimii. Jos mittariston kans tulee ongelmaa, riittää kyllä toisaalta että siitä manipuloi vain mikrofiltterin ja dpf:n CBS-hommat pois. Muuten CIC:hen jää näkyviin tyhjiä CBS-kohtia ja kun ne menevät keltaiseksi, niitä ei saa nollattua testerillä.
                      Yks juttu vielä eli ääniohjaus. Lisäät varustelistalle myös koodin $620. Jos rupeaa toimimaan, silloin cic:ssä on valmiiksi puheentunnistuksen FSC-koodi. Jos ei toimi, sitten sen saa toimimaan Tampereella. Jos laite on skriptiaktivoitu (ei emulaattoria), silloin en lupaa mitään sillä aktivointiin on monta tapaa ja hankala tietää että mitä tiedostoja laitteesta on valmiiksi muokattu.
                      • buksin-1
                        • Dec 2003
                        • 4592
                        • Keski-Pohjanmaa
                        ... tai 661 Radio BMW Business pois
                        SISUSTAT modaukset
                        • böntti
                          • Apr 2011
                          • 2872
                          Tämä ei vaikuta koodaukseen mitään mutta voi sen sieltä poistaa, jos se siellä on. Ei ole kyllä näkynyt (voi se jossain vuosimallissa olla).
                          • jk79
                            • Oct 2014
                            • 33
                            • Myyr York
                            Juu latvialaiset poijjaat lupas "koodata" ciciin auton oman vin-koodin ja tätä vähän ihmettelin et mitä se oikeesti tarkoittaa.
                            Autossa ei siis ole nyt navia, et ihan normi radio hifi setillä.
                            GPS-antenniksi tulee halapa fakra kiinalainen.
                            Mikrofiltteri pitää siis koodata pois, dpf:ää ei tarvii kun on 530i.
                            Ääniohjausta tuskin koodaan, kun autossa ei ole varmaan mikkiäkään. Ei siis mitään puhelinjutskia lisävarusteissa.
                            Paneelit sain Schmiedmannilta, eli tilasin CCC-mallisen paneelin, jossa alaosa on tryffelinruskea kuten auton sisusta ja yläosa musta. Sitten tilasin LCI-mallisen musta yläosan.
                            Eli erottaa tuon CCC-mallin ylä- ja alaosat toisistaan. Sitten vaan vaihtaa yläosan LCI-malliksi.
                            • buksin-1
                              • Dec 2003
                              • 4592
                              • Keski-Pohjanmaa
                              CIC:hen ei käy CCC:n etupaneelin yläosa. Pitää olla LCI:n MASK/CIC paneeli.
                              SISUSTAT modaukset
